Страница 2 из 3
Автор ты пойми, справа может стучать и шаровая и рулевой, и как раз таки при прохождении неровностей.
Это не говоря о том, что мог быть брак в стойках, и стук оттуда идет. Дэмфи в своих сапогах идут или вкладыши? Если вкладышь - то может он гайкой не поджат полностью.
s010
х123ас писал(а):
забыл дописать в конце "ИМХО" supercool
Когда озвучиваешь факты ИМХО не пишешь supercool
А эти овноопоры однозначно в мусорный бак - зазор там мягко говоря не маленький, потом когда он поездит они вообще выпрут так что мама не горюй.
raven_
Зазоры в опорах? Что это?
Что вы так дрочите на эти зазоры? Они как-то регламентируются?
Vostrov
Шихаэль Мумахер писал(а):
Vostrov писал(а):
Одну шаровую поменял
Ну зря, это уж надо было обе махнуть...
Да че ее долго поменять что ли...
Солярко
Зазоры ведь не в опорах. Там эта не знаю как назвать (кто менял опоры на девятке поймёт) чашка чтоли, она ведь вставляется в опору и фиксируется гайкой, так вот её глубже чем на фото полюбому не всунешь. Я когда опоры менял, тоже поставил и думаю вот был разговор о зазорах, но эта чашка ведь в опорник вся не влазит, чтобы не было зазора между опорой и этой чашкой.
s010
Ну когда тебе стойка выстрелит в капот - поймешь бугага
Больше 10мм зазор уже стоит присмотреться к опорам. А тут с нуля походу такие зазоры или даже больше. Овноопоры делают свое дело)))
Солярко
s010
Обоснуй мой пост. Ребята и вы тоже, я серьёзно для себя хочу понять.
Последний раз редактировалось: Солярко (01 Июня 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
raven_
Она перд этим будет сначала полгода в него ебошить. Сложно не заметить.
Почему 10мм? Почему не 9мм или не 11мм? Откуда вообще цифра? Как обычно, с потолка?
Солярко
Где на мой вопрос ответ? Вот короче на фотке,
http://www.vaz-autos.ru/2108-jpg/razst09.jpg
эта железная штука ставится на опору, так вот она туда влазит не вся и получается зазор, так вот как же её тогда всовывать чтобы не было зазора, подозреваю что никак, так о каком тогда зазоре вы тут базарите?
MaratZ
Согласен на все 100. Если и мерить выступание опоры, то только от самой опоры до выступающей из неё резины.
s010
Солярко
raven_
что мне обосновывать? если вы считаете что такие зазоры норм ездите дальше, только вот почти семилетнем авто на СС-20 у меня меньше зазоры были раза в 3. А при установке их вообще не было.
Откройте крышку любого нового авто и гляньте на зазоры с завода - умничать хорошо на чужой счет, а реал пробьет у него эту опору че будете советовать? А если это произойдет на трассе на хорошей скорости, то возможно и некому советы будет давать...
raven_
s010
Да пох. По опыту предыдущих опор, у меня стойки умрут раньше. Я эти крышечки снимаю только чтоб какой-нить крепеж в них складывать.
Есть официальные данные какой максимально допустимый зазор? При монтаже, при эксплуатации? А то без цифр все твои выстрелит-не выстрелит, пук в лужу.
0(небыло)х3(раз больше)=0 Арифметика начальной школы Very Happy
s010
raven_ в три раза меньше чем на фото у ТС
Офиц. данные печатались в теме про выбор аммо - ищи, я поиском заниматься не буду и кол-во мм там озвучивалось.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=0
Давно пора усечь что мне верить можно и я плохого тут никому ничего не советовал, когда местные знахари сливались с треском. И кстати почему тебя пример с новыми авто не впечатлил?
