Страница 11 из 17
Drifter
Ах))))) это же как раз подходит под запросы автора))) как же я сразу не догодался))Stels_dust
Drinks or Beer
Vermilion писал(а):
Drifter писал(а):
Vermilion
по ММ это тебе к Serg_x он в них шарит...
а вообще на сток ресивере толку мало будет от любых валиков...
а случайно чертежа нет ресивера... а то я б сделал...
facepalm
Рес стоит 3 тыщи - это во-первых.
А во-вторых глупая это затея думать о ресивере желая ехать с 2 до 5. Да и вообще о тюнинге.
ALEKZ96 писал(а):
Serg_x у тебя когда ММ были какие перекрытия ставил?
Рекомендуемые 1.5/1.4 вроди.
Vermilion писал(а):
по поводу выпуска, посоветовали паук 4-2-1 51 мм, и банку от сааба 9000 или ауди 100...
Про банку можешь сразу забыть. Не нужна она тебе будет разве только остальных посмешить hehe
паук, резонатор, банка - 7000р.
в принципе укладываюсь в 15000р.
Это будет просто новый сток hehe
Саабобанка стоит 5 рублей. Плюс гиб и сварка + установка. Как раз 7 рублей. На паук забей нафиг он те нужен hehe
А вообще... в стоке на моторе 2112 уже стоит неплохой коллектор 4-2-1 который как раз дает пинок чуть ниже 5000 Wink
Последний раз редактировалось: Serg_x (16 Марта 2012 10:33), всего редактировалось 1 раз
Drifter
Про рес ты прав конечно...
ГЫ-ГЫ
да ладно)) я когда поставил его вместо 4-2-1 я плакал Smile
Kiryuxa
вчера на экзисте смотрел Saab банка walker стоит 1700 с копейками а bosal 2400 c копейками... Гиб fenno на 51 трубе 600 вроде бы...
Kiryuxa
ты ничего не перепутал??? Там ценник около 4 тыр был за волкер wwow
Kiryuxa
Каталожный номер 215-211 если не ошибаюсь... Сам аж попутал когда увидел... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1A019DC&sr=-4 вроде оно...
действительно оно. Я в шоке - что они там мутят с ценами??
Kiryuxa
Я не знаю се они мутят, но может взять десяток и барыжить ими)))
Kiryuxa
Спасибо, надо брать пока есть Smile
Kiryuxa
да незачто Drinks or Beer сам брать буду, пока они там не опомнились)))
Kiryuxa
У меня теперь офис Экзиста в 300 метрах от работы rlzz
Vermilion
кстати забыл... машина масла кушает...
уж я думаю не придеться ли мне поршня брать ))))
парни, пожалуйста определитесь что мне нужно .... очень буду рад
кстати, чем ресиверы за 3 отличаются от 18?
кусок железа и есть кусок железа
сколько?
конструкцией и качеством изготовления
Kiryuxa
Serg_x писал(а):
Kiryuxa
везет, мне до их конторы 10 минут ехать..
Vermilion
х123ас писал(а):
сколько?
5 литров на 10 тясяч.причем дыма нет.пробег 160.
Kiryuxa
Да это не кушает а жрет просто... Может подтекает где? С таким расходом масла дымовая завеса быть за тобой должна на километр... Да и пробег детский... для жора масла...
Drifter
Vermilion
сними крышку реня грм и посмотри все ли там сухо... может теч коренной сальник и сальники на распредвалах... проверь лучше...
Vermilion
Друзья, я все это делал.
Масло да текло с сальников,поменял. Думал все,нашел причину.опять кушать стала,поменял масло на другое,какое то время не ела.потом опять.Езжу без защиты,все везде сухо.
Компрессия 14,с маслом все 19.уж очень высока.
Течи масла нет,исключенно.
Течет где то адово Wink
Drifter
Vermilion
плохо смотришь значит! не может быть такой угар без дыма из глушителя! у меня когда жрала маслице где-то литра три на 10000км уходило, так там сзади такое облачко создавалось когда мотор крутил что огого любой камаз позавидовал бы наверно! проверь еще раз! где-то все таки оно вытекает! может из под крышки горловины, может его выдавливает в вентиляцию и в дросель! проверь все ли там сухо? поддон сухой? может прокладка течет... на маслофильтре посмотри все ли сухо! посмотри еще датчик уровня масла который рядом с маслофильтром находится, у меня там текло как-то, может и у тебя там потеки! заедь на яму или на подъемник, так сразу увидишь... сверху бывает не особо заметно!
Михан831
Так там цены для опта от 600тыс. Много-много банок надо будет заказать, однако. Very Happy
Vermilion
Drifter
Клянусь все пересмотрел.
Ду чистый.в гофре масла нет.подоп потеет маслом,но внизу абсолютно чист.с датчика не течет.с крышки тоже не течет.ни одной капли на снегу масла нет.защиты нет.
Вот проехал уже 6 тясяч.из 5 литровой канистры осталось половина.
Единственное масло в колодцах есть.на дне сантиметра 3.
Дыма нет не знаю почему.
epatazh
Vermilion
нихера се 3 см масла в колодцах facepalm
63
Страница 11 из 17
