AMAROCK
Авто: колхозный джип
jecson писал(а):я недавно маленькое помещение пульвером красил,краску бадяжил жиденько уайт спиритом,во время покраски и прикуривал и курил,а пылюка от краски была такая что по очкам стекала,чет меня не подорвало страно
Не правильно подобрал концентрацию. В следующий раз будь внимательнее, и у тебя все получится.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
DAI писал(а):Vladzero писал(а):Барабан стиральной машины не герметичен,по причине подсоединения к нему шланга (сообщающегося с дозирующем лотком) подводящего моющее средство,сам же лоток (дозатор) то же не герметичен...вода из барабана попасть туда не может,а вот любые испарения запросто..
Иии? Отчего воспламенились пары при таком сообщении с лотком?
От выключателя света или искры в патроне лампы ванной?
концентрация таких паров очень мала и вряд ли они могут воспламениться от патрона лампы,а вот от искрения щёток эл.двигателя или коммутационных реле,а так же эл.магнитных запорных клапанов вполне вероятно...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Vladzero
AMAROCK писал(а):Не правильно подобрал концентрацию. В следующий раз будь внимательнее, и у тебя все получится.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
неожидал
не иначе граната лежала в кармане
не верю что спирит(керосин с ацетоном)мог так помочь
AMAROCK
алекс спб писал(а):неожидал
Ацетон хороший противодетонатор. Повышает октановое число смеси. Поэтому у тебя получился нормальный процесс горения, с высвобождением энергии, а не детонация.
Ты чем заправляешь стиралку ? 92 ? 95 ? Что рекомендует завод ?
Александдр
Моральный кодекс
алекс спб писал(а):не верю что спирит(керосин с ацетоном)мог так помочь
Да плюс залитый холодной водой (в барабане).
AMAROCK
Александдр писал(а):Да плюс залитый холодной водой (в барабане).
нене... он творчески подошел...
mr1 писал(а):температуру поставил 90,
gkbest
Авто: Чёрный
превед курящим на заправках
Александдр
Моральный кодекс
AMAROCK
Не, а потом новички удивляются - почему с лола иномарочники не уходят
камменты - динамит!
jecson
Авто: Антара,Шаран
AMAROCK писал(а):jecson писал(а):я недавно маленькое помещение пульвером красил,краску бадяжил жиденько уайт спиритом,во время покраски и прикуривал и курил,а пылюка от краски была такая что по очкам стекала,чет меня не подорвало страно
кстати красил машину в боксе небольшом ,краска бодяжилась 646 растворителем, стекла пластиковые на очках поплавилисьот растворяги и тоже курил,и тоже млять почему то невзорвался
а вот один раз решил уровень электролита в 190м аккумуляторе проверить и задумавши .... подсветил зажигалкой,вот там знатно товарищи уб...ло,от батарейки нихуа неосталось,морду лица успел вымыть водой,а вот одежду пришлось выкинуть,стирка ей уже однозначно бы непомогла
AMAROCK
jecson писал(а):кстати красил машину в боксе небольшом ,краска бодяжилась 646 растворителем, стекла пластиковые на очках поплавилисьот растворяги и тоже курил,и тоже млять почему то невзорвался
Понимаешь, Жень. Тут такое дело. Раз-на-раз не приходится. Стечение обстоятельств и...
Но для верности могу подсказать способ....
Повторить может каждый. Нужно помещение (не бокс и не ангар).
Берете ведро карбида. Берете большую кастрюлю с водой (ведра на 4-5). Высыпаете карбид в кастрюлю с водой. И тут, внимание, хитрость - нужно обязательно немного подождать - и можно закуривать.
Результат гарантирован.
Или кинуть карбид в стиралку. Тоже получится.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Че тут - кружок юного террориста?
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
hakim11 писал(а):AMAROCK писал(а):mr1 писал(а):Думаю, надо проверить, насовсем она взорвалась или временно ) Включаю - работает.
