Az0ma
Авто: ТАЗ-21150-00 2002г.в. инж. Я5.1.1
Итак.. на напримере поста
Dranika.
Первый вариант: я по сути сейчас пробывал так делать.. но не получается: либо газовый упор не дает закрыться (до конца сжимается и упирается), либо не до конца открывает
второй вариант: чет не нравится имхо
третий вариант: многие говорят что при такой конструкции крышку надо приоткрыть и тока потом он начнет открываться... или же ставить пружину... или же оставить один торсион
кто что скажет по этому поводу?
P.S. до установки усилителя кузова у меня упоры стояли под полкой
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Совершенно верно, сама не поднимается, и вдобавок тяжеловато начать закрывать, пробовал оставить торсионы, так вообще тяжело вначале. Пока забил, подумываю насчет пружин. Надо продумать, чтобы при закрытой крышке они работали на открытие, а при открытой на закрытие.
Az0ma
Всем спасибо за советы.. сделал по первому варианту... все отлично работает
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Ahtung писал(а):Люди!!!!
Не могу ссылку кинуть - не найти блин!!!
На страничке одного из этого форума видел.
Пружина от педали сцепления классики - один конец за полукруглую петлю багажника там уже есть отверстие за которую её цеплять. А другой конец пружины цеплять за ближайший саморез который крепит обивку багажника к крылу.
В реале такого не видел - тока фотки видел поэтому как оно в деле не знаю, но по идее это будет гораздо проще.
Сам собираюсь попробовать так сделать ибо крышка начала опускаться....
у меня стоят пружины с обоих сторон )))) все супер ()(( на голову ни чего не падает
Lexasp
Авто: ВАЗ 21154 .2007г. 85тыс.
у меня 3 года простояли торсионы потом я их в последнее самое нижнее положение поставил еще 2 года норм(и багажник хорошо открывался -закрывался и под уклоном держался) и вот лопнуло ухо за которое держался торсион.
Lexasp писал(а):и вот лопнуло ухо за которое держался торсион.
неприбило никого крышкой?
Lexasp
не торсион соскочил в процессе движения я чуть не обделался
думал в меня из гранатомета стреляют
поставил газлифт от тумбочки. цена сто рублей.
Lexasp писал(а):думал в меня из гранатомета стреляют
Lexasp
Lexasp
цена такого упора у нас 40грн. это аж 5$
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Прежде, чем ставить упор - узнай его силу сжатия. Более 260 Н ставить не рекомендую.
SS 220
Мда, Славута - 400N, порвет крышку нафиг, а вот у Таврии 280, можно попробовать.
Сохатый
vas123
Авто: ВАЗ 211540 1,6v 8-кл. 2010 г.в. М73 Интелма. Пробег: 45тис.км
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Sm@ll_2115 писал(а):а я вот так сделал...
сделал также, от 9ки 2 штуки...
но через пол года крышка стала задевать уголками кузов в районе задних стоек крыши ...
как быть, кто с этим сталкивался?
| Безымянный.jpg |
36.14 KB |
199 раз(а) |
usv
Авто: 2115 1.6 16v
tutaev 2007
Подвинь крышку на петлях назад.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
tutaev 2007 писал(а):через пол года крышка стала задевать уголками кузов в районе задних стоек крыши ...
Было такое, со временем деформировались кронштейны крепления крышки к кузову. Регулируй крышку багажника тоесть отодвигай от углов.
tutaev 2007
не дописал ...
в первую очередь попробовал отрегулировать, регулировки не хватает...
полагаю, что упоры слишком мощные и в крышке дырки рассверливать для регулировки?
tutaev 2007 писал(а):сделал также, от 9ки 2 штуки...
tutaev 2007 писал(а):в первую очередь попробовал отрегулировать, регулировки не хватает...
ставить упоры только от Нивы 21 ,новые петли, регулировка крышки по новой.
Кто надоумил то ставить упоры 2109?
tutaev 2007
Dranik писал(а):,новые петли,
tutaev 2007
петли крышки? что с ними будет? если выгнуть обратно их?
tutaev 2007 писал(а):петли крышки?
именно.
tutaev 2007 писал(а):что с ними будет?
скорее всего они деформированы.
tutaev 2007 писал(а):если выгнуть обратно их?
метал гавно и сами петли хлипкие до немогу, толку будет ноль.
хош попробуй
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
поставил мебельный упор на 80н пока нормально, посмотрим как зимой будет