это не факты, а твои домыслы
бугога - это когда опоры сс20 в капот стреляют. Я кстати ни разу не видел чтоб стреляли сток опоры, а вот сс20 - видел несколько раз. При чём у одного чела стреляли с интервалом в месяц. Он тоже верил в СС20, и когда они выстрелили в первый раз, купил опять их же facepalm pst Ну они ещё раз стрельнули в общем. Но он потом всё равно купил СС20, только те которые на ШС - жертва маркетинга, что сказать. У него они разваливаются, а он продолжает их покупать... Впрочем те которые на ШС живут вроде.
вообще то на сс20 демпфыер держит только шток, пружина через подшипник тупо в корпус. В опорах аналогичных стоковым конструктивно, на демпфере лежит и шток и пружина, через чашку, само собой демпфер будет изначально прогибаться.
То что вы молитесь на разводы от СС20 ваши проблемы, но не надо вовлекать и неопределившихся, чтоб они несли деньги в эту контору.
Vostrov
х123ас сейчас как раз ничего не стучит, просто правая сторона отдает больше. Дэмфи идут в своих сапогах - вобщем тогда меняю вторую шаровую и снимаю рейку. Наверное нет смысла её ремонтировать - куплю новую что ли? И еще, почему правая сторона бухает больше? Точнее ощущение, что в яму падает все авто, а не сначала колесо, а потом авто.
Честно говоря, я не понимаю проблемы. Если говоришь то стука нет - тогда что понимать под "бухает"?)) Пробой подвески что ли? Тогда вопросы к амортизатору...
на счёт рейки я писал выше, не торопись снимать...
Vostrov
Просто тоже самое, только более выраженное было со старой подвеской, точнее с ее правой стороной - ну не мог же я поставить все новое точно такое же плохое и на ту же самую сторону????????????!!!!!!!!!!!!!
Vostrov
Я к чему? Что то осталось еще в этом участвующее..............
Vostrov
Кстати вопрос?????????????? Зависит ли работа передней подвески от состояния задней??? Бытует мнение, что если при трогании, даже при малом газе морда круто задирается наверх и при этом передние колеса срываются в пробуксовку, то это говорит о том, что задней подвеске пришел п.....ц. У меня сейчас похожее явление cry
s010
х123ас ну если чел купил подделку под СС20 то у него хоть 10 раз стреляют пусть в капот.
Еще раз повторяю для тех кто считает это нормой - сходите к дилеру ВАЗ и откройте капот у любой Самары, сделайте фото и сравните с фото ТС.
СС20 беспощадно рулят Wink = поставил и забыл, проверено мною и многими другими самароводами.
Брат авиатора
а может он рычаги притянул не правильно
Брат авиатора
забыл добавить Pardon
Vostrov
А как неправильно то? Ступицу опускал на кирпич, словно под нагрузкой, на колесе и потом затягивал.
СС20 беспощадно рулят = поставил и забыл, проверено мною и многими другими самароводами.
Ну да конечно, у кого были проблемы - подделки покупают))) Я и сам на СС20 ездил, с самого начала стук был глухой от них, особенно при прохождении неровностей в поворотах проявлялось. Правда у меня они в капот не стреляли, и не думали даже. Но за то половинились очень уж легко... В общем за ту цену которую они стоят, должно быть качество комар носа не подточит, а в случае с СС20 это абсолютно не так, есть косяки, не так уж редко встречаются.
Раз так - значит этот звук не от того что ты поменял, я б поменял и шаровые и наконечники, чтоб не заниматсья гаданием на ковейной гуще. тем более что одна шаровая умерла - значит вторая тоже на подходе, наконечники говоришь свободно ходят...
Если морда задирается - то в общем то это проблема морды. Если зад приседлает - то дело в задней. Но в общем то оно так и будет, не ломы ж в место стоек... Всё зависит от того на сколько сильно это выражено... Вообще советую не загоняться этой фигнёй, стук спереди уж точно не от убитой задней подвески...
s010
х123ас угу только там нечему стучать.
Последний раз брали соседу квины на 2112 - поставил также все на мази, комар носу не подточит. 20 тыков он уже накатал.
Страница 2 из 3
