Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
не, место кошерное! лучше щас вряд ли найти по нормальной цене.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Own писал(а):цуко купили участок за 900 тыр и уже 2 года стоит...
И сколько он в цене прибавил за 2 года?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Svisor писал(а):Все, как дремучие, из изб не вылезете.
Ох, все какие благородные сделались, Версали хотят, Шантеклеры, Русское Барокко...
Яков_Лещ
Svisor писал(а):в нашем регионе, например, толщина деревянной стены должна быть примерно 40 см! Вы видели в природе такой брус?
Я видел, такой брус называется лафет.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor
в том что дом из дерева (профбрус например) должен быть. а не из пенополистерола и прочей хрени. тем более в Росси где леса полно.
Почему он должен быть? Экологично? Я вас умоляю.
Чтобы потом пропитать его всякими антипиренами, антисептиками и прочим гуано? По теплотехнике, в нашем регионе, например, толщина деревянной стены должна быть примерно 40 см! Вы видели в природе такой брус? То есть необходимо либо утеплять дом из бруса (бревна), либо отапливать улицу.
Дерево вечно корежит, трескается и т.п.
Потом появляются уродцы, обшитые сайдингами и прочей хренью.
Я бы еще понял сэндвич-конструкции, какие и делаются в Штатах и Канаде, но тут опять минусы - горючесть, опять пропитки, мыши и пр.
ага, а толщина кирпичной стены? 2,5 метра
Му-ха-ха, ты не поверишь, для г. Тверь, при соблюдении норм по энергосбережению:
- силикатный кирпич на ц/п растворе, расчетная толщина стены = 2607 мм;
- курамический пустотный, = 1558 мм;
- сосна, ель поперек волокон, = 540 мм.
ЗЫ (расчет примерный!).
Последний раз редактировалось: Svisor (01 Апреля 2012 23:09), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
STAS152005 писал(а):Плита...И цокольный этаж где ты спрячешь отопительную систему и прочую шнягу.....
И цокольный этаж, да. А что такого в цокольном этаже нехорошего? Прачечная, баня, бильярд - это помимо котельной.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Svisor писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor
Может в танчики лучше играть пойдешь?
не понял, а я что не правильно написал или 2607мм это не 2,5м? чет ты ерунду сморозил.
Own
Серго К. писал(а):Own писал(а):цуко купили участок за 900 тыр и уже 2 года стоит...
рядом продают за 2 лимона вродь
Серго К.
Own писал(а):Серго К. писал(а):Own писал(а):цуко купили участок за 900 тыр и уже 2 года стоит...
Отличный рост! Зачем тогда что то строить?
подпишусь, вдруг срач будет..
АНТИфриз
Авто: Opel
Хотел вбросить, но нуегонах. Стройте из чего хотите
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Яков_Лещ писал(а):А что такого в цокольном этаже нехорошего?
Я наооборот только ЗА....по многим моментам...Те же трубы..случись чего легко подойти и отремонтировать...Если зимой случиться чего...Опять таки тепло полам первого этажа...Вся техническая часть в доме..Не сопрут...Опять таки чего случись не надо на мороз выбегать...Спустился в подвал и посмотрел...Ну и сам фундамент дом на плите не косое..ит!....В Канаде каркас кстати на плиту и ставят...
Он у них и стоит..А у нас на столбики и через год его кос..ит..ведет короче...
Svisor
Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Svisor
Извиняй, думал подкалываешь.
в123вв
А если так, где ростверком является нижний венец бревна или бруса?
Яков_Лещ
в123вв писал(а):А если так, где ростверком является нижний венец бревна или бруса?
Венец ростверком не является.
Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса.
Потом, конструктив-то разный. В топике пенобетон, а под каркасник/брус - винтовых свай вполне достаточно, нафига сперва дыры трёхметровые сверлить, а потом в них бетон заливать?
Яков_Лещ
STAS152005 писал(а):А у нас на столбики и через год его кос..ит..ведет короче...
Столбики - вроде, недорого, и "как у всех", ну и проблемы такие же потом накрывают, как у всех.
STAS152005
Эта муйня для летней дачи пойдет...правда по цене не проканает..Проще таджиков на ленту нанять...
в123вв
Яков_Лещ писал(а):...Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса...
О, прикольно, винтовые сваи. И порчу верхнего плодородного слоя почвы Митволь не предъявит
Яков_Лещ
в123вв писал(а):Яков_Лещ писал(а):...Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса...
А что, ещё и разрешение у Митволя надо на сваи спрашивать?
Он синагогу обещал построить на Ходынке, таки, что? Ни синагоги, ни Митволя...
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Own
Когда планируется начало постройки? С тебя адчод, есличе...
в123вв
Яков_Лещ писал(а):в123вв писал(а):Яков_Лещ писал(а):...Ну уже даже винтовые сваи обваривают полностью, клеткой. Народ наелся "ростверком" из бруса...
Да это я их приколы вспомнил. Там у нас такая забота об окружающей среде была - хохмы одни. И этот господин активно предъявлял всем порчу природного плодородного слоя почвы.
А мне интересен вопрос, как так минимизировать ущерб от разного рода строек, т.к. экология - есть экология
Яков_Лещ
Экология по-московски: четыре часа на дачу, семь часов с дачи, вдыхая пылищу с обочины.
Мне, если участок под газон готовить, то весь плодородный слой снимать надо, вместе с сорняками. Что он, Митволь, полоть сорняки мне будет?
Svisor
Товарищи! Ну или господа! Не бывает единого рецепта для фундамента. Вот мы проектируем здания: у одного - 5 метров свая, у другого - в 500 м - 18 м. Для гаждой геологической ситуации - свой фундамент!
А сейчас проектируем здание, где только плита применима.
Яков_Лещ
Svisor писал(а):Для каждой геологической ситуации - свой фундамент!
Именно, но так хочется подешевле и побыстрее...
в123вв
Яков_Лещ писал(а):Svisor писал(а):Для каждой геологической ситуации - свой фундамент!
Мне ваще пох сейчас. Будут доки - разберусь и со строительством
