Богамол
какие лучше взять?
Стояли филипс одна перегорела, сейчас в магаз пойду.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛ ШТОБЫ
НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Последний раз редактировалось: Богамол (17 Апреля 2012 17:37), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64
филипс или осрам........просто так ниче не перегорит Wink может напруга большая или контакт плохой
booroda
тоже лампа перегорела взял осрам алл сезон, тока испытать их не было возможности
Evo15
осрам найтбрекер плюс Good
RaFaz
я за филипс
Богамол
Спасибо купил осрам.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНУЮ ШТОБЫ НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Массло в карданчике кпп откудо?
ЭД*
Сальнику штока выбора передач каюк!
Богамол
ЭД*
и как его менять?
ЭД*
Богамол
это што надо кпп половинить?
ЭД*
как откуда,
сальник штока выбора передач усё facepalm
варианты замены:
если менять родной то сливаем масло с КПП,разбираем этот узел, снимаем шарнир, выбиваем акуратно рюмку из корпуса КПП в которую садится сальник, со снятой рюмки вытаскиваем сальник и запресовываем новый и дальше в обратном порядке собираем, рюмку смазываем герметиком и запресовываем обратно.
или
невыбивая рюмку акуратно между штоком и рюмкой крючком к примеру выдёргиваем сальник, НО тут опасность покорябать шток и тогда разборка КПП будет как никак близка и необходима hehe
или
разбираем узел, в нутри рюмки вытираем тчательно всё масло и обезжириваем , мажем новый сальник с наружи герметиком и запресовываем по верх родного, даём высохнуть герметику и собираем всё обратно.
Богамол
а эту рюмку молотком выбивать?
Я эту фигню неразу неменял facepalm а сальник вазовский покупать?
акуратно через отвёртку.
если помнёшь будешь искать новую, тока сам понимаешь деталь эксклюзив facepalm
не Вазовский а БРТ или Ростеко.
Богамол
Ладно как буду делать, если что непойму спрошу.
А на 2м фото со стороны кпп сухо, и уровень выше риски макс.
CEPblU'
я делал так: взял 2 длинных самореза, вкрутил в сальник и вытянул пасатижами, потом поставил новый
можно и так.
MALbISH
А масло зачем сливать?
а вытащив рюмку из КПП или вытащив сальник из рюмки думаешь масло встанет стеной и непотекёт ?
MALbISH
да сколько его там вытечет? грамма 2-3. Мне вот предвидится завтра менять лягушку на КПП (задний ход постоянно горит) - так масло тоже что-ли сливать?
Богамол
MALbISH
я лягушку менял, я несливал, старую выкрутил, а новую побыстрому закрутил, грамм 50 примерно вытекло.
MALbISH
ну я про то же. что совсем децл выльется. А менять лучше на подъемнике, или достаточно снять левое колесо и брызговик двигателя?
Богамол
MALbISH
я подонкратил, и так залез и поменял.
ну подумай сам, если ты сальник вытащишь масло чо стоять тебя будет ждать?
тут просто быстро надо выкрутить старый и резво поставить новый ,потери будут но будут напрямую зависеть от скорости.
брызговик снять .
MALbISH
Мне то сальник заменили, когда калинокарданчик ставили и масла совсем чуть-чуть вылилось. Может и ждало. Кум рюмку выбил молотком и еще какой-то хренью, заменил сальник ну и поставил обратно. ну минута-две ушло.
