Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
При выезде из двора почувствовал, что машина не тянет! На МКАДе БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь". Началось утром когда прикуривал авто, раздался глухой хлопок! Никто не понял, что это было. Выручайте...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alekceu123 писал(а):Началось утром когда прикуривал авто, раздался глухой хлопок
ДК каюк. Вероятность не 146%, но немаленькая. А ещё могло выбить какой-нибудь плохо закреплённый шланг со впуска, и теперь воздух сосёт. Показания ДК по БК какие?
Alekceu123
ДК-датчик коленвала? так он тут причём, без него машина не поедет вообще
Alekceu123 писал(а):ДК-датчик коленвала?
Датчик кислорода...
Alekceu123
kazak1102 писал(а):Alekceu123 писал(а):ДК-датчик коленвала?
Датчик кислорода...
ааа
а не мог ДМРВ крякнуть, я как-то решил его почистить не снимая, он издал похожий хлопок!?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
не сталкивался, но как датчик может издавать хлопок?
Г.у.М.а писал(а):не сталкивался, но как датчик может издавать хлопок?
Присосался...
Г.у.М.а
kazak1102 писал(а):Присосался...
это как
по мне так хлопок либо от взрыва/резкого воспламенения либо в момент разгерметизации чего либо наполненного газом/воздухом
Alekceu123
Каким образом он это делает не знаю, написал, как было. Причём БК больше ни одной ошибки не выдал!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
хлопок от того был что двиг перед этим вероятно залили, шарахнули пары во впускном коллекторе, а это чревато "убийством" ДМРВ.
Alekceu123
ksv71 писал(а):хлопок от того был что двиг перед этим вероятно залили, шарахнули пары во впускном коллекторе, а это чревато "убийством" ДМРВ.
Хлопок был не вовремя пуска, я только зажигание включил.
Шуток не понимаешь... Я ж смайл воткнул...
Alekceu123 писал(а):я как-то решил почистить ДМРВ не снимая
А такое возможно?
А до этого пытался безуспешно завестись сам?
Форсунки набрызгали топливо в ресивер.
Alekceu123 писал(а):Хлопок был не во время пуска, я только зажигание включил.
Впускной клапан одного из цилиндров остался открытым.
Из-за этого при включении зажигания искра свечи подожгла смесь и в ресивере.
Если при этом была нажата и педаль газа,то волна вполне могла вывести из строя ДМРВ.
Проверь заодно не слетела ли с штуцера ресивера трубка от регулятора давления топлива.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
вопрос аналогичный...выдает ошибку слишком бедная смесь...решил прошиться на сток с ДК
показания ДК колеблются 0.3-0.7 но не постоянно..т.е. минуту в интервале 0.3-0.4, потом бац там до 0.7 болтается
дмрв новый купил только что.
показания БК странные...предположим еду, остановлюсь - воздух 11кг\ч, бенза 0.9-1 л\ч
потом постою предположим 2-3 минуты, показания меняются в лучшую сторону - воздух 8-9 кг\ч, бенз 0.8 л\ч
почему не сразу смесь регулирует?
Возможно ли из-за подсоса воздуха где-то?
Сохатый
Комп усредняет показания за некоторый интервал времени. Поэтому если ты ехал и у тебя был расход 50 кг/ч, а ты потом быстро остановился, то расход (реально) стал 8-9 кг/ч, а по показаниям компа может быть 10-15, например, так как в усредняемый промежуток еще входят те значения, которые были в езде.
lexikon
аааа ясно
andreyal553
Авто: Которое дизелит
lexikon писал(а):показания ДК колеблются 0.3-0.7 но не постоянно..т.е. минуту в интервале 0.3-0.4, потом бац там до 0.7 болтается
Похоже ДК, того. На замену просится.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Alekceu123 писал(а):Началось утром когда прикуривал авто, раздался глухой хлопок! Никто не понял, что это было. Выручайте...
Советую почитать тему
про взрыв ресивера.
Взрывается смесь паров бензина с воздухом, накопившаяся в цилиндрах, именно в момент включения зажигания. К сожалению, такое иногда бывает...
При неудачном раскладе может повредить ДМРВ, даже при закрытой заслонке - её тоже может погнуть... После этого смесь будет неправильная - (слишком "бедная" или слишком "богатая" - это уж как "повезёт"...)
Цитата:... БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь".
У меня недавно противоположная ситуация была - ошибка 172 "слишком богатая смесь".
Решилась просто - восстановлением нормального контакта в разъёме ДМРВ.
Вся эта история
описана мной здесь. Почитайте, может быть окажется полезно...
Alekceu123
Спасибо всем. Проблему вчера решил. Заехал в сервис к знакомыи попросил замерить давление топлива в рампе, долго мне объясняли, что дело не в этом. Заменили топливный фильтр, промыли ДУ, сняли с десятки ДМРВ изменений нет, а ещё РХХ поменяли
! Проверили зазоры клапанов и снова ничё. Послал их на 3 весёлых и поехал к официалам, замерили давление а там на холостой ход не набирается!!! Купил насос и о чудо!!!
Давно машина так не ездила.
