Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Съездил в город Герой Тула дороги там такие "ям нарыли и на этом деле х** забили" ну попал я в такую рытвину. Диск 14 лопнул, резину порвало, стакан отрвало. На варить , но как это сделать т.к стакан номерной? Куда обращаться??? в гаи? или еще куда?
Последний раз редактировалось: Квотер (14 Май 2012 14:33), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Квотер
в ГАИ, МРЕО, или как там... Пусть эксперт смотрит, пишет заключение, фотографирует - потом спокойно на сварку... Муторно но куда ж деваться..
Богамол
Квотер
Надо было вызывать гаи, состовлять протокол, и в суд на дорожников.
А по делу, вваривай, но перед этим на экспертизу сходи спроси. Они подскажут.
Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Квотер писал(а):Съездил в город Герой Тула дороги там такие "ям нарыли и на этом деле х** забили" ну попал я в такую рытвину. Диск 14 лопнул, резину порвало, стакан отрвало. На варить , но как это сделать т.к стакан номерной? Куда обращаться??? в гаи? или еще куда?
Гаи нужно было сразу вызывать, они с собой привезли бы специального человечка который замерил яму, её глубину и ширину, а сейчас не докозать.
Квотер
Понятно, т.е экспертиза в ГАИ и потом варить. А варить самому или у ГАИ есть какой то сервис ну тип где раньше ТО проходили. Ну то что не вызвал гаи я чет об этом не подумал, да и что такого попал в яму их там как после войны. А вот про экспертицу это к челу идти который при ГАИ работает на перебите номера проверяет? Стакан не до конца вырвал половину. Была мысля из нутри его прихватить, но там номер.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
мля, грустно, РОССИЯ, где твои дороги?
между Питером и Москвой участок км50 тоже как после войны, еду км 30 не больше. КАК такое может быть?
Квотер
То трасса то город
А по теме ?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Без фото трудно что понять. ГАИ вызывал, дтп оформил?
Квотер писал(а):стакан отрвало
ёёёёёёёё это чо такая за яма
что аж стакан отвалился
давай фото стакана оторваного
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Это чё за машина такая, что стаканы отваливаются?
tchm14 писал(а):Это чё за машина такая, что стаканы отваливаются?
Квотер писал(а):21083 карб, 5 авто за 3 года
tchm14
Dranik писал(а):
tchm14
Не проще авто сменить?
Чем со стаканом мучиться?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а какого года авто ?
подвеска заводская ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
tchm14 писал(а):Не проще авто сменить?
Я тоже так считаю. Взять ФФ3 или Астру J и не парить мозг стаканами.
usv писал(а):Взять ФФ3 или Астру J и не парить мозг стаканами.
координальный совет,однако
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
usv писал(а):тоже так считаю. Взять ФФ3
а ямам - всё равно, фф там, или не фф
Квотер
Фото нет будет на след неделе, т.к авто в Туле, авто 1999 года кузов. Я не чего не оформлял, одел запаску и покатил в гараж.
Перед: Амортизаторы Plaza -50, пружины H&R -30мм, проставки под шаровую 25 мм, опоры Ронго.
Зад: Пружины H&R -30мм амортизаторы Бил 2 масло.
Фото есть такое оно старое красным отмечено где стакан оторвало
Я вот думаю снять подвеску и с низу его приварить, ну чтоб волокиты не было с ГАИ.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
на восьмерке плаза тоже у меня стояла после пару приземлений на трэке вырвало задние стаканы причем оба сразу
а опоры сс 20 на плазе стреляет в капот
Квотер
И что делал потом когда стаканы задние вырвало? туже подвеску оставил или поменял?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
вваривал листами металла где разорвало... плюс крест накрест в богажнике трубы варил двацадки... аморты оставил а пружины сзади с нивы передние -2 витка и передние изготовили на заказ ... кузов потом все равно с ходовьем продал
ДюКЧ
Квотер, вари и не парься! его ж не весь целиком сорвало. еси чо тыкай носом в родную сварку. только весь процесс сними для истории на всякий случай. ну а если упрутся - полюбасу гемор, что до, что после.
Квотер
Окей, но для уверености все равно в ГАИ заскочу
tchm14
Не, ну а чё?
Если уж от ямки с кузова стаканы выпадают - менять такую тачку надо!
Однозначно.
