Страница 1 из 4
Квотер
Съездил в город Герой Тула дороги там такие "ям нарыли и на этом деле х** забили" ну попал я в такую рытвину. Диск 14 лопнул, резину порвало, стакан отрвало. На варить , но как это сделать т.к стакан номерной? Куда обращаться??? в гаи? или еще куда?
cry cry cry
Последний раз редактировалось: Квотер (14 Май 2012 14:33), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Квотер
в ГАИ, МРЕО, или как там... Пусть эксперт смотрит, пишет заключение, фотографирует - потом спокойно на сварку... Муторно но куда ж деваться..
Богамол
Квотер
Надо было вызывать гаи, состовлять протокол, и в суд на дорожников.
А по делу, вваривай, но перед этим на экспертизу сходи спроси. Они подскажут.
Дмитрий 2109
Гаи нужно было сразу вызывать, они с собой привезли бы специального человечка который замерил яму, её глубину и ширину, а сейчас не докозать.
Квотер
Понятно, т.е экспертиза в ГАИ и потом варить. А варить самому или у ГАИ есть какой то сервис ну тип где раньше ТО проходили. Ну то что не вызвал гаи я чет об этом не подумал, да и что такого попал в яму их там как после войны. А вот про экспертицу это к челу идти который при ГАИ работает на перебите номера проверяет? Стакан не до конца вырвал половину. Была мысля из нутри его прихватить, но там номер.
lagoda
мля, грустно, РОССИЯ, где твои дороги?
между Питером и Москвой участок км50 тоже как после войны, еду км 30 не больше. КАК такое может быть?
Квотер
То трасса то город facepalm А по теме ?
David
Без фото трудно что понять. ГАИ вызывал, дтп оформил?
Квотер писал(а):
стакан отрвало
facepalm
ёёёёёёёё это чо такая за яма wwow
что аж стакан отвалился Pardon
давай фото стакана оторваного facepalm
MG_And
Квотер
Да уж, печально.
tchm14
facepalm
Это чё за машина такая, что стаканы отваливаются?
Квотер писал(а):
21083 карб, 5 авто за 3 года
Pardon
tchm14
Dranik писал(а):
Pardon
facepalm
tchm14
Не проще авто сменить?
Чем со стаканом мучиться?
Djumajy
а какого года авто ? Smile подвеска заводская ?
usv
Я тоже так считаю. Взять ФФ3 или Астру J и не парить мозг стаканами. rlzz
координальный совет,однако ROFL
Шихаэль Мумахер
а ямам - всё равно, фф там, или не фф
Квотер
Фото нет будет на след неделе, т.к авто в Туле, авто 1999 года кузов. Я не чего не оформлял, одел запаску и покатил в гараж.
Перед: Амортизаторы Plaza -50, пружины H&R -30мм, проставки под шаровую 25 мм, опоры Ронго.
Зад: Пружины H&R -30мм амортизаторы Бил 2 масло.
Фото есть такое оно старое красным отмечено где стакан оторвало
Я вот думаю снять подвеску и с низу его приварить, ну чтоб волокиты не было с ГАИ.
Djumajy
на восьмерке плаза тоже у меня стояла после пару приземлений на трэке вырвало задние стаканы причем оба сразу ROFL а опоры сс 20 на плазе стреляет в капот
Квотер
И что делал потом когда стаканы задние вырвало? туже подвеску оставил или поменял?
Djumajy
вваривал листами металла где разорвало... плюс крест накрест в богажнике трубы варил двацадки... аморты оставил а пружины сзади с нивы передние -2 витка и передние изготовили на заказ ... кузов потом все равно с ходовьем продал
ДюКЧ
Квотер, вари и не парься! его ж не весь целиком сорвало. еси чо тыкай носом в родную сварку. только весь процесс сними для истории на всякий случай. ну а если упрутся - полюбасу гемор, что до, что после.
Квотер
Окей, но для уверености все равно в ГАИ заскочу
tchm14
Не, ну а чё?
Если уж от ямки с кузова стаканы выпадают - менять такую тачку надо!
Однозначно.
Страница 1 из 4
