Квотер
				Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
				Съездил в город Герой Тула дороги там такие "ям нарыли и на этом деле х** забили" ну попал я в такую рытвину. Диск 14 лопнул, резину порвало, стакан отрвало. На варить , но как это сделать т.к стакан номерной? Куда обращаться??? в гаи? или еще куда?
Последний раз редактировалось: Квотер (14 Май 2012 14:33), всего редактировалось 1 раз
                Dsoftgroup
				Авто: Citroёn Berlingo.
				Квотер
в ГАИ, МРЕО,  или как там... Пусть эксперт смотрит,  пишет заключение, фотографирует - потом спокойно на сварку... Муторно но куда ж деваться..
                Богамол
				Квотер
Надо было вызывать гаи, состовлять протокол, и в суд на дорожников.
А по делу, вваривай, но перед этим на экспертизу сходи спроси. Они подскажут.
                Дмитрий 2109
				Авто: ВАЗ 2107,  2003(карб)
				Квотер писал(а):Съездил в город Герой Тула дороги там такие "ям нарыли и на этом деле х** забили" ну попал я в такую рытвину. Диск 14 лопнул, резину порвало, стакан отрвало. На варить , но как это сделать т.к стакан номерной? Куда обращаться??? в гаи? или еще куда?
Гаи нужно было сразу вызывать, они с собой привезли бы специального человечка который замерил яму, её глубину и ширину, а сейчас не докозать.
                Квотер
				Понятно, т.е экспертиза в ГАИ и потом варить. А варить самому или у ГАИ есть какой то сервис ну тип где раньше ТО проходили. Ну то что не вызвал гаи я чет об этом не подумал, да и что такого попал в яму их там как после войны. А вот про экспертицу это к челу идти который при ГАИ работает на перебите номера проверяет? Стакан не до конца вырвал половину. Была мысля из нутри его прихватить, но там номер.
                lagoda
				Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
				мля, грустно, РОССИЯ, где твои дороги?
между Питером и Москвой участок км50 тоже как после войны, еду км 30 не больше. КАК такое может быть?
                Квотер
				То трасса то город
  А по теме ?
                David
				Авто: Японский трёхлитровый сарай
				Без фото трудно что понять. ГАИ вызывал, дтп оформил?
				Квотер писал(а):стакан отрвало
ёёёёёёёё это чо такая за яма
что аж стакан отвалился
давай фото стакана оторваного
                MG_And
				Авто: Skoda Oktavia mk2
                tchm14
				Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Это чё за машина такая, что стаканы отваливаются?
				tchm14 писал(а):Это чё за машина такая, что стаканы отваливаются?
Квотер писал(а):21083 карб, 5 авто за 3 года
                tchm14
				Dranik писал(а):
                tchm14
				Не проще авто сменить?
Чем со стаканом мучиться?
                Djumajy
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				а какого года авто ?
 подвеска заводская ?
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
				Авто: 2115 1.6 16v
				tchm14 писал(а):Не проще авто сменить?
Я тоже так считаю. Взять ФФ3 или Астру J и не парить мозг стаканами.
				usv писал(а):Взять ФФ3 или Астру J и не парить мозг стаканами.
координальный совет,однако
                Шихаэль Мумахер
				Авто: 21083 карб 1998
				usv писал(а):тоже так считаю. Взять ФФ3
а ямам - всё равно, фф там, или не фф
                Квотер
				Фото нет будет на след неделе, т.к авто в Туле, авто 1999 года кузов. Я не чего не оформлял, одел запаску и покатил в гараж.
Перед: Амортизаторы Plaza -50, пружины H&R -30мм, проставки под шаровую 25 мм, опоры Ронго.
Зад: Пружины H&R -30мм амортизаторы Бил 2 масло.
Фото есть такое оно старое красным отмечено где стакан оторвало
Я вот думаю снять подвеску и с низу его приварить, ну чтоб волокиты не было с ГАИ.
                Djumajy
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				на восьмерке плаза тоже у меня стояла после пару приземлений на трэке вырвало задние стаканы причем оба сразу
 а опоры сс 20 на плазе стреляет в капот
                Квотер
				И что делал потом когда стаканы задние вырвало? туже подвеску оставил или поменял?
                Djumajy
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				Авто: ВАЗ 2109i GM
				вваривал листами металла где разорвало...  плюс крест накрест в богажнике трубы  варил двацадки... аморты оставил а пружины сзади с нивы передние -2 витка и передние изготовили на заказ  ... кузов потом все равно с ходовьем продал
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				Квотер, вари и не парься! его ж не весь целиком сорвало. еси чо тыкай носом в родную сварку. только весь процесс сними для истории на всякий случай. ну а если упрутся - полюбасу гемор, что до, что после.
                Квотер
				Окей, но для уверености все равно в ГАИ заскочу
                tchm14
Не, ну а чё?
Если уж от ямки с кузова стаканы выпадают - менять такую тачку надо!
Однозначно.