Дважды красавец...
незачет..надо было во внутрь уайт спирита плеснуть--проверить изза него траблы или вода с порошком взорвалась
...и ваще надо было вместо воды бенз лить
AMAROCK
zett писал(а):Че тут - кружок юного террориста?
Инструктаж по ТБ...
zett
AMAROCK писал(а):zett писал(а):Че тут - кружок юного террориста?
Инструктаж по ТБ...
Аааа.... Вы тут особо не увлекайтесь, малоличе...
gkbest писал(а):превед курящим на заправках
про заправки
сегодня заехал(по бк-6л остаток),крышку бака не снять-залил водой при мойке на работе и замерзла мля личинка
открываю багажник,достаю горелку и грею ключ от бака в пассатижах
у заливальщика(на Шеле есть)глаза вылупились
нагреваю докрасна-рраз в личинку-открывает!
быстро вынул ключ и охладил..ниче не рвануло
jecson
Авто: Антара,Шаран
AMAROCK писал(а):jecson писал(а):кстати красил машину в боксе небольшом ,краска бодяжилась 646 растворителем, стекла пластиковые на очках поплавилисьот растворяги и тоже курил,и тоже млять почему то невзорвался
а если карбида нет? что тогда?
ладно расскажу заходим в гараж,закрываемся на все замки,берется две паяльные лампы обе разжигаем,прогреваем,разносим по разным углам,и на одной тушим огонь не закрывая при этом вентиль подачи топлива ,садимся в центр гаража и ждем....можно некурить,через3-10мин ворот на гараже небудет они окажутся на гараже соседа через дорогу......так о чем эт я.....ах да способ испробован моим соседом по гаражу и 100% работает!!!!!
AMAROCK
алекс спб писал(а):открываю багажник,достаю горелку
Нормально. Когда переплюнешь ТС - отпишись, ладно ?
jecson писал(а):способ испробован моим соседом по гаражу и 100% работает
jecson писал(а):AMAROCK писал(а):jecson писал(а):кстати красил машину в боксе небольшом ,краска бодяжилась 646 растворителем, стекла пластиковые на очках поплавилисьот растворяги и тоже курил,и тоже млять почему то невзорвался
паяльная лампа на бензе давит бенз до тех пор-пока он греется в трубке нагрева
чета сосед недоговаривает
через 2-3мин макс бенз перестанет идти с сопла
jecson
Авто: Антара,Шаран
алекс спб писал(а):jecson писал(а):AMAROCK писал(а):jecson писал(а):кстати красил машину в боксе небольшом ,краска бодяжилась 646 растворителем, стекла пластиковые на очках поплавилисьот растворяги и тоже курил,и тоже млять почему то невзорвался
дык у него наверно минуты через три и йопнуло....а дело было так.
у него под гаражом погреб,ну и решил он его летом просушить,завел две паяльные лампы,сам машину выгнал закрыл гараж и уже поехал,потом каааак ,вообщем ворота гаража вместе с рамкой были у соседского гаража через дорогу,у него лампа панимашь одна погасла
CoolM
Авто: 21099 > 219110
аааааааааааа
один микроволновки взрывает яццами другой стиралки...
По сабжу..будем знать
видать лампы рядом стояли(или погреб-клабовка),ваще то она не долго бы гнала смесь,до насыщения большего погреба бы не хватило
AMAROCK
Есть очень замечательная премия. Премия Дарвина.
Мне запомнился вот это случай...
Цитата:Домовладелец из Австралии решил заняться ремонтом крыши, а точнее, что–то приварить. Все бы ничего, если бы ни одна проблема – баллон с кислородом никак не хотел находиться на крыше, так и норовя соскользнуть. Решение оказалось простым – чтобы баллон не упал, его надо приварить к кровле! Нужно ли говорить, что это было последнее решение в его жизни – крышу дома снесло напрочь.
