Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Ах))))) это же как раз подходит под запросы автора))) как же я сразу не догодался))
Stels_dust
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion писал(а):Drifter писал(а):Vermilion
по ММ это тебе к Serg_x он в них шарит...
а вообще на сток ресивере толку мало будет от любых валиков...
а случайно чертежа нет ресивера... а то я б сделал...
Рес стоит 3 тыщи - это во-первых.
А во-вторых глупая это затея думать о ресивере желая ехать с 2 до 5. Да и вообще о тюнинге.
ALEKZ96 писал(а):Serg_x у тебя когда ММ были какие перекрытия ставил?
Рекомендуемые 1.5/1.4 вроди.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion писал(а):по поводу выпуска, посоветовали паук 4-2-1 51 мм, и банку от сааба 9000 или ауди 100...
Про банку можешь сразу забыть. Не нужна она тебе будет разве только остальных посмешить
Цитата:паук, резонатор, банка - 7000р.
в принципе укладываюсь в 15000р.
Это будет просто новый сток
Саабобанка стоит 5 рублей. Плюс гиб и сварка + установка. Как раз 7 рублей. На паук забей нафиг он те нужен
А вообще... в стоке на моторе 2112 уже стоит неплохой коллектор 4-2-1 который как раз дает пинок чуть ниже 5000
Последний раз редактировалось: Serg_x (16 Марта 2012 10:33), всего редактировалось 1 раз
Drifter
Дэф года 2012
Про рес ты прав конечно...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Serg_x писал(а):в стоке на моторе 2112 уже стоит неплохой коллектор 4-2-1 который как раз дает пинок чуть ниже 5000
да ладно)) я когда поставил его вместо 4-2-1 я плакал
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
вчера на экзисте смотрел Saab банка walker стоит 1700 с копейками а bosal 2400 c копейками... Гиб fenno на 51 трубе 600 вроде бы...
Kiryuxa
ты ничего не перепутал??? Там ценник около 4 тыр был за волкер
Kiryuxa
действительно оно. Я в шоке - что они там мутят с ценами??
Kiryuxa
Я не знаю се они мутят, но может взять десяток и барыжить ими)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiryuxa
Спасибо, надо брать пока есть
Kiryuxa
да незачто
сам брать буду, пока они там не опомнились)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiryuxa
У меня теперь офис Экзиста в 300 метрах от работы
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
кстати забыл... машина масла кушает...
уж я думаю не придеться ли мне поршня брать ))))
парни, пожалуйста определитесь что мне нужно .... очень буду рад
кстати, чем ресиверы за 3 отличаются от 18?
кусок железа и есть кусок железа
Vermilion писал(а):машина масла кушает...
сколько?
Vermilion писал(а):кстати, чем ресиверы за 3 отличаются от 18?
конструкцией и качеством изготовления
Kiryuxa
Serg_x писал(а):Kiryuxa
везет, мне до их конторы 10 минут ехать..
Vermilion
х123ас писал(а):Vermilion писал(а):машина масла кушает...
сколько?
5 литров на 10 тясяч.причем дыма нет.пробег 160.
Kiryuxa
Vermilion писал(а):5 литров на 10 тясяч.причем дыма нет.пробег 160.
Да это не кушает а жрет просто... Может подтекает где? С таким расходом масла дымовая завеса быть за тобой должна на километр... Да и пробег детский... для жора масла...
Drifter
Дэф года 2012
Vermilion
сними крышку реня грм и посмотри все ли там сухо... может теч коренной сальник и сальники на распредвалах... проверь лучше...
Vermilion
Друзья, я все это делал.
Масло да текло с сальников,поменял. Думал все,нашел причину.опять кушать стала,поменял масло на другое,какое то время не ела.потом опять.Езжу без защиты,все везде сухо.
Компрессия 14,с маслом все 19.уж очень высока.
Течи масла нет,исключенно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Течет где то адово
Drifter
Дэф года 2012
Vermilion
плохо смотришь значит! не может быть такой угар без дыма из глушителя! у меня когда жрала маслице где-то литра три на 10000км уходило, так там сзади такое облачко создавалось когда мотор крутил что огого любой камаз позавидовал бы наверно! проверь еще раз! где-то все таки оно вытекает! может из под крышки горловины, может его выдавливает в вентиляцию и в дросель! проверь все ли там сухо? поддон сухой? может прокладка течет... на маслофильтре посмотри все ли сухо! посмотри еще датчик уровня масла который рядом с маслофильтром находится, у меня там текло как-то, может и у тебя там потеки! заедь на яму или на подъемник, так сразу увидишь... сверху бывает не особо заметно!
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Так там цены для опта от 600тыс. Много-много банок надо будет заказать, однако.
Vermilion
Drifter
Клянусь все пересмотрел.
Ду чистый.в гофре масла нет.подоп потеет маслом,но внизу абсолютно чист.с датчика не течет.с крышки тоже не течет.ни одной капли на снегу масла нет.защиты нет.
Вот проехал уже 6 тясяч.из 5 литровой канистры осталось половина.
Единственное масло в колодцах есть.на дне сантиметра 3.
Дыма нет не знаю почему.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Vermilion
нихера се 3 см масла в колодцах
