Shershen87
Авто: 2115
Всем привет!!! вот сегодня в гараже занимался клепанием щитка между салоном и моторным отсеком там где трос сцепления выходит!!! решил выложить фотки вдруг кому полезно будет!!!
Фото0158.jpg |
вот что было |
263.25 KB |
253 раз(а) |
Фото0157.jpg |
266.2 KB |
234 раз(а) |
Shershen87
Авто: 2115
Кстати мне не понятно с какого перепугу там метал лопаеться там нагрузка минимальная кто знает обьясните Мб. я валенок???
Фото0160.jpg |
258.66 KB |
189 раз(а) |
Фото0163.jpg |
После заклепания вид из нутри и снаружи |
242.15 KB |
174 раз(а) |
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Shershen87
чем обрабатывал?
Shershen87
Авто: 2115
Ну и естественно обработка автохимией и покраска!!! Обработал мастикой высыхающей!!!Трещины засверлил чтоб дальше не пошли и забил их герметиком!!!
Фото0164.jpg |
264.99 KB |
241 раз(а) |
Shershen87
Авто: 2115
Кстати после ремонта щитка педалька сцепления встала на свое место пришлось трос переставлять!!! А Сервисмены уговорили поменять сцепу!!!Еще и на коробку разводили!!!Типо синхр полетели!!!Хорошо что не повелся!!!
MIK64
Shershen87
где клепки ты обраьотал а то на последнем фото то нет?
Shershen87
Авто: 2115
Мастика бракованая попалась не пузырилась как краска нанеслась
MIK64
Shershen87 писал(а):Мастика бракованая попалась не пузырилась как краска нанеслась
поподробнее че как делал....а то еще ржа попрет
Shershen87
Авто: 2115
Ну для начала снял растяжку,абсорбер,блок предахранителей эт с наружи из нутри отогнул шумку и ковролин!!!Нашел где заканчиваються трещины и засверлил их!!!Потом нарезал кусочки металической пластинки нержавейки,и стал стягивать щиток!!! у меня ржы небыло как таковой!!! такчто я немного почистил от грязи ну и залил все мастикой!!!Около чашки пластилином забил!!!можно антикором обработать или преобразователем ржы!!!короч на свой вкус!!!
MIK64
Shershen87 писал(а):почистил от грязи ну
как?чем?
Shershen87 писал(а):!можно антикором обработать или преобразователем ржы!
я знаю чем обрабатывать....это тебе нужно было сделать
Shershen87
Авто: 2115
Тряпочкой почистил!!!Я сделал что нужно!!!Изнутри думаю гнить врятли будет!!!ну если че цинкарем прысну!!!
MIK64
Shershen87 писал(а):Тряпочкой почистил!
если тещина была то надо обрабатывать.....так же как железку приклыдывал....тоже надо......есть такая вещь в салоне как кондесат.....сверху теплый снизу холодный воздух......думай сам
Shershen87
Авто: 2115
Ладно будет время залезу со сторны салона мовилью оболью!!!
Сохатый
Shershen87 писал(а):Кстати мне не понятно с какого перепугу там метал лопаеться там нагрузка минимальная кто знает обьясните
Ды как сказать миниальная? Сколько усилие выжима вилки сцепление? Думаю не меньше 100-120 кг. Вот и представь, при каждом трогании, каждом переключении на щит в этом месте действует нагрузка в 100 кг. А он там еще и дыркой ослаблен.
Интересно, Петрович знает как это дело предотвратить? Он же ж главный спец по проломленным моторным щитам у нас.
lexa2109
Авто: Ваз 21091 1992г.Лучшая тачко в мире200000без кап ремонта.Идем на миллион!
Таваристч автор,ТП так сказать.
Кричать то в каждом посте зачем?? Вот так-(!!)
Не глухие ж мы тут,иль ты от счастья?
А так-молодец.Иль
МОЛОДЕЦ??
Лёха198
lexa2109
перепил штоль? кричащие посты вообще-то пишутся на капсе. учи ЛОЛ-матчасть
Shershen87
Авто: 2115
Сохатый писал(а):Shershen87 писал(а):Кстати мне не понятно с какого перепугу там метал лопаеться там нагрузка минимальная кто знает обьясните
Не я может чет не догоняю но каким образом трос на щиток давит да и с такой нагрузкой???он к коробке крепиться а через щит в кожухе проходит и ходит всевремя в этом же кожухе!!!За счет какого действия троса появляеться давление на щитке???
ДюКЧ
оболочка троса крепится в 2 местах. и у педали тоже. а заклепок не маловато?
Shershen87
Авто: 2115
Нет заклепак в самый раз!!!Дак трос крепится к педали о оболчка просто упераеться в щиток!!!Неужел оболочкой выдавливает???Или МБ. из за рулевой рейки такая фигня???
Shershen87 писал(а):Неужел оболочкой выдавливает???
Оболочка упирается в щиток с таким же усилием, какое на конце троса... Так шо, не слабо так давит... Рулевая рейка не при делах...
Shershen87 писал(а):каким образом трос на щиток давит да и с такой нагрузкой?
Петрович правильно объяснил.
Обычный принцип рычага - длина педали до ее оси раз в 10 больше,чем плеча,на который трос сцепления к педали крепится.
При усилии на педаль в 15 кГ,на рычаге (а соответственно и на тросе) будет под 150 кГ.
Учитывая,что корзина ВИС жестковата,да и трос сцепления может быть изношен,внося свое трение в рубашке,вот щит и не выдерживает долго.
Shershen87
Авто: 2115
