Страница 1 из 3
ivan-ivan
Уже писал на форуме, но тема ушла.
Машина девятка инжекторная. Суть в том что нистого ниссего, машина глохнет, при попытке завестись даже не думает схватывать. Через какоето время заводится и едет как нивчём небывало.
Давление бензина в рампе есть.
ГРМ на месте.
В сервисе разводят хотят развести на ремонт головки блока, не понимаю каким боком. В общем какие соображения?
MIK64
ivan-ivan
частый прикол такого....плохие массы...т.е не затянутые на акб и плохие на мозгах Wink
kotmu
-проверить массу с АКБ на кузов и питание с + АКБ на ЭБУ
- как вариант - МЗ глючит
-возможно глюк замка зажигания
слишком мало инфы. искать установкой 1-го или 2-3х светодиодных индикаторов
Пока на ремонты разводиться не стоит.
Исключено !!!
ivan-ivan писал(а):
ни с того ни с сего, машина глохнет
А стрелки указателей на приборке при этом не падают на 0?
ivan-ivan
Говорят ещё есть момент что давление бенза меньше чем должно быть, типа из-за это может быть, но я думаю никаким боком это не связано, былиб другие симптомы, онаб так резко не глохла и потом бы пыталась хотябы схватывать при заводке.
ivan-ivan
Исключено !!!
нет, не падают и комп всё нормально пишет....никаких сбоев, просто глохнет и всё. Т.е. даже потом при попытке завестись всё как обычно, система диагностируется, стартер крутится и НИФИГА. Я думаю что пропадает искра, или же она подаётся не в тот момент...в общем не могу понять
ivan-ivan писал(а):
нет, не падают
Значит замок зажигания исправен.
А кто мешает это проверить,пока
ivan-ivan
Даже допустим искры не будет......но блин через пол часа машина полюбому заводится и как ничего и не было, т.е. получается на какоето время у машины проходят все косяки. В чём зависимость не могу понять....грубо говоря меняется только температура, блин самое хреновое иногда возникающие косяки.
MIK64
масса и ниче кроме.... Wink осматривай все
Сохатый
ivan-ivan, посмотри две вещи во время неудачного запуска после самопроизвольного заглыхания:
1. Гаснет ли Check Engine при прокрутке стартером
2. Контролько посмотри есть ли питание на модуле зажигания при включенном зажигании. Если не знаешь какого цвета провода, то подскажу.
MIK64
у него бк же есть...тогда бы вывел ошибку
Поэтому в сервисах и говорят:"Приезжай когда совсем сломается".
Допускать и рассуждать можно долго,нужно просто проверить в момент появления неисправности.
А уж потом искать конкретное место возможного пропадания контакта.
Изменение температуры или вибрация и выявляют плохие контакты в электрических цепях.
rg-45
я всётаки за косяк по питанию ЭБУ.
Вероятность большая.
Как и надлом проводов или плохой контакт ДПКВ.
ivan-ivan
В общем и целом поменяны - ДПКВ и топливный насос.
Результат - теперь машина глохнет не каждые пол часа а через три часа, и так же стоит минут тридцать и снова заводится и едет какнивчём не бывало
ivan-ivan
почистил минуса что на глаза попали, в общем не знаю....если оставить машину работать на холостых то работает сколько угодно, включается карлсон и как бы всё в порядке....совсем пригорюнился йа
Yurik 999
ivan-ivan
Не какие нибудь а массу ЭБУ http://chiptuner.ru/content/ground/
И проверь Разъем (фишку) ДПКВ - возможно надлрмлен провод.
ivan-ivan
Да я его по всякому шевелил, дело не в этом...какоето время проходит, видимо двигатель охлаждается и пошло поехало...
ivan-ivan
чистил их, но спустя немного времени они становятся немного маслянистые....но даже если так, то почему машина с этимеже проводами спустя полчаса едет?
Искра-то есть,когда глохнет и не заводится?Проверил?
Путник
У меня кабр, но похожая беда. Появляется каждую весну. После проезда по кочкам на нейтрали двигаясь накатом глохнет, сцепление отпускаешь заводится как и не было ничего. Подскажите что может быть. Извиняюсь, что в тему влез.
Yurik 999
Путник
То есть глохнет на нейтрали - при сбросе газа?
Путник
ехал-ехал, видишь впереди марсианский пейзаж, чуть притормозил, сцепление выжал, лунки проехал, смотришь двигатель уже не работает, сцепу отпускаешь завелась (типа как с толкача). Если ехать держа газ всё отлично, хочешь проковылять на нейтрали к выезду со спецучастка, выключеный двигатель. Причем глохнет не дёргаясь и т.п. просто как выключили.
торантино
Похожая история бывает у мотоциклистов ,от вибрации двигателя вскипает бензин в поплавковой камере,хотя температура ещё не критичная. Поэтому ставили резиновые соединительные муфты. В твоём случае может быть то же самое. Обороты резко сбросил после нагрузки,помпа плохо прокачивает ОЖ, получаеться как бы короткий тепловой удар,и плюс гребёнка.
Yurik 999
Путник
Проверяй и настраивай переходную систему питания карбюратора.
Клапан ХХ отключает подачу топлива при сбросе газа, а включить обратно не успевает, т.к поздно срабатывает, вот и глохнет. Smile
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (10 Апреля 2012 19:06), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
