Adaptechnic™
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Чо реально комп сам думает когда ехать на ТО?
ещё считает бабки в кармане и находит компромисс
McRae
Авто: X3
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Читаю и думаю фигасе до чего техника дошла
до чего ж народ темный...
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Есть 4 режима обслуживания, в которые можно устанавливать данный мотор (далее на английском):
fixed Service Intervals (
PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (
PR-QG1)
fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (
PR-QG2)
without Service Intervals (USA/Canada) (
PR-QG3)
С завода может быть установлен гибкий график обслуживания (QG1), но дилеры обычно переключают его на фиксированный - (QG0). Какой был с завода нужно смотреть на сервисной книжке, в том месте, где находится такая вот табличка:
кружком обведен соответствующий PR-код.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
kolhoznik
поздравляю. мне такая машинка очень нравится (правда мне на ручке ещё больше нра).
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
asaw
у меня QG1, спецом проверял.
Ещё убило то, что замена воздушного фильтра по сетке ТО на 60тыс только
komatoz писал(а):kolhoznik
спасибо.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
asaw писал(а):without Service Intervals (USA/Canada) (PR-QG3)
А это что означает?
Ездить до последнего, а потом
на паром и в Россию сразу в утиль?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
citro писал(а):asaw писал(а):without Service Intervals (USA/Canada) (PR-QG3)
А это что означает?
неподвижные Сервисные Интервалы (PR-QG0) без Уровня нефти / Температурный Датчик
гибкие Сервисные Интервалы с Уровнем нефти / Температурный Датчик (PR-QG1)
неподвижные Сервисные Интервалы с Уровнем нефти / Температурный Датчик (PR-QG2)
без Сервисных Интервалов (США/КАНАДА) (PR-QG3)
asaw
А это что означает?
как-то так
на самом деле это примерно то же самое, что и QG0 и QG2.
ЗЫ я думаю, они просто пропустили слово "extended" - without EXTENDED Service Intervals (USA/Canada)
Последний раз редактировалось: asaw (09 Июля 2012 13:37), всего редактировалось 1 раз
XTC
Авто: Г6
kolhoznik писал(а):
пока на расход пофиг, главное обкатать, не угробить двигло.
А что интервалы реально гибкие? Мне комп написал через 13.5тык в сервис ехать. Я думал он 15 тык отмеряет и всё.
Посмотрел характеристику двигла - момент 250 в диапазоне 1 500-4 200об/мин. Т.е. получается, что с 1500об уже валит.
Мотор этот любит обороты, как любая бензинка. Настроен он где-то на 4000тыщ оборотов - где-то с этой отметки он начинает реально валить.
ИМХО, совсем низкие обороты - это убийство...Потом появляются темы про жор масла
asaw
снова эти умнеги-валинеги
XTC
ты видел когда-нибудь график из ваговской технической документации, изображающий необходимое для данного мотора давление масла в зависимости от оборотов?
asaw
на всякий случай
XTC
Авто: Г6
Низкие обороты - это плохо в принципе - повышенная нагрузка на всю ЦПГ, это не дизель. Оптимум между 2500-4500 - минимум износа.
У меня он работает 4000-5500 на разгоне...и вот как-то масло доливать еще ни разу не приходилось
А у кого-то жрать начинает аки конь, наверное тошнят на 1000 оборотов по пробкам
asaw
XTC
хватит уже пересказывать эти замшелые сказки
чем меньше обороты, тем МЕНЬШЕ динамические нагрузки (см. красный пунктир). давление же, создаваемое насосом, с падением оборотов падает гораздо медленнее (см. тот же график)
XTC
Авто: Г6
asaw писал(а):
хватит уже пересказывать эти замшелые сказки чем меньше обороты, тем МЕНЬШЕ динамические нагрузки
Ага, при езде внатяг особенно
kolhoznik
Судя по графику, давление масла всегда достаточно, из чего я делаю вывод, что двигателю ваще поx какие обороты, тут вопрос баланса динамика/жор бензина, как устроит так и ездить.
asaw
XTC писал(а):Ага, при езде внатяг особенно
При любой езде. Нагрузка соответствует внешней скоростной характеристике. Езда внатяг - всего лишь работа двигателя в левой части этой характеристики, не более того
XTC
Авто: Г6
asaw писал(а):XTC писал(а):Ага, при езде внатяг особенно
Втапливанию педали она соответствует. Едем 1500 тыщи в горку на 6 передаче, пидаль в полу. Что делает двиг? Начинает лить бензин струей и дуть турбиной со всей силы, чтоб хоть как-то поехало. Хотите сказать двигу пофиг такой режим?
Как ездить - дело ваше, зачем только оборотистый 16-клапанник мучать?
asaw
XTC писал(а):Хотите сказать двигу пофиг такой режим?
мы хотим сказать, что нагрузка на ЦПГ определяется не этим
kolhoznik
Покурил мануал вчера. Конкретно про обороты там написано только в разделе про экономичное вождение, вот там сказано, что переключаться на следующую нужно при 2000-2500об/мин. Т.е. получется езда на передаче на оборотах до 2000тыс. Автомат где-то так и едет.
чо тут, опять травят басни 30-летней давности про езду "внатяг", с времён когда убогие жигулёвские маслонасосы не выдавали необходимое давление, поэтому для нормальной смазки приходилось молотить впустую 3 т.оборотов по ровной дороге
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
kolhoznik
норм! поздравляю!
сборка чехия или калуга?
kolhoznik
Denis_N писал(а):kolhoznik
норм! поздравляю!
спасибо. Из чехии сейчас только универсалы. Хетчи калужские.
