kergasa писал(а):дальше не проверял, нет возможности,
А напрасно... Пусть бы поработала минут 10-15, тем более, шо
kergasa писал(а):перед поездкой домой (1000км).
kergasa
Авто: ВАЗ 21093 -> 11176-48-038 2012г. уже за 6000 км
Гараж под зданием, поэтому долго нельзя было проверять, завтра устрою тест драйв по московским пробкам, посмотрю как она себя поведет.
Мужики вопрос.
У брата 15 с мотором 1,6 карлосон почему то долго остужает ДВС, думал система грязновата или помпа качает плохо, вчера заменили все патрубки СОД промыли радики с ДВС, вообщем всё новое, помпа качает адово в бачке гейзер лупит , Но после сборки всё так же карлосон робит долго , термос есно стоит родной 082 ещё с завода пробег 55 тыков по всей видимости родной.
почему кажется что долго? сравниваю со своей полторашкой и термосом 08 дак у меня карлосон работает вообще мало и по сравнению с 15 брата разница вообще можно сказать приличная во времени
Дак вот скажите эта такая фича долгой работы карлосона на 082 термосе или косяк? только с чем
Рена
Разговаривал с диагностом, купил он 14-ю, масло обкаточное, температура срабатывания с мозгов 110С!!!
После 20 тык капиталка, задиры, компрессия 7 очей.
Термос надо проверить, да и у тебя помпа ДААЗ с адовой крыльчаткой.
Рена
Решил поменять подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости (2108-1303055) ( 15 - Рис.5 ) на (2110-1303055) ( 14 - Рис.4 ).
Вопрос, какой отводящий патрубок радиатора отопителя ставить?
a610.gif |
12.02 KB |
107 раз(а) |
1111.gif |
11.81 KB |
114 раз(а) |
Сохатый
Dranik писал(а):У брата 15 с мотором 1,6 карлосон почему то долго остужает ДВС
Засеки с секундомером, сколько конкретно долго. Сколько работает и сколько отдыхает. Найди среднее за 2-3 цикла. Возможно термос плохо открывает большой круг, вы ж его не меняли?
Ну и последний контрольный вопрос, тока без обид т.к. многие здесь уже на эти грабли наступали - в какую сторону дует карлсон?
Сохатый писал(а):Засеки с секундомером, сколько конкретно долго
оке, постарамся.
Сохатый писал(а):Возможно термос плохо открывает большой круг, вы ж его не меняли?
нет он родной прошлый хозяин сказал что его неменял , единственное что точно немогу сказать дак это восколько карлосон включается и восколько отрубается, БК нет
но по приборке АП карлосон включается около красной зоны недоходя до красного 1-2мм
Сохатый писал(а):Ну и последний контрольный вопрос, тока без обид т.к. многие здесь уже на эти грабли наступали - в какую сторону дует карлсон?
да вроде дует правильно ,надо бы уточнить.
а должен напомните
по часовой или против.
Зы замечу что в данном случае остужает долго но и добирается по новой до включения карлосона тоже долго.
короче херня какая то, почему то думается что с этим 082 термосом так и есть, да и струя из параотвода даже на холодном моторе и на холостых просто зверская с этим термосом
ТЕВ
Dranik писал(а):а должен напомните
дуть должен на мотор
ТЕВ
Dranik писал(а):а и струя из параотвода даже на холодном моторе и на холостых просто зверская с этим термосом
конструкция такая термоса, с этим все нормально
ТЕВ писал(а):дуть должен на мотор
тогда так и есть.
Сохатый
Dranik писал(а):Зы замечу что в данном случае остужает долго но и добирается по новой до включения карлосона тоже долго.
Ну соотношение должно быть 1:2 ... 1:3 примерно. То есть, 50 секунд например работает, 100-150 отдыхает.
Dranik писал(а):да вроде дует правильно ,надо бы уточнить.
а должен напомните
А я не помню. Главное чтоб дул с улицы в подкапотное, а не наоборот.
Сохатый писал(а):Главное чтоб дул с улицы в подкапотное, а не наоборот.
так и есть.
Сохатый писал(а):Ну соотношение должно быть 1:2 ... 1:3 примерно. То есть, 50 секунд например работает, 100-150 отдыхает.
сегодня постараюсь заметить сколько работает вентиль и сколько молчит .
MaratZ
Я недавно так мучался, в итоге всему виной был термостат. До конца видимо не открывлся, поэтому и карлсон долго работал.
Но сначала сделай замеры времени работы и простоя.
MaratZ писал(а):Но сначала сделай замеры времени работы и простоя.
ок
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А чем вы промываете СО?
Долго вентель может остужать, если в прошивке указана, например, температура срабатывания 110градусов, а температура выключения 95. И он, пока на 15 градусов в жару со своими 4-мя лопастями не охладит забитый мухами и пылью радиатор автомобиля, стоящего в пробке, может молотить очень долго.
Сохатый
ALE][ANDR писал(а):температура срабатывания 110градусов, а температура выключения 95.
Это на каком ЭБУ и какой прошивке такие пороги?
Обычно 3-5 градусов разница.
ALE][ANDR писал(а):если в прошивке указана, например, температура срабатывания 110градусов, а температура выключения 95.
где такая прошивка есть покажи?
Сохатый писал(а): Обычно 3-5 градусов разница.
+много
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Я написал слово "например", чтобы было понятно особо-одаренным. Прошивки с большим разрывом существуют. Печаль, что такие советтчики как ты этого не знают.
Так есть что ответить по промывке?
ALE][ANDR писал(а):Прошивки с большим разрывом существуют
правленые корявыми руками да.
заводских, прошу пример в студию вазовской прошивки с таким разбегом.
ALE][ANDR писал(а):чтобы было понятно особо-одаренным.
ALE][ANDR писал(а):Печаль, что такие советтчики как ты этого не знают.
ты это давай негруби, тебе пока никто ненагрубил.
ALE][ANDR писал(а):Так есть что ответить по промывке?
фантазию включи, или для тебя повторить вмилионный раз чем можно промыть СОД.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Dranik, какое же ты УГ.
ALE][ANDR писал(а):какое же ты УГ.
заметь ты начал, так что про УГ давай небудем.
ALE][ANDR писал(а):И он, пока на 15 градусов в жару со своими 4-мя лопастями не охладит забитый мухами и пылью радиатор автомобиля, стоящего в пробке, может молотить очень долго.
ты ещё и невнимательно читаешь посты
я же писал что вчера заменена вся СоД и всё чище непридумаешь, какие нахрен мухи в радике?
Сохатый писал(а):Это на каком ЭБУ и какой прошивке такие пороги?
Я7.2 Е35 например.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
rg-45 писал(а):Я7.2 Е35 например.
Нет такой серийной прошивки.
а цифирии включения и выключения можно Саша
на Январе с последней 36 прошкой заводской у меня всё норм вкл 101-97 карлосон отрубается .
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Июля 2012 13:41), всего редактировалось 1 раз
raven_
Если имелась ввиду EL35, то там включение на 101С, выключение на 98С
