Страница 2 из 2
k750
Хоть убейте не пойму, темп. закипания разная у воды и у тосола-антифр. или нет . Давление действует на все жидкие тела , имеющие темп. закипания .Температура(вкл.карлсона) -то не изменится ,но она настанет либо раньше (вода ) , либо позже ( тос.-антифр. ). Или не так ?
AMAROCK
k750
Любая жидкость закипит позже при избыточном давлении.
Почему в горах делают шашлык, а не варят мясо ?
saШ
k750
AMAROCK
Ребята, а как же моя печка? Smile
!Lnur
"Не мешай, мальчик." (с)
pst
Да, у тосола выше.
Вопрос спорный... Проверять надо. Теплоёмкость воды больше, чем у тосола, а это значит, что для того, чтобы нагреть её до контрольной температуры надо либо больше тепла, либо больше времени.
Про печку опять нифига не понял... Pardon
Чего там за доп.реле и преды?
А про карлсон - проводку проверить, а сам карлсон напрямую к аккуму проводами подцепить, проверить сам то он работает ли.
AMAROCK
63
Включаешь зажигание. Выдергиваешь провод с датчика на термостате - карлсон заработал ? Значит проблема либо в тосоле, неплотной крышке, прокладке ГБЦ (если кипит).
Сигнал работает ? Он на одном предохранителе с карлсоном.
saШ
AMAROCK писал(а):
63
Если выдернуть провод с датчика на термостате - кулер включается.
AMAROCK
Значит предохранитель карлсона, реле, и его цепь, в порядке. Должен включаться. Купи бортовой компьютер. Стрелка на приборке ниочом. Может показывать что ей вздумается. Температура включения вентилятора на инжекторах больше 100 градусов. Пробка расширительного обязательно должна иметь рабочий клапан, и плотно закручена.
saШ писал(а):
МК выдает ошибку "1602" (Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ)
Эта ошибка появляется после снятия клеммы с АКБ
saШ
Печку сделал, кулер радика сработал на 101 градусе, примерно на 100 градусах из-под крышки расширительного бачка вытекло немного воды(залита вода сейчас).
saШ
Как эту ошибку потом убить? МК пищит)
!Lnur
снять клемму с АКБ... hehe
saШ
А серьезно? Smile
AMAROCK
saШ писал(а):
А серьезно? Smile
Насколько я ошибаюсь, эта ошибка вылазиет, если скинуть клемму с АКБ в течении 40 секунд, после выключения зажигания (т.е. до отключения главного реле). Приди утром, скинь клемму, покури, накинь клемму - должна пропасть.
А БК у тебя не может ошибки скидывать ?
saШ
Надолго скидывать?
В инструкции написано, что может, нужно нажать кнопочку R и всё будет хорошо, в реале ничего не происходит.
AMAROCK
saШ писал(а):
Надолго скидывать?
Покури и ставь на место. Если не куришь - пригласи друга, пусть он рядом покурит.
По идее должен скидывать. Попробуй на заглушенной при включенном зажигании.
saШ
Я не курю, да, в том году еще бросил.
И так и так пробовал..попробую еще, отпишусь.
Страница 2 из 2
