Богамол
какие лучше взять?
Стояли филипс одна перегорела, сейчас в магаз пойду.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛ ШТОБЫ
НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Последний раз редактировалось: Богамол (17 Апреля 2012 17:37), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Богамол писал(а):Стояли филипс одна перегорела, сейчас в магаз пойду.
филипс или осрам........просто так ниче не перегорит
может напруга большая или контакт плохой
booroda
Авто: 2123
тоже лампа перегорела взял осрам алл сезон, тока испытать их не было возможности
Evo15
Авто: продан
осрам найтбрекер плюс
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Богамол
Спасибо купил осрам.
ТЕМУ ПЕРЕИМЕНУЮ ШТОБЫ НЕПЛОДИТЬ НОВЫЕ.
Массло в карданчике кпп откудо?
ЭД*
Богамол писал(а):Массло в карданчике кпп откудо?
Сальнику штока выбора передач каюк!
Богамол
ЭД*
Богамол
это што надо кпп половинить?
ЭД*
как откуда,
сальник штока выбора передач усё
варианты замены:
если менять родной то сливаем масло с КПП,разбираем этот узел, снимаем шарнир, выбиваем акуратно рюмку из корпуса КПП в которую садится сальник, со снятой рюмки вытаскиваем сальник и запресовываем новый и дальше в обратном порядке собираем, рюмку смазываем герметиком и запресовываем обратно.
или
невыбивая рюмку акуратно между штоком и рюмкой крючком к примеру выдёргиваем сальник, НО тут опасность покорябать шток и тогда разборка КПП будет как никак близка и необходима
или
разбираем узел, в нутри рюмки вытираем тчательно всё масло и обезжириваем , мажем новый сальник с наружи герметиком и запресовываем по верх родного, даём высохнуть герметику и собираем всё обратно.
Богамол
а эту рюмку молотком выбивать?
Я эту фигню неразу неменял
а сальник вазовский покупать?
Богамол писал(а):а эту рюмку молотком выбивать?
акуратно через отвёртку.
если помнёшь будешь искать новую, тока сам понимаешь деталь эксклюзив
Богамол писал(а):а сальник вазовский покупать?
не Вазовский а БРТ или Ростеко.
Богамол
Ладно как буду делать, если что непойму спрошу.
А на 2м фото со стороны кпп сухо, и уровень выше риски макс.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
я делал так: взял 2 длинных самореза, вкрутил в сальник и вытянул пасатижами, потом поставил новый
CEPblU' писал(а):взял 2 длинных самореза, вкрутил в сальник и вытянул пасатижами, потом поставил новый
можно и так.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
А масло зачем сливать?
MALbISH писал(а):А масло зачем сливать?
а вытащив рюмку из КПП или вытащив сальник из рюмки думаешь масло встанет стеной и непотекёт ?
MALbISH
да сколько его там вытечет? грамма 2-3. Мне вот предвидится завтра менять лягушку на КПП (задний ход постоянно горит) - так масло тоже что-ли сливать?
Богамол
MALbISH
я лягушку менял, я несливал, старую выкрутил, а новую побыстрому закрутил, грамм 50 примерно вытекло.
MALbISH
ну я про то же. что совсем децл выльется. А менять лучше на подъемнике, или достаточно снять левое колесо и брызговик двигателя?
Богамол
MALbISH
я подонкратил, и так залез и поменял.
MALbISH писал(а):да сколько его там вытечет? грамма 2-3
ну подумай сам, если ты сальник вытащишь масло чо стоять тебя будет ждать?
MALbISH писал(а): Мне вот предвидится завтра менять лягушку на КПП (задний ход постоянно горит) - так масло тоже что-ли сливать?
тут просто быстро надо выкрутить старый и резво поставить новый ,потери будут но будут напрямую зависеть от скорости.
MALbISH писал(а):А менять лучше на подъемнике, или достаточно снять левое колесо и брызговик двигателя?
брызговик снять .
MALbISH
Мне то сальник заменили, когда калинокарданчик ставили и масла совсем чуть-чуть вылилось. Может и ждало. Кум рюмку выбил молотком и еще какой-то хренью, заменил сальник ну и поставил обратно. ну минута-две ушло.
