rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вот кстати насчет глушака - есть заводской оконечник, более толстая труба на выхлопе, и звук такой умощненный, иногда в продаже можно найти. Не прямоток, но и не сток, среднее. Звук мотора прям аж заслушаешься, как буд-то лошадей 120-150 под капотом
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
rover
Да я верю-если ездить-то все ломается!но он же у тебя уже весь менянный по кругу+капиталка!че ты его не сольешь,да посвежее ниче не возьмешь?
rover
Ушлый вангер
Виктор-Вишня писал(а):rover
А смысл? Новое так же сыпаться будет. Тем более сначала ремонт в хате и отпуск, а потом уже аффто. Вообще настраиваюсь на конец лета.
А то, что менянный, это расходник - менянное всего по 1 разу, и ходит оно еще по 150-200, качество потому что
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
alexandro70 писал(а):т.е. передние стойки,опорники,сцепление..шаровые,задние цилиндры...все так и осталось заводское?
Да,так и была продана.
Датчик детонации заменил,когда продавал уже ( 120 руб)
резинки на катушках доставали,трудно найти было на 21124 двиг
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
neclassik писал(а):alexandro70 писал(а):т.е. передние стойки,опорники,сцепление..шаровые,задние цилиндры...все так и осталось заводское?
кто же купил?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
пользователи ино все никак не верят в то что ВАЗ не ломается?
Виктор-Вишня
не верю!
на тазе ЗТЦ-расходник!
competition
Авто: турбонэ 4х4
Виктор-Вишня писал(а):не верю!
+2115.
брат шумы
AleXeNoN писал(а):Виктор-Вишня писал(а):
не верю!
+2115. facepalm
я на шохе за 200 тыщ пробега задний тормозной цилиндр менял тока с одной стороны и тока один раз
.хотя их скорей всего меняли прежние хозяева .на пятнашке ещё даже не лазил в задние барабаны
Kirill111 писал(а):Если не брать всякое редкое г@$но то подавляющее большинство запчастей в наличии, остальные надо ждать день-два пока со склада привезут.
он не в москве живет, там можно и гораздо больше прождать. мне экзист прокладки масляного стакана месяц вез
SDRIVER
Авто: К-701
Grant_a писал(а):Xplane писал(а):100тыщ - 25%(дурная голова)= 75000 за 8 лет
Итого 75000/8= 9500руб в год ROFL
Вапще ни ап чом supercool
Мне интересно сравнить с ИНО. С тем же Акцентом например
Давай с Приорой сравним? У меня сейчас 120 тысяч пробег. Масло, фильтра не считаю. Цены примерные, точно уже не помню. Ремень ГРМ с роликами менял около 4 рублей, КПП переборка/менял подшипники 3,5 тысячи за все. Сейчас надо передние стойки поменять, примерно обойдется в 4 тысячи. Итого 11,5 тысяч за 3,5 года или 120 тысяч пробега
брат шумы
SDRIVER писал(а):авай с Приорой сравним? У меня сейчас 120 тысяч пробег. Масло, фильтра не считаю. Цены примерные, точно уже не помню. Ремень ГРМ с роликами менял около 4 рублей, КПП переборка/менял подшипники 3,5 тысячи за все. Сейчас надо передние стойки поменять, примерно обойдется в 4 тысячи. Итого 11,5 тысяч за 3,5 года или 120 тысяч пробега
по мелочам машина не докучает?
ну антифриз не уходит?двери все закрываются? релюшки все работают? ....
SDRIVER писал(а):Мне интересно сравнить с ИНО. С тем же Акцентом например
Давай с Приорой сравним? У меня сейчас 120 тысяч пробег. Масло, фильтра не считаю. Цены примерные, точно уже не помню. Ремень ГРМ с роликами менял около 4 рублей, КПП переборка/менял подшипники 3,5 тысячи за все. Сейчас надо передние стойки поменять, примерно обойдется в 4 тысячи. Итого 11,5 тысяч за 3,5 года или 120 тысяч пробега[/quote]
мотор не стучит?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=300517
SDRIVER
Авто: К-701
нет
брат шумы писал(а):ну антифриз не уходит?
Вообще ни капли, сам в шоке за все время долил примерно литр
брат шумы писал(а):двери все закрываются?
все закрывается и открывается
брат шумы писал(а):релюшки все работают? ....
