Gnom4
Авто: ваз 21099i
Приключилась такая беда!! С утра выехал на своей 21099i 2002 г.в. 340000 км. пробега ну и еду себе спокойно в баке бенза БК показывает 6 литров впереди иномарка на тросе тянет 99-ю, я за ними тихонечко еду пробка как обычно ( мысли не плохие еду и думаю как пацану не повезло так с утра встрять, сам встревал в Ростове и тоже на такси до сервиса гоняли) ну вот еду и еду ну тут надо газка было дать..... и что ....дал газка....пришлось на аккуме к обочине доезжать. Доехал , давай стартер гонять ... завелась...поехал. Еду и думаю вот , что за гемор меня ждет с этим глюком. Короче говоря весь день ездил и без проблем, с пол тыка заводилась. Приехал домой...поужинал пощол опять к машине положил вещи ......завожу.....раз 30 пытался завестись, а потом прислушался , а звука то бензонасоса не слышно. Проверил все предохранители...все нормуль БК ошибок не выдает ( наверно потому что не завелся)посидел подумал в голову ни че не пришло. Забрал вещи поставил на сигналку и пошёл домой, поездка соответственно отменилась. Дома сразу в инет ну вариантов конечно в мировой паутине сотни. Приготовился к худшему. С утра пошёл ковырять причину !! Взял лампочку, мультиметр ,провода, распечатки схем электропроводки с инета, пробник чтоб плюс искать, соответственно ключи плоскогубцы и т .д. Опять проверил предохранители поменял местами релюшки ( до сих пор не понял какая там на бензонасос)результата нет.решил смотреть идет ли плюс на насос и минус, проверил идут, чтоб точно убедится подключил лампочку....горит. Естественно я был расстроен , что надо будет покупать новый насос. Принялся снимать....снял проблема была с вытаскиванием чашки в которой стоит насос и в ней мусор отстаивается (не вылазила через дырку бензобака)вытащил. Посмотрел вроде весь целый!!! Потощил домой. Вот такая байда была в нем
IMG_20-03-2012_114034.jpg |
249.51 KB |
586 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
и сбоку
IMG_20-03-2012_114046.jpg |
169.29 KB |
528 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
сами вилка крепятся хитроумно зажимается железкой если вытащить то на мой взгляд ее обратно герметично не поставить
IMG_20-03-2012_114102.jpg |
238.2 KB |
442 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
вот так вот они обгорели
IMG_20-03-2012_114112.jpg |
155.7 KB |
390 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
вытащил провод минуса (который больше всех обгорел) довольно таки тяжеловато вытащил потом выпилил место где он стоял чтоб удобно оделся на вилку
IMG_20-03-2012_131558.jpg |
218.45 KB |
371 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
чтоб виднее было
IMG_20-03-2012_131605.jpg |
220.58 KB |
892 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
припоял минусовой провод напрямую одел термотрубку поял тоже трудновато пояльник большой метал неособлево хорошо держал олово раз 5 шкуркой каждый контакт чистил что в вилке что в штекере
IMG_20-03-2012_131526.jpg |
204.42 KB |
366 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
одел поглубже подергал хорошенечко чтоб держалось реально ( когда делал, все думал и думал почему бензобак не взрывается ведь там постоянно электричество бегает, а когда поставил завел и убежал от машины, очково всеже)
IMG_20-03-2012_131548.jpg |
222.74 KB |
309 раз(а) |
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а нашел ли причину оплавления? не коротит ли в самом насосе?!
почему то величина тока стала большей допустимой для данного разъёма !
для взрыва бензина необходима определенное соотношение паров бензина и кислорода, в баке такого нет, вот и нету бабах...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (24 Марта 2012 14:05), всего редактировалось 1 раз
Gnom4
Авто: ваз 21099i
еще чуть не забыл в розетке пришлось наложить эпоксидного клея так как там нехило подгорело глубоковато и от этого бензин чуть поттравливал и я еще напоял поглубже
IMG_20-03-2012_132745.jpg |
234.42 KB |
340 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
со всех ракурсов
IMG_20-03-2012_132804.jpg |
180.9 KB |
344 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
со всех ракурсов ведь это главненько
IMG_20-03-2012_132817.jpg |
183.4 KB |
337 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
еще раз
IMG_20-03-2012_132830.jpg |
223.79 KB |
308 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
фильтр соответственно тоже поменял ! вот такой вот был у меня некрасивый
IMG_20-03-2012_132850.jpg |
254.95 KB |
326 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
так как искал фотки насоса в инете и не нашел ( или так искал) то выложу все для ознакомления вдруг кому понадобится
IMG_20-03-2012_132938.jpg |
181.62 KB |
345 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
во всю красоту
IMG_20-03-2012_132949.jpg |
205.24 KB |
482 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
IMG_20-03-2012_133000.jpg |
212.79 KB |
341 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
IMG_20-03-2012_133009.jpg |
220.25 KB |
483 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
с бензонасосом на этом все
IMG_20-03-2012_133045.jpg |
256.22 KB |
303 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
вот так вот это все выглядит у меня в мафынке
IMG_20-03-2012_143555.jpg |
319.34 KB |
447 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
и еще на трубках которые вставляются (короче где бензин циркулирует) на этом блоке имеются резиночки такие маленькие их после таких мероприятий желательно заменить , давление ведь, течь будет вот я не заменил и теперь придется опять откручивать!!!
IMG_20-03-2012_143609.jpg |
303.76 KB |
383 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
чтоб все там не болталось губкой прижал и чтоб не терлось
IMG_20-03-2012_143835.jpg |
264.38 KB |
304 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
это еще не все!!!! Завелась бибика насос зажжужал кайф сижу болдею от удачной починки......... ну думаю надо выключить зажигание и еще раз запустить ...........зажигание бац а она опять су... не заводится ( руки опустились) включаю зажигание без стартера, и бл... опять звука насоса неслышу......опять зажикание....ху..., опять и фишка до меня доходит что ни щелчков главного реле неслышно ничего, тишина (ну думаю попал нехило) стал местами менять релюшки и О СЧАСТЬ ....БИНГООООО.... просто полетела релюшка , снял с противотуманок и поставил. ВСЕ РАБОТАЕТ. Потом поставил другую релюшку ( толи японская толи китайская ) пяти лапковая. Фото ниже. Вот так я очередной раз победил ВАЗ 21099i. Интересно надолго???
IMG_20-03-2012_150058.jpg |
289.38 KB |
435 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
вот такую поставил. Про контакты не спрашивайте куда она вставляется среднее место пустое Поставил заместо первой релюшки со стороны колодки для проверки!
IMG_24-03-2012_144445.jpg |
200.82 KB |
340 раз(а) |
Gnom4
Авто: ваз 21099i
Средняя лапка нефунциклирует. Главное что работает
IMG_24-03-2012_144509.jpg |
206.13 KB |
301 раз(а) |
