Alekceu123
При выезде из двора почувствовал, что машина не тянет! На МКАДе БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь". Началось утром когда прикуривал авто, раздался глухой хлопок! Никто не понял, что это было. Выручайте...
.kkursor
ДК каюк. Вероятность не 146%, но немаленькая. А ещё могло выбить какой-нибудь плохо закреплённый шланг со впуска, и теперь воздух сосёт. Показания ДК по БК какие?
Alekceu123
ДК-датчик коленвала? так он тут причём, без него машина не поедет вообще
hehe Датчик кислорода... Drinks or Beer
Alekceu123
ааа hehe а не мог ДМРВ крякнуть, я как-то решил его почистить не снимая, он издал похожий хлопок!?
Г.у.М.а
не сталкивался, но как датчик может издавать хлопок? lol1
Присосался... facepalm
Г.у.М.а
kazak1102 писал(а):
Присосался...
это как wwow по мне так хлопок либо от взрыва/резкого воспламенения либо в момент разгерметизации чего либо наполненного газом/воздухом Smile
Alekceu123
Каким образом он это делает не знаю, написал, как было. Причём БК больше ни одной ошибки не выдал!
ksv71
хлопок от того был что двиг перед этим вероятно залили, шарахнули пары во впускном коллекторе, а это чревато "убийством" ДМРВ. supercool
Alekceu123
Хлопок был не вовремя пуска, я только зажигание включил.
Г.у.М.а писал(а):
это как
Шуток не понимаешь... Я ж смайл воткнул... hehe
я как-то решил почистить ДМРВ не снимая
А такое возможно?
А до этого пытался безуспешно завестись сам?
Форсунки набрызгали топливо в ресивер.
Хлопок был не во время пуска, я только зажигание включил.
Впускной клапан одного из цилиндров остался открытым.
Из-за этого при включении зажигания искра свечи подожгла смесь и в ресивере.
Если при этом была нажата и педаль газа,то волна вполне могла вывести из строя ДМРВ.
Проверь заодно не слетела ли с штуцера ресивера трубка от регулятора давления топлива.
lexikon
вопрос аналогичный...выдает ошибку слишком бедная смесь...решил прошиться на сток с ДК
показания ДК колеблются 0.3-0.7 но не постоянно..т.е. минуту в интервале 0.3-0.4, потом бац там до 0.7 болтается
дмрв новый купил только что.
показания БК странные...предположим еду, остановлюсь - воздух 11кг\ч, бенза 0.9-1 л\ч
потом постою предположим 2-3 минуты, показания меняются в лучшую сторону - воздух 8-9 кг\ч, бенз 0.8 л\ч
почему не сразу смесь регулирует?
Возможно ли из-за подсоса воздуха где-то?
Сохатый
Комп усредняет показания за некоторый интервал времени. Поэтому если ты ехал и у тебя был расход 50 кг/ч, а ты потом быстро остановился, то расход (реально) стал 8-9 кг/ч, а по показаниям компа может быть 10-15, например, так как в усредняемый промежуток еще входят те значения, которые были в езде.
lexikon
аааа ясно Smile
andreyal553
Похоже ДК, того. На замену просится.
goran
Советую почитать тему про взрыв ресивера.
Взрывается смесь паров бензина с воздухом, накопившаяся в цилиндрах, именно в момент включения зажигания. К сожалению, такое иногда бывает...
При неудачном раскладе может повредить ДМРВ, даже при закрытой заслонке - её тоже может погнуть... После этого смесь будет неправильная - (слишком "бедная" или слишком "богатая" - это уж как "повезёт"...)
... БК выдал ошибку "Слишком бедная смесь".
У меня недавно противоположная ситуация была - ошибка 172 "слишком богатая смесь".
Решилась просто - восстановлением нормального контакта в разъёме ДМРВ.
Вся эта история описана мной здесь. Почитайте, может быть окажется полезно...
Alekceu123
Спасибо всем. Проблему вчера решил. Заехал в сервис к знакомыи попросил замерить давление топлива в рампе, долго мне объясняли, что дело не в этом. Заменили топливный фильтр, промыли ДУ, сняли с десятки ДМРВ изменений нет, а ещё РХХ поменяли facepalm ! Проверили зазоры клапанов и снова ничё. Послал их на 3 весёлых и поехал к официалам, замерили давление а там на холостой ход не набирается!!! Купил насос и о чудо!!! gpn Давно машина так не ездила. rlzz
