Gnom4
Приключилась такая беда!! С утра выехал на своей 21099i 2002 г.в. 340000 км. пробега ну и еду себе спокойно в баке бенза БК показывает 6 литров впереди иномарка на тросе тянет 99-ю, я за ними тихонечко еду пробка как обычно ( мысли не плохие еду и думаю как пацану не повезло так с утра встрять, сам встревал в Ростове и тоже на такси до сервиса гоняли) ну вот еду и еду ну тут надо газка было дать..... и что ....дал газка....пришлось на аккуме к обочине доезжать. Доехал , давай стартер гонять ... завелась...поехал. Еду и думаю вот , что за гемор меня ждет с этим глюком. Короче говоря весь день ездил и без проблем, с пол тыка заводилась. Приехал домой...поужинал пощол опять к машине положил вещи ......завожу.....раз 30 пытался завестись, а потом прислушался , а звука то бензонасоса не слышно. Проверил все предохранители...все нормуль БК ошибок не выдает ( наверно потому что не завелся)посидел подумал в голову ни че не пришло. Забрал вещи поставил на сигналку и пошёл домой, поездка соответственно отменилась. Дома сразу в инет ну вариантов конечно в мировой паутине сотни. Приготовился к худшему. С утра пошёл ковырять причину !! Взял лампочку, мультиметр ,провода, распечатки схем электропроводки с инета, пробник чтоб плюс искать, соответственно ключи плоскогубцы и т .д. Опять проверил предохранители поменял местами релюшки ( до сих пор не понял какая там на бензонасос)результата нет.решил смотреть идет ли плюс на насос и минус, проверил идут, чтоб точно убедится подключил лампочку....горит. Естественно я был расстроен , что надо будет покупать новый насос. Принялся снимать....снял проблема была с вытаскиванием чашки в которой стоит насос и в ней мусор отстаивается (не вылазила через дырку бензобака)вытащил. Посмотрел вроде весь целый!!! Потощил домой. Вот такая байда была в нем
Размер файла: 249.51 KB
Просмотрено: 586 раз(а)
Gnom4
и сбоку
Размер файла: 169.29 KB
Просмотрено: 528 раз(а)
Gnom4
сами вилка крепятся хитроумно зажимается железкой если вытащить то на мой взгляд ее обратно герметично не поставить
Размер файла: 238.2 KB
Просмотрено: 443 раз(а)
Gnom4
вот так вот они обгорели
Размер файла: 155.7 KB
Просмотрено: 390 раз(а)
Gnom4
вытащил провод минуса (который больше всех обгорел) довольно таки тяжеловато вытащил потом выпилил место где он стоял чтоб удобно оделся на вилку
Размер файла: 218.45 KB
Просмотрено: 371 раз(а)
Gnom4
чтоб виднее было
Размер файла: 220.58 KB
Просмотрено: 892 раз(а)
Gnom4
припоял минусовой провод напрямую одел термотрубку поял тоже трудновато пояльник большой метал неособлево хорошо держал олово раз 5 шкуркой каждый контакт чистил что в вилке что в штекере
Размер файла: 204.42 KB
Просмотрено: 366 раз(а)
Gnom4
одел поглубже подергал хорошенечко чтоб держалось реально ( когда делал, все думал и думал почему бензобак не взрывается ведь там постоянно электричество бегает, а когда поставил завел и убежал от машины, очково всеже) pst hehe
Размер файла: 222.74 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
Авто 21099
а нашел ли причину оплавления? не коротит ли в самом насосе?!
почему то величина тока стала большей допустимой для данного разъёма !
для взрыва бензина необходима определенное соотношение паров бензина и кислорода, в баке такого нет, вот и нету бабах...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (24 Марта 2012 14:05), всего редактировалось 1 раз
Gnom4
еще чуть не забыл в розетке пришлось наложить эпоксидного клея так как там нехило подгорело глубоковато и от этого бензин чуть поттравливал и я еще напоял поглубже
Размер файла: 234.42 KB
Просмотрено: 341 раз(а)
Gnom4
со всех ракурсов
Размер файла: 180.9 KB
Просмотрено: 344 раз(а)
Gnom4
со всех ракурсов ведь это главненько
Размер файла: 183.4 KB
Просмотрено: 337 раз(а)
Gnom4
еще раз
Размер файла: 223.79 KB
Просмотрено: 308 раз(а)
Gnom4
фильтр соответственно тоже поменял ! вот такой вот был у меня некрасивый facepalm
Размер файла: 254.95 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
Gnom4
так как искал фотки насоса в инете и не нашел ( или так искал) то выложу все для ознакомления вдруг кому понадобится
Размер файла: 181.62 KB
Просмотрено: 345 раз(а)
Gnom4
во всю красоту
Размер файла: 205.24 KB
Просмотрено: 482 раз(а)
Gnom4
bboyan
Размер файла: 212.79 KB
Gnom4
Pardon
Размер файла: 220.25 KB
Просмотрено: 483 раз(а)
Gnom4
с бензонасосом на этом все
Размер файла: 256.22 KB
Просмотрено: 303 раз(а)
Gnom4
вот так вот это все выглядит у меня в мафынке
Размер файла: 319.34 KB
Просмотрено: 447 раз(а)
Gnom4
и еще на трубках которые вставляются (короче где бензин циркулирует) на этом блоке имеются резиночки такие маленькие их после таких мероприятий желательно заменить , давление ведь, течь будет вот я не заменил и теперь придется опять откручивать!!! cry
Размер файла: 303.76 KB
Просмотрено: 384 раз(а)
Gnom4
чтоб все там не болталось губкой прижал и чтоб не терлось
Размер файла: 264.38 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Gnom4
это еще не все!!!! Завелась бибика насос зажжужал кайф сижу болдею от удачной починки......... ну думаю надо выключить зажигание и еще раз запустить ...........зажигание бац а она опять су... не заводится ( руки опустились) включаю зажигание без стартера, и бл... опять звука насоса неслышу......опять зажикание....ху..., опять и фишка до меня доходит что ни щелчков главного реле неслышно ничего, тишина (ну думаю попал нехило) стал местами менять релюшки и О СЧАСТЬ ....БИНГООООО.... просто полетела релюшка , снял с противотуманок и поставил. ВСЕ РАБОТАЕТ. Потом поставил другую релюшку ( толи японская толи китайская ) пяти лапковая. Фото ниже. Вот так я очередной раз победил ВАЗ 21099i. Интересно надолго???
Размер файла: 289.38 KB
Просмотрено: 435 раз(а)
Gnom4
вот такую поставил. Про контакты не спрашивайте куда она вставляется среднее место пустое Поставил заместо первой релюшки со стороны колодки для проверки!
Размер файла: 200.82 KB
Просмотрено: 340 раз(а)
Gnom4
Средняя лапка нефунциклирует. Главное что работает
Размер файла: 206.13 KB
Просмотрено: 301 раз(а)
