метролог
заметил что при небольшом усилии на рулевое колесо руль свободно кретится где-то на пару градусов, может чуть побольше. подозрение: что крестовина стала хреновой. машина 2114. Кто нить мож сталкивался с такой проблемой? наверно поможет замена крестовины? поделитись своими соображениями.
(крестовина регулировки наклона руля)
DmitriyVN
у меня тоже руль болтался, поменял шаровые, стало все ОК.
метролог
да нет там все пока ок, а именоо крутиться при совсем небольшом усилии легонько двумя пальцами
snow02rus
Люфт крестовины оч. просто проверить руками (ход валов относительно друг друга). А у тебя скорее всего рейка люфтит... Кстати, я б не решился корячить валы и менять крестовину, рассыплется ещё в ответственный момент. Sad
Maikal
Не знал куда написать по этому пишу зесь.вчера зкаончилось мое терпение слушать стуки и дребезжание крестовины, решился еще раз снять рулевой вал и всунуть, как где то здесь писалось, в крестовину резинку. до этого где то пол года назад снимал заменил крестовину-эффекта 0. резинку советуют брать то отбойника с классики, но посмотрев его решил что он слишком жесткий. поискав в граже что то подходящее нашел резинку которые приклеивают на фанерку которая лежит над запаской. в итоге получилось то что на фото. по первым впечатлениям стало намного лучше, пропало дребезжание на замерзшей кашице, пропал стук крестовины.
Размер файла: 535.05 KB
Просмотрено: 539 раз(а)
Размер файла: 531.82 KB
Просмотрено: 422 раз(а)
Размер файла: 637.78 KB
Просмотрено: 437 раз(а)
Размер файла: 600.99 KB
Просмотрено: 415 раз(а)
Размер файла: 670.99 KB
Просмотрено: 398 раз(а)
usv
Maikal
Давно такие кубики ставят, в том числе и я. Отличная альтернатива покупке нового карданчика.
Резину нужно ставить именно жесткую, чтобы она демпфировала удары, мягкая будет передавать стуки и дребезг.
Maikal
у меня пропал стук после того как выкинул родной промвал и поставил СС-20, с тех пор пробег уже за 10тыков проходил всё тихо Good
первый родной пром вал забрякал на 32тыках, второй покупной пром вал забрякал вообще тыков через5-8 facepalm
usv
Dranik писал(а):
Maikal
Зачем покупать неизвестно что, если кубик за 20р. решает?
а ну да я забыл ты же нефонат СС Pardon
тогда этот пост не для тебя.
а кубики за 20р ставь себе сам в рулевое управление facepalm
usv
При чем здесь рулевое управление? Стук в кардане возникает из-за микроскопическрго люфта шарнира, а кубик из резины убирает этот люфт. За что платить 1000р., за железку покрашенную? Я вставил кубик в стоковый кардан 2003 г.в. и забыл про него навсегда. Если тебе нравится менять палево на дорогое палево - флаг в руки. СыСы20 застучит, на что менять будешь? hehe
знаю,
я убрал его пром валом СС где крестовина сделана более живучей.
за крестовину которая небрякает через 10тыков,хотя бы за это , а то что я ещё долго неполезу снимать этот пром вал это неможет нерадовать.
СС это палево?ну да что у тебя не палево то facepalm
тока Вазовские запчасти самые рульные и ходят долго ROFL
вот когда застучит тогда и будет видно, только вот будет это нескоро.
maximk
Погодите, люфт и стук все-же мне кажется не совсем одинаковые вещи. Именно что, когда карданчик начинает люфтить - появляется свободный ход руля, небольшой, но тем не менее. Допустим резинка уберет именно дребезг, аккустический дискомфорт. Но как она сможет убрать именно люфт? Усилие на рулевом может быть весьма приличное. Также, надо думать, люфт может начать прогрессировать. Эдак можно сказать - нафига менять стучащие наконечники, может туда тоже можно резинку заколхозить? Smile
Последний раз редактировалось: maximk (25 Марта 2012 19:37), всего редактировалось 1 раз
пять Drinks or Beer
usv
maximk
Резиновые кубики спасают от стука на неровностях! При ЛЮФТЕ меняется кардан. Я же выше расписал все подробно. А менять рабочую заводскую деталь на непойми что я не собираюсь, тем более за 1500р(сс20) и 1000(сток). Так что
Dranik писал(а):
пять Drinks or Beer
мимо кассы.
Лишние деньги я на ЭУР потрачу, а не это барахло. supercool
maximk
Ты хочешь сказать, что кардан может стучать, а люфта рулевого не быть? С трудом верится, я думал, что источник стука - люфт. Но спорить не буду. Лично у меня точно был люфт. Берешся за промвал ниже кардана и качаешь руль слегка - и вуаля - вот он. Т.е. как и описывает автор темы.
После установки вала сс20 люфта разумеется нет.
