diimm
Достался мне от тестя автохолодильнег совковых времён "Холодок" 45
Вт, х.з. на сколько литров, но влазит в него 8 банок пиваса, работает это чудо на элементе Пельтье, так как часто ездим на природу в глухату, хочется холодного пиваса)))
Решил затестить его сёня, за 3 часа он охладил с30 до 20 градусов 6 банок пиваса, результат меня огорчил
Решил я его затюнить вот такими двумя элементами:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=328914418&group=13423
как думаете, прокатит сделать турбо холодильнег или нет?
diimm
автохолодильник он не охлаждает в общем то, он поддерживает температуру...
diimm
х123ас писал(а):diimm
Эт я вкурсе
но смотри характеристики новых модулей.
Максимальная разность температур сторон модуля около 60°С
Мощность потребления модуля 144 ват. У обычных холодайзеров около 45 ват потребление и перепад температур 20 °С
А тут полодайзеро вылазить потребление примерно 320вт
Ну естественно производительность по холоду около 220-250вт
Электронщики нука думаем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Элементы Пельтье нужно охлаждать с нагревающейся стороны. На какую разницу его охладишь снаружи, на такую прибудет и внутри. Соответственно когда надо температуру охлаждения высокую, их можно класть стопкой друг на друга, но это не твой случай. Лучше попробуй радиатор замутить и охлаждать его.
diimm
Serg_x писал(а):Лучше попробуй радиатор замутить и охлаждать его.
Радиатор в холодайзере ацкий и вентиль дует и арёт огого, этож СССР ёпть, радик трогал он почти холодный, значит отвод тепла нормальный.
На эти элементы (планирую 2 шт) планирую присрать кулеры с процов, а вот внутрих, радиаторы место сожрут, думаю пластину медной забацать,
ты с этими элементами не игрался?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):радик трогал он почти холодный, значит отвод тепла нормальный.
Значит теплопередача изнутри хреновая. Дотянись до тыльной стороны элементов.
Я с такими игрался только в маленьком формате.
Цитата:Ток макс.: 12 А
Макс. напряжение: 15,4 В
Макс. холодопроизводительность: 113,1 Вт
Температура горячей стороны 27°С
Скорее всего тебе не хватит просто вентиляторов. Надо по две пластины ставить.
diimm
Serg_x писал(а):Значит теплопередача изнутри хреновая. Дотянись до тыльной стороны элементов.
Там не долезешь, всё в пене.
Один хер мощности мало, нужно больше, шоб быстрее охладить, пивас то не я один пить буду
Serg_x писал(а):Скорее всего тебе не хватит просто вентиляторов. Надо по две пластины ставить.
Подробней мысль свою обрисуй, чот я не понял
diimm
diimm
К томуже ща блотные модули идут, раньше были с перепадом в 20 градусов, ну по крайней мере теория об этом везде говорит
diimm
diimm
Вообщем заказал я два элемента.
Нарыл 2 медных радиатора, они будут установлены на холодную часть, также на них будут установлены вентиляторы, ищется 2 медных радика на горячую часть
P7111033.JPG |
весч) |
200.84 KB |
137 раз(а) |
P7111034.JPG |
204.83 KB |
134 раз(а) |
P7111035.JPG |
175.64 KB |
137 раз(а) |
P7111036.JPG |
213.12 KB |
131 раз(а) |
maclein
такой-же фишкой маялся лет 7-8 назад, знакомый просил сделать, в итоге пришли к мнению что туда ещё внутрь по хорошему надо кинуть пару аккумуляторов холода ну и само пиво желательно охлаждённое туда ставить и пару вентиляторов от процика чтоб гоняли внутри холодок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Один х*р мощности мало, нужно больше, шоб быстрее охладить, пивас то не я один пить буду
Мощности мало потому что тепло не отводится.
Хоть 10 пластин туда запихни, а пока не обеспечишь их охлаждение, никакой мощности не получишь. При приближении к максимальной разнице температур эффективность модулей падает по экпоненте.
diimm писал(а):Цитата:Скорее всего тебе не хватит просто вентиляторов. Надо по две пластины ставить.
Надо делать бутерброд из двух пластин, чтобы поднять температуру на горячей стороне. Эффективность теплоотдачи напрямую определяется разницей температур воздух/радиатор. Чем выше температура радиатора, тем больше его теплоотдача при прочих равных.
diimm
maclein писал(а):такой-же фишкой маялся лет 7-8 назад, знакомый просил сделать, в итоге пришли к мнению что туда ещё внутрь по хорошему надо кинуть пару аккумуляторов холода ну и само пиво желательно охлаждённое туда ставить и пару вентиляторов от процика чтоб гоняли внутри холодок.
Какая мощность была твоего холодайзнра?
Serg_x писал(а):Мощности мало потому что тепло не отводится.
Ну эт я уже понял, всё будет на радиаторах и вентиляторах
Serg_x писал(а):Надо делать бутерброд из двух пластин, чтобы поднять температуру на горячей стороне. Эффективность теплоотдачи напрямую определяется разницей температур воздух/радиатор. Чем выше температура радиатора, тем больше его теплоотдача при прочих равных.
Будет два бутерброда, заказал 4 пластины, общий ток потребления 48 ампер
KyZZMI4
А от чего питание планируешь? Аккумулятор они за час-полтора высадят, генератор на хх тоже мало отдаёт...
diimm
Запитывать буду напрямую с аккума, таз будет работать на холостых.
Должно всего хватить, музон гонял 2 часа на природе пока усил не перегрел, аккуму было похрен, гена потел. З.Ы. Гена на 115 А
diimm
Поначитавшись в доволь тырнета потял одно. Радиаторы на охлаждение должны быть ацки здоровыми, от компа детский лепет
Принято решение дуть на эти радиаторы ацки, думаю вентиль с печки присрать
И кстать бутер отпадает само собой
diimm
