Shershen87
Всем привет!!! вот сегодня в гараже занимался клепанием щитка между салоном и моторным отсеком там где трос сцепления выходит!!! решил выложить фотки вдруг кому полезно будет!!!
Описание: вот что было
Размер файла: 263.25 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Размер файла: 266.2 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Shershen87
Кстати мне не понятно с какого перепугу там метал лопаеться там нагрузка минимальная кто знает обьясните Мб. я валенок???
Размер файла: 258.66 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Описание: После заклепания вид из нутри и снаружи
Размер файла: 242.15 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
MIK64
Shershen87
чем обрабатывал?
Shershen87
Ну и естественно обработка автохимией и покраска!!! Обработал мастикой высыхающей!!!Трещины засверлил чтоб дальше не пошли и забил их герметиком!!!
Размер файла: 264.99 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Shershen87
Кстати после ремонта щитка педалька сцепления встала на свое место пришлось трос переставлять!!! А Сервисмены уговорили поменять сцепу!!!Еще и на коробку разводили!!!Типо синхр полетели!!!Хорошо что не повелся!!!
MIK64
Shershen87
где клепки ты обраьотал а то на последнем фото то нет?
Shershen87
Мастика бракованая попалась не пузырилась как краска нанеслась
MIK64
поподробнее че как делал....а то еще ржа попрет facepalm
Shershen87
Ну для начала снял растяжку,абсорбер,блок предахранителей эт с наружи из нутри отогнул шумку и ковролин!!!Нашел где заканчиваються трещины и засверлил их!!!Потом нарезал кусочки металической пластинки нержавейки,и стал стягивать щиток!!! у меня ржы небыло как таковой!!! такчто я немного почистил от грязи ну и залил все мастикой!!!Около чашки пластилином забил!!!можно антикором обработать или преобразователем ржы!!!короч на свой вкус!!!
MIK64
как?чем?
я знаю чем обрабатывать....это тебе нужно было сделать Wink
Shershen87
Тряпочкой почистил!!!Я сделал что нужно!!!Изнутри думаю гнить врятли будет!!!ну если че цинкарем прысну!!!
MIK64
Тряпочкой почистил!
facepalm facepalm если тещина была то надо обрабатывать.....так же как железку приклыдывал....тоже надо......есть такая вещь в салоне как кондесат.....сверху теплый снизу холодный воздух......думай сам Pardon
Shershen87
Ладно будет время залезу со сторны салона мовилью оболью!!!
Сохатый
Ды как сказать миниальная? Сколько усилие выжима вилки сцепление? Думаю не меньше 100-120 кг. Вот и представь, при каждом трогании, каждом переключении на щит в этом месте действует нагрузка в 100 кг. А он там еще и дыркой ослаблен.
Интересно, Петрович знает как это дело предотвратить? Он же ж главный спец по проломленным моторным щитам у нас. hehe
lexa2109
Таваристч автор,ТП так сказать. Wink Кричать то в каждом посте зачем?? Вот так-(!!)
Не глухие ж мы тут,иль ты от счастья? Smile А так-молодец.Иль МОЛОДЕЦ?? hehe
Лёха198
lexa2109
перепил штоль? кричащие посты вообще-то пишутся на капсе. учи ЛОЛ-матчасть lol1
Shershen87
Не я может чет не догоняю но каким образом трос на щиток давит да и с такой нагрузкой???он к коробке крепиться а через щит в кожухе проходит и ходит всевремя в этом же кожухе!!!За счет какого действия троса появляеться давление на щитке???
ДюКЧ
оболочка троса крепится в 2 местах. и у педали тоже. а заклепок не маловато?
Shershen87
Нет заклепак в самый раз!!!Дак трос крепится к педали о оболчка просто упераеться в щиток!!!Неужел оболочкой выдавливает???Или МБ. из за рулевой рейки такая фигня???
Оболочка упирается в щиток с таким же усилием, какое на конце троса... Так шо, не слабо так давит... Рулевая рейка не при делах...
Петрович правильно объяснил. Good
Обычный принцип рычага - длина педали до ее оси раз в 10 больше,чем плеча,на который трос сцепления к педали крепится.
При усилии на педаль в 15 кГ,на рычаге (а соответственно и на тросе) будет под 150 кГ.
Учитывая,что корзина ВИС жестковата,да и трос сцепления может быть изношен,внося свое трение в рубашке,вот щит и не выдерживает долго.
Shershen87
Спсибо за пояснение!!!
