Страница 1 из 3
fantom343
Все время сколько у меня автомобиль в нем было залито масло лукойл полусинтетика, машина заводится в любой мороз, но в этой зимой возникла проблема, при прогреве авто до рабочей температуры, начинала гореть лампа давления масла, сегодня купил масло Esso 10-40, фильтр, прокладка клапанной крышки. Так как с двигателя летело масло со всех щелей решил его помыть и прочистить вентиляцию, весь двигатель был в эмульсии, скорее всего просто масленный двигатель покрывался инеем и потом все это превращалось в белую каку. Машина не заводилась около 3 недель, завелась сразу, правда троила около 30 секунд, но потом все стало на свои места, с глушителя летела сажа. После прогрева срузу выкрутил свечи, давно такого я не видел, в карб не лазил около года:
ясное дело что свечи под замену, завтра куплю.
Не долго думая решил карб промыть, поехал купил 3 литра ацетона и замочил его, предварительно раскрутив до болтика( главное собрать обратно facepalm )
сняв клапанную крышку, увидел много отложившегося масла на крышке, превратившееся в жир, который даже ацетон с бензином не отмывают:
сеточку замочил жо завтра, хоть она и не сильно забита, но пусть откиснет до конца, после долгих мучений вот что получилось:
Так как мысли меня посещали плохие по поводу давления и предчувствие что после замены масла оно будет так же гореть решил снять поддон, и что же там можно было увидеть? Конечно же герметик и сало:
конечно тоже его весь вылизал, сеточку вычистил:
и поставил обратно его.
Но вот почему на распредвале пятна желтые, такое чувство что он грелся и на нем масло пригорало:
вот такой чистый двигатель был, точнее и сейчас такой, завтра отмывать буду:
а это гаражная аудиосистема pst
MIK64
fantom343
засран конечно двиг......и карб не настроен раз такие свечи
fantom343
Ровно год назад делался капремонт, значит такой мастер делал ответственный, знакомый( бывший теперь уже) не один раз с ним ругался из-за двигателя
MIK64
эт точно.....за год в такое facepalm эт жесть......дружище тебе не повезло со знакомым
.kkursor
Ахереть у тебя говна под клапанной крышкой wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow wwow
У меня на 160к, когда я крышку менял, была чистая как яйца у кота (BP Visco 3000 10W-40 лила прошлая хозяйка, Shell Helix 5W-40 я)
fantom343
ну почему благодаря ему, теперь задумываюсь к лету о калино коленвале, шатунах 2110, и капремонта головки, а может и покупки новой ГБЦ
fantom343
Лукойл рулит gpn , читал однажды что если лукойл менять через 6 тысяч, то будет очень все хорошо, я менял через 7 тысяч, и вот что имеем!!!
Garik36
А ты думал, будет чистенько? hehe
ИМХО, не надо было разбирать до последнего винтика. Можно было в ацетон сунуть, не снимая оси заслонок. Но класть надо так, чтобы карб был погружен в ацетон полностью.
.kkursor
А пробега скока? И год выпуска?
fantom343
Он сейчас полностью погружен Smile просто он не разу не разбирался и выработка появилась большая, при открытии второй камеры нужно ударить один раз по педали и потом нормально открывается, завтра буду смотреть что да как, и шарик нужно найти, потерял его еще летом cry
Garik36
Смотри пружины и рычаг привода ДЗ 2.
.kkursor
Забей, у меня так же.
fantom343
год выпуска 1999 декабрь, пробег неизвестен, так как скручивали его отверткой не разбирая спидометра и разломали все шестеренки, но над машиной поиздевались до меня, да и я в принципе тоже на ней в молодости отжигал Smile , колено даже шлефануть нельзя, он сцука еще и сальник режет, приходится его до конца не забивать
fantom343
Вообще я с карбом туговато, собрать соберу, но с настройкой возникнут проблемы facepalm
MG_And
Так же точно было под клапанной крышкой у восьмёрки, хозяин до меня лукойл лил, да и до него наверное тоже лили.
Garik36
В ФАК! В поиск!
Я тоже не умел. Потом с третьего раза все получилось Smile Просто держал перед глазами распечатку из ФАКа, и все делал по ней Pardon
fantom343
Самое интересное что невозможно отмыть, жир этот ножом срезал, потом тер уже, завтра посмотрю сколько стоит калиновская коапанная крышка, может куплю
.kkursor
1100 р. Советую. У меня такая. Сопливит из-под пробки значительно меньше.
fantom343
Garik36 писал(а):
Я тоже не умел. Потом с третьего раза все получилось Просто держал перед глазами распечатку из ФАКа, и все делал по ней
ды я настраивал один раз уже, еще и фака не было. А вот смотри тебе вопрос задам, уровень топлива чтоб отрегулировать нужно заводить и каждый раз снимать верхушку карба или можно насосом накачать и смотреть?
Garik36
Есть разные мнения. Я пробовал и так, и сяк. Получалось вроде одинаково Pardon Пришел к выводу, что проще вручную качать...
fantom343
.kkursor писал(а):
1100 р.
wwow за что? На эти деньги я ее вычищу так, что она лучше новой будет, к меня крышка 2110, с нее не потее.
MG_And
Зачем на крышку то тратится? Ты свою нормально отмыл.
fantom343
Я тоже pst
MIK64
.kkursor писал(а):
1100 р. Советую.
pst ......эт кажды раз загрязнилась и новую facepalm ...........для этого дела есть жидкости специальные...отмывают все на ура...я покупал за 80р
fantom343
MIK64 писал(а):
эт кажды раз загрязнилась и новую ...........для этого дела есть жидкости специальные...отмывают все на ура...я покупал за 80р
нет, в основном ее берут из-за крышки, но за 1100 мне есть что купить в данный автомобиль pst , это почти коленвал новый facepalm
Я думаю если не срезать саму жировую пленку, то не отмоешь ни чем наверное!!!
Страница 1 из 3
