Garik36 писал(а): Сколько по деньгам вышло?
Само корыто 800, пластина сзади 250. А работа дороговато. У жестянщиков, свой параллельный мир. Полные сутки работают, три дня бухают. Это ладно, но и красят по мокрому. Может это и правильно, многие антикор вообще жидкий предпочитают. Планировал сегодня, шумкой-виброй заняться, ни фига. Под краской не высохло. Ладно, след неделю поклею.
Garik36 писал(а):напряжение на АКБ было 12,1 В
Все и таки, унеси аккум на полную зарядку, потом меряй. Меняются показания и изрядно.
Отчитываюсь. Кто-то спрашивал про тиканье в районе вал-трамблер-бензонасос. Напрягало меня это с момента покупки пепелаца. Прочитал мнение, что это осевое смещение вала.
Что было проделано. Замена трамблера. Циканье не пропало.
Замена вала, по звуку глуше, и отрезки короче. Полностью не пропало.
Сегодня поменял шток бензонасоса, и при закручивании клапанной крышки, удавил ее рукой, (сколько позволили грибочки) в сторону трамблера. Что именно из этого повлияло, я х\з, но вроде цикать перестало. Опять же, сильнее всего цикало при оборотах 800--. А сейчас и обороты чуть поднял, и тепло, и лишней нагрузки нет.
Последний раз редактировалось: Моаи (27 Май 2012 18:54), всего редактировалось 1 раз
