Поршеньковский
На этот раз щелкает если круто поворачивать налево.
Какие есть мысли, опыт по данному симптому?
ПС:Не хочется грешить на левый наружный, бо уже он меняный. Во-вторых, щелкал он в плавном левом повороте.
Yaffet
А если газ сбросить - щелкать перестает, если прижать - щелкает сильнее? Это внутренний. Может проходить ещё очень долго (у меня уже тысяч 20 щелкает-трещит, жду когда развалится).
Поршеньковский
Чаще щелкает при притормаживании в правом повороте
Gregr
Поменять левый и правый местами и ещё столько же могут отходить..
Поршеньковский
Вопрос, внутренний или наружный?
жигулист
Поршеньковский
у меня полгода щелкал, щас перестал почему то зараза.. правый Pardon
bibikin
определить в каком шрусе проблема можно пошевелив привода руками из-под низу?
щёлкающий шрус будет иметь самый большой люфт по сравнению с другими шрусами, или не обязательно?
Gregr
При максимально вывернутых колёсах сразу начинает хрустеть? если да то наружный, а если на всяких переходных моментах, то скорее внутренний.. И тоже не факт, - знакомый заменил привода в сборе, им всё равно хрустело, было подозрение что дифференциал.. Но он так просто не накроется..)
urman
Я вот катаюсь уже полгода с хрустом в поворотах! но у меня то есть хруст . то нет!
И вот вопрос--- колёса НЕ полностью вывернуты.. а бывает и почти прямо стоят и начинаешь сдавать назад и звонкий щелчёк! Это что значить --внутренний или наружный шрус?
BPSNSK
почти 2 года, кто больше? ))
Закупил уже шрусы сразу после страшных симптомов этой весной, но больше такого не повторялось и пока руки не дошли до замены. Правда пыльник один наружный у привода уже порвался, блин, надо бы уже залезть туда. 1,5 года кстати пыльникам, белые. Чёрные ходили больше при мне и до меня.
Поршеньковский
Я бы сказал, что наиболее щелкает при именно наполовину вывернутом руле вправо
подергай шаровые через дрын. Заодно проверь ключиком крепление скоб суппортов к кулакам
даже опытные сервисмены со скепсисом относятся к такому методу. Говорят, внутренние всегда чуть люфтят, а привод может встать в такое положение, что даже убитый шрус будет казаться тугим на люфт...
bibikin
а почему щёлкает шрус?
ДюКЧ
если ты видел разобранный шрус, то можешь представить себе продольные канавки в корпусе шруса по которым бегают шарики, обеспечивая гибкость привода. дык вот, со временем в тех канавках шарики набивают свои масенькие канавки, но поперек и в одну сторону, в положении руль прямо (самое нагруженное состояние шруса, именно в этом положении проверяют износ шруса). дык еще раз вот, когда машин поворачивает, шарики попадают на "свои" канавки по другой "орбите", отсюда и прощелкивание.
ЗЫ. если кто-то понял этот бред - поставьте плюсик.
Поршеньковский
Кароче, это был левый внешний. Тот который я менял два года назад.
Шары такие дороги в альвеолах накатали...Смазки целый тубег, пыльник целый???
БЕЛМАГ - ФТОПКУ
MIK64
БЕЛМАГ - ФТОПКУ
все время их внешние ставлю Razz очень хорошие....................
Поршеньковский
MIK64
И как часто ты их покупаешь?
А смазка из комплекта, хомуты их, дурацкие?
ПС
И еще. Люди! Не покупайте ВНутренний от Триалли и трипоидные аналоги. У них нет фиксации внешней чашки. Потом без подъемника и без помошника привод из коробки не выдернете
рашид55
И как часто?????????Если такие хорошие то хотя бы тыков 50 должны выхаживать!!
Поршеньковский
100 минимум, при целом чехле
