alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2715 раз(а) |
ИМХА - если по амперметру в тело АКБ затекает ток заряда - значит зарядка есть.
DT-830B
перед стартом ближний на 20 секунд
28(-30) бывает 1 неделю в год
иногда заливает свечи, покуришь минуту и с продувки снова кручу и заводится. перед стартом ближний на 20 секунд.
DT-830B
аккумулятор как был куском свинца погруженным в кислоту, так этим самым и остается, неважно как его называют теперь, кальцевый или еще какой.
там кальция-то.
При бортовом 13,1В и -30 на утро аккумулятора хватит как раз только на 20 секунд ближнего.
хотя я тебя понимаю, ведь хоть про тестер, да надо что нибудь сказать, мол плохой тестер у тебя
я не в курсе какая плотность, потому что я его
(аккумулятор) не снимаю на зарядку и к нему с ареометром не бегаю
меня вообще эта проблема не чешет
китайский тестер DT-830 - неудачная попытка скопировать мастеч М-830
всем привет, вчера геннадий начал мозг парить стал вольтаж прыгать 10-11-12В то подвалишь 14,5В и при чем на ходу то норма то мало, вот думаю что это толь подкова толь рн иль че другое??? кто как думает???
думал нового генку купить но чет цена охладила немного.
Кратко : протянуть массы, протянуть болты гайки в гене ,
Не исключено, что это есть обрыв сигнала D+,
а D+ еси его цешкой померить скока должно быть вольтов???
там логический 0 или 1 , 1 соотвествует напруге отличной от нуля (точно не скажу, ниразу не замерял
как правило отключение D+ проявляется так - заел авто - нет напруги газанул (генератор самовозбудился) напруга появилась .как то примерно так.
массы винты гайки протянуты
Тогда самое простое-менять РН.
