Санёг
аккум разряжен был в ноль, электролит замёрз так он стоял всю зиму...
в выхи снял отморозил, поставил на зарядку, он кипел слегка несколько суток на токе 1А, щас глазок зелёный, ареометра у меня нет, пару месяцев поживёт ?
kit12
Если замерз то вряд ли, можно попробовать раскачать малыми токами, есть функции у некоторых зарядных устройств.
Zibnow
В битве экстрасенсов спроси.
Idiot
а почему-бы и нет?
rover
Я думаю, что если замерзал, то процессы в нем останавливались, и пластины должны быть целыми. Всеж проверь плотность.
Можно точно узнать, сколько в нем живых ампер, это подсоединить тестер и нагрузку, допустим лампу автомобильную 20 ватт.
Засекаешь время, подключаешь лампу и тестер.
Проходит допустим время какое-то, когда лампа начинает гореть тускло, и напряжение падает до 9 вольт. Это значит что он сел.
Считаешь, сколько ампер он израсходовал за это время, пример - 20 Вт, это 20/12*1,2= 2,8 Ампер. Горела 5 часов, значит 2,8*5=14+1 (остаток) Ампер израсходовано. Значит живых ампер/часов в АКБ - 14+1=15, от заявленных на этикетке. Думаешь - нужны-ли они тебе, и из этого исходишь.
Допустим выкинув, или поигравшись с плотностью электролита, промывкой аммиаком и т.п., пока не надоест Smile
Можно как бы в резерв его определить, при продаже машины такие обычно ставят.
Idiot
напоминает анекдот времен детства, который заканчивается так: а потом бьёшь её дубиной по башке и ипёшь пока тепленькая (про василису)
rover
Smile
Однако это единственный способ выявить в нем количество живых ампер.
Idiot
rover
проще:
1) поставить то что есть без всего этого. (ну тупо погонять на зарядке). не свезёт - см. п2
2) купить новый
rover
Idiot
Ну кому как, можно и так, просто оно может сесть посреди леса где-нибудь, ночью hehe Да и не угадаешь точно.
Ареометр кстати вещица полезная. Я сам лет 10 про него не особо знал, а теперь знаю, что требуется, иначе будешь чаще батарейки от машины менять Smile
Idiot
rover
и ещё нужно откачивать бензин из цилиндров шприцем facepalm
jorik
+1, анекдот жизненный, как раз по ситуации. Можно остаточную емкость глянуть, тока прибор дорогой 20-ку стоит.
seregaZ
если акку побыл на морозе разряженный, да еще и замерз, то 99% ему пора на свалку. ну, как источник тока для слабенькой светодиодной лампы может подойдет, не более.
wasd
Всё правильно сделал.У тебя электролит расслоился.Кислота осела на дно а вода замёрзла.Кипением ты смешал всё снова.Так что не парься supercool
Санёг
мнения разделились hehe
Alexsa91
как при замерзании электролита (водный раствор серы) пластины могут остаться целыми?
никак Pardon
rover
Idiot писал(а):
rover
На кубике верх поршней тарелкой сделаны. В сильные морозы если батарейка подсевшая, и крутит вяло, продувки почти нет, есть все шансы залить туда воду. При работе поршней свечи купаются в этих тарелках, и завести машину уже нереально, даже с новым акб. Нужен теплый бокс, и выпаривать эту воду с поршней. Обычно в теплом гараже часа три реанимируется, вытягивается вода с верхов поршней шприцом (выходит со всех четырех с 1/6 стакана примерно), потом выплевывает облако едкого дыма и все, можно дальше ездить. Главное завести. Pardon
Последний раз редактировалось: rover (01 Марта 2012 10:37), всего редактировалось 1 раз
vadikk1200
ИМХО умрет быстро. Был опыт
Vlad B
Мнение одно - кристаллы давно порвали сепараторы и изуродовали электроды и активную массу на нем.
Синтол пагубно действует на неокрепший моск молодого штангатягателя, если он ен понимает эти простые вещи. 63
Последний раз редактировалось: Vlad B (01 Марта 2012 10:40), всего редактировалось 1 раз
rover
У знакомого в гараже сел акб, мужик бывалый достаточно, на машине пятерке. Дал ему свой зарядник, импульсный, который вначале до 8 ампер может заливать в акб.
На следующий день встречаю его, тот на меня начал возбухать, мол ты что дал, у меня акб взорвался hehe
Оказалось из-за низкой плотности он у него замерз вверху, создав пробку, а из-за зарядки 8А стартовой электролит кипеть начал, зарядник же старался, начал сразу с максимума, как его и научили... Ну и давление создалось водорода, и пи_ло так, что осколки и электролит по всему гаражу.
Я говорю - хорошо, что не курил при этом, рвануло бы уже посерьезней hehe
Санёг
мне на продажу. месяц бы пожил, потом пускай покупашка озадачивается
Idiot
воду wwow при чем здесь вода? facepalm
Санёг
ты это, жопу то залечил ? 63
rover
Оно как бы на морозе расслаивается бензин с водой, особенно если на нехорошей заправке накануне заправился, а ночью под -35 где-нибудь стукнуло. Тупо в поршни выливает воду, которая не горит, даже если ватку промочить ей и спичкой зажигать.
rover
На заведенной машине скинь клеммы с него, если машин не заглохнет, значит будешь ездить - то-бишь таблетко держит и заряд выдает отличный.
У меня не глохнет supercool И ни на одной машине не глохла. Это примитивный типа способ узнать, цел-ли гена.
Проверять с выключенными фарами, на ХХ разумеется.
komatoz
facepalm наоборот, если уж решил отцепить аккум - включи нагрузку фары, обогрев стекла....
насоветуешь сейчас ептыть.
