Страница 39 из 45
Az0ma
Итак.. на напримере поста Dranika.
Первый вариант: я по сути сейчас пробывал так делать.. но не получается: либо газовый упор не дает закрыться (до конца сжимается и упирается), либо не до конца открывает
второй вариант: чет не нравится имхо
третий вариант: многие говорят что при такой конструкции крышку надо приоткрыть и тока потом он начнет открываться... или же ставить пружину... или же оставить один торсион
кто что скажет по этому поводу?
P.S. до установки усилителя кузова у меня упоры стояли под полкой
SS 220
Совершенно верно, сама не поднимается, и вдобавок тяжеловато начать закрывать, пробовал оставить торсионы, так вообще тяжело вначале. Пока забил, подумываю насчет пружин. Надо продумать, чтобы при закрытой крышке они работали на открытие, а при открытой на закрытие.
Az0ma
Всем спасибо за советы.. сделал по первому варианту... все отлично работает
богданgtn
Ahtung писал(а):
Люди!!!!
Не могу ссылку кинуть - не найти блин!!!
На страничке одного из этого форума видел.
Пружина от педали сцепления классики - один конец за полукруглую петлю багажника там уже есть отверстие за которую её цеплять. А другой конец пружины цеплять за ближайший саморез который крепит обивку багажника к крылу.
В реале такого не видел - тока фотки видел поэтому как оно в деле не знаю, но по идее это будет гораздо проще.
Сам собираюсь попробовать так сделать ибо крышка начала опускаться....
у меня стоят пружины с обоих сторон )))) все супер ()(( на голову ни чего не падает
Lexasp
у меня 3 года простояли торсионы потом я их в последнее самое нижнее положение поставил еще 2 года норм(и багажник хорошо открывался -закрывался и под уклоном держался) и вот лопнуло ухо за которое держался торсион.
неприбило никого крышкой? facepalm
Lexasp
не торсион соскочил в процессе движения я чуть не обделался hehe
думал в меня из гранатомета стреляют Razz
поставил газлифт от тумбочки. цена сто рублей.
ROFL
Lexasp
вот читаю ветку смотрю все замалчивают а я вот попробую газовые упоры поставить от нашего народного авто http://auto123.com.ua/zaz_r_sale_kharkov_326644.html?gallery ЗаЗ Славута там крышка вроде большая и еще стекло держит rlzz
Lexasp
цена такого упора у нас 40грн. это аж 5$ Drinks or Beer
andreyal553
Прежде, чем ставить упор - узнай его силу сжатия. Более 260 Н ставить не рекомендую.
SS 220
Мда, Славута - 400N, порвет крышку нафиг, а вот у Таврии 280, можно попробовать.
Сохатый
Народ, вот про это что думаете?
http://cars48.ru/forum/showthread.php?t=2374
Если уже было в этой теме - извиняйте, значит проглядел Pardon
vas123
Вот мой вариант...
Размер файла: 52.44 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 50.61 KB
Просмотрено: 226 раз(а)
Размер файла: 30.74 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
Размер файла: 20.82 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Размер файла: 24.09 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
tutaev 2007
Sm@ll_2115 писал(а):
а я вот так сделал...
сделал также, от 9ки 2 штуки...
но через пол года крышка стала задевать уголками кузов в районе задних стоек крыши ... Sad
как быть, кто с этим сталкивался?
Размер файла: 36.14 KB
Просмотрено: 211 раз(а)
usv
tutaev 2007
Подвинь крышку на петлях назад.
Макс42
Было такое, со временем деформировались кронштейны крепления крышки к кузову. Регулируй крышку багажника тоесть отодвигай от углов.
tutaev 2007
не дописал ...
в первую очередь попробовал отрегулировать, регулировки не хватает...
полагаю, что упоры слишком мощные и в крышке дырки рассверливать для регулировки?
ставить упоры только от Нивы 21 ,новые петли, регулировка крышки по новой.
Кто надоумил то ставить упоры 2109? facepalm
tutaev 2007
Dranik писал(а):
,новые петли,
что удивляет?
tutaev 2007
петли крышки? что с ними будет? если выгнуть обратно их?
петли крышки?
именно.
что с ними будет?
скорее всего они деформированы.
метал гавно и сами петли хлипкие до немогу, толку будет ноль.
хош попробуй Pardon
RaFaz
поставил мебельный упор на 80н пока нормально, посмотрим как зимой будет
Страница 39 из 45