Все работает кроме подсветки ног в передних дверях, там светодиоды они перестали работать еще на первой тысяче пробега и я на них забил так как без надобности, с завода сопротивление не такое говорят паяли, на сильном морозе иногда начинают работать
SDRIVER
Авто: К-701
Мотор поет
три раза тьфу чтоб не сглазить
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Если так считать, то на логан за 3 года и 78 тыщ пробега, ушло тысяч 10 на ремни с роликами и заменой и 4 тыщи рублей рулевые. Все делалось и покупалось у ОД. Колодки, лампочки, ТО, кузовщину после аварий ведь не считаем?
SDRIVER
Авто: К-701
Hjman писал(а):Если так считать, то на логан за 3 года и 78 тыщ пробега, ушло тысяч 10 на ремни с роликами и заменой и 4 тыщи рублей рулевые. Все делалось и покупалось у ОД. Колодки, лампочки, ТО, кузовщину после аварий ведь не считаем?
НУ а что тебе посчитать? ТО я не делал, только первое ТО провел и все, цена вопроса 1800 рублей с расходниками ЕМНИП, на остальные ТО забил. Масла меняю каждые 7-8 тысяч, масло Виско 3000 750 рублей канистра плюс фильтр масляный салют 90 рублей. Колодки я не менял ни разу, лампочки менял 3 раза задние они стоят копейки.
брат шумы
меня в пятнашке бесит мелочёвка,на которую и денег то немного уходит,но она постоянно.благо,что есть свободное время.этой зимой потёк патрубок.заменил,но всё равно уходит антифриз.искать надо.может пора у же крышки расширительного бачка коллекционировать
.в прошлом году во время дождя залип звуковой сигнал,когда залило чёрный ящик.пришлось снимать его и сушить.благо,что дело был она работе.так же летом перестала сигналка закрывать одну дверь.пришлось снимать ручку,чистить и смазывать её и замок.вчера снимал переднюю обшивку.чтоб подключить зеркала с обогревом и оторвал одну из площадок,котрая должна держать пистон,вместе с пистоном.опять надо что-то думать. менял так же плату заднего фонаря(170 ре за комплект) и релюшку поворотников за 100ре....может ещё что-нибудь вспомню по мелочам
SDRIVER
Авто: К-701
брат шумы писал(а):меня в пятнашке бесит мелочёвка,на которую и денег то немного уходит,но она постоянно.благо,что есть свободное время.этой зимой потёк патрубок.заменил,но всё равно уходит антифриз.искать надо.может пора у же крышки расширительного бачка коллекционировать .в прошлом году во время дождя залип звуковой сигнал,когда залило чёрный ящик.пришлось снимать его и сушить.благо,что дело был она работе.так же летом перестала сигналка закрывать одну дверь.пришлось снимать ручку,чистить и смазывать её и замок.вчера снимал переднюю обшивку.чтоб подключить зеркала с обогревом и оторвал одну из площадок,котрая должна держать пистон,вместе с пистоном.опять надо что-то думать. менял так же плату заднего фонаря(170 ре за комплект) и релюшку поворотников за 100ре....может ещё что-нибудь вспомню по мелочам
Вот на Ниве 2131М у меня такая же фигня, то отвалится что нибудь, то реле, то лампочка, то предохранитель, то тосол
брат шумы
благо,что мне в кайф покапаться в машине
Mihalych78
не верю!
а что это такое?
брат шумы
Mihalych78 писал(а):а что это такое?
задние тормозные цилиндры
.сказки
Hjman
SDRIVER
Цитата:У меня сейчас 120 тысяч пробег
Цитата:Колодки я не менял ни разу
Пробег только по трассе?
Mihalych78
брат шумы писал(а):Mihalych78 писал(а):а что это такое?
.сказки
на 21099 менял
поменял задние колодки+барабаны ну и ктото выжал тормоз при снятых оных
пришлось менять выдавленные ЗТЦ
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Grant_a писал(а):Теперь вопрос без подЪ...бонов. 100тыщ (с учетом что четверть от дурной башки) расходов это много или мало?
Судя по списку, то там не четверть, а половина.
В частности, все проблемы с системой охлаждения - из-за говняного тосола. На 150 тыках как максимум могут меняться по одному!!! разу радиаторы и помпа. Клапан на крышке расш.бачка д.б. рабочим, тогда и хомуты и бачок не будут иметь проблем.
Ремни ГРМ - либо паленые, либо кривыми руками поставлены.
А потом кричат, что вазы деньги сосут...
