Страница 3 из 6
Own
не, место кошерное! лучше щас вряд ли найти по нормальной цене.
Серго К.
Own писал(а):
цуко купили участок за 900 тыр и уже 2 года стоит...
И сколько он в цене прибавил за 2 года? supercool
Яков_Лещ
Svisor писал(а):
Все, как дремучие, из изб не вылезете.
Ох, все какие благородные сделались, Версали хотят, Шантеклеры, Русское Барокко... 63
Яков_Лещ
Svisor писал(а):
в нашем регионе, например, толщина деревянной стены должна быть примерно 40 см! Вы видели в природе такой брус?
Я видел, такой брус называется лафет. Pardon
Svisor
Alex-vs-VAZ писал(а):
Svisor
в том что дом из дерева (профбрус например) должен быть. а не из пенополистерола и прочей хрени. тем более в Росси где леса полно.
Почему он должен быть? Экологично? Я вас умоляю.
Чтобы потом пропитать его всякими антипиренами, антисептиками и прочим гуано? По теплотехнике, в нашем регионе, например, толщина деревянной стены должна быть примерно 40 см! Вы видели в природе такой брус? То есть необходимо либо утеплять дом из бруса (бревна), либо отапливать улицу.
Дерево вечно корежит, трескается и т.п.
Потом появляются уродцы, обшитые сайдингами и прочей хренью.
Я бы еще понял сэндвич-конструкции, какие и делаются в Штатах и Канаде, но тут опять минусы - горючесть, опять пропитки, мыши и пр.
ага, а толщина кирпичной стены? 2,5 метра hehe
Му-ха-ха, ты не поверишь, для г. Тверь, при соблюдении норм по энергосбережению:
- силикатный кирпич на ц/п растворе, расчетная толщина стены = 2607 мм;
- курамический пустотный, = 1558 мм;
- сосна, ель поперек волокон, = 540 мм.
ЗЫ (расчет примерный!).
Последний раз редактировалось: Svisor (01 Апреля 2012 23:09), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
STAS152005 писал(а):
Плита...И цокольный этаж где ты спрячешь отопительную систему и прочую шнягу.....
И цокольный этаж, да. А что такого в цокольном этаже нехорошего? Прачечная, баня, бильярд - это помимо котельной. Smile
Alex-vs-VAZ
Svisor
Может в танчики лучше играть пойдешь?
не понял, а я что не правильно написал или 2607мм это не 2,5м? чет ты ерунду сморозил.
Own
рядом продают за 2 лимона вродь
Серго К.
Отличный рост! Зачем тогда что то строить?
kawasaki
подпишусь, вдруг срач будет..
АНТИфриз
Хотел вбросить, но нуегонах. Стройте из чего хотите 63
STAS152005
Я наооборот только ЗА....по многим моментам...Те же трубы..случись чего легко подойти и отремонтировать...Если зимой случиться чего...Опять таки тепло полам первого этажа...Вся техническая часть в доме..Не сопрут...Опять таки чего случись не надо на мороз выбегать...Спустился в подвал и посмотрел...Ну и сам фундамент дом на плите не косое..ит!....В Канаде каркас кстати на плиту и ставят...
Он у них и стоит..А у нас на столбики и через год его кос..ит..ведет короче...
Svisor
Svisor
Извиняй, думал подкалываешь. Drinks or Beer
в123вв
А если так, где ростверком является нижний венец бревна или бруса? Smile
Яков_Лещ
Венец ростверком не является. Pardon
Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса.
Потом, конструктив-то разный. В топике пенобетон, а под каркасник/брус - винтовых свай вполне достаточно, нафига сперва дыры трёхметровые сверлить, а потом в них бетон заливать?
Яков_Лещ
Столбики - вроде, недорого, и "как у всех", ну и проблемы такие же потом накрывают, как у всех. 63
STAS152005
Эта муйня для летней дачи пойдет...правда по цене не проканает..Проще таджиков на ленту нанять... supercool
в123вв
Яков_Лещ писал(а):
...Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса...
О, прикольно, винтовые сваи. И порчу верхнего плодородного слоя почвы Митволь не предъявит facepalm Laughing
Яков_Лещ
А что, ещё и разрешение у Митволя надо на сваи спрашивать? 63
Он синагогу обещал построить на Ходынке, таки, что? Ни синагоги, ни Митволя... facepalm
_Remus_
Own
Когда планируется начало постройки? С тебя адчод, есличе...
в123вв
Да это я их приколы вспомнил. Там у нас такая забота об окружающей среде была - хохмы одни. И этот господин активно предъявлял всем порчу природного плодородного слоя почвы.
А мне интересен вопрос, как так минимизировать ущерб от разного рода строек, т.к. экология - есть экология Smile
Яков_Лещ
Экология по-московски: четыре часа на дачу, семь часов с дачи, вдыхая пылищу с обочины. 63
Мне, если участок под газон готовить, то весь плодородный слой снимать надо, вместе с сорняками. Что он, Митволь, полоть сорняки мне будет?
Svisor
Товарищи! Ну или господа! Не бывает единого рецепта для фундамента. Вот мы проектируем здания: у одного - 5 метров свая, у другого - в 500 м - 18 м. Для гаждой геологической ситуации - свой фундамент!
А сейчас проектируем здание, где только плита применима.
Яков_Лещ
Svisor писал(а):
Для каждой геологической ситуации - свой фундамент!
Именно, но так хочется подешевле и побыстрее... ROFL
в123вв
Мне ваще пох сейчас. Будут доки - разберусь и со строительством src
Страница 3 из 6
