Страница 100 из 201
*Nikita*
Hudoi
с мая бегаю, 2 раза в неделю, уже третий сезон. щас вот сижу: прибор 90 показывает пульс, пальцем на сонной артерии померял - тоже 90 wwow
*Nikita*
вот вы как думаете, это не очень большая нагрузка - бегать 2 раза в неделю по 9 км спокойным средним темпом с небольшими интервальными ускорениями, просто есть желание скинуть 5-7 кг лишнего жира с тела.
Hudoi
*Nikita* писал(а):
Hudoi
лежа попробуй померь
*Nikita*
Hudoi
лёжа 83, завтра с утра как проснусь -тоже померяю, отпишусь.
P@hen
Может ты перетренировался? Топил на все сто до недавнего времени?
Не знаю, что скажут гуру бега, но 9 км это не мало. У меня первый сезон с мая. Я начинал бегать с 2-3 км. Сейчас набегаю 7-8. Бегаю на среднем пульсе. 150-160. Если в горку то до 170-175. Выше не лезу. К концу сезона хочу выбегать спокойно 10 км.
Мои параметры 170 см, вес 68
*Nikita*
P@hen
у меня уже третий сезон, бегаю своим привычным комфортным темпом, сильно не выдыхаюсь. повторюсь: я не спортсмен, бегаю для себя Smile рост 180, вес 88. в общем я подумал что если моё сердце позволяет такой пульс и я чувствую себя нормально, значит так и должно быть.
пс: с утра проснулся пульс 55, щас сижу на работе - 74. всё в пределах нормы (норма для мужчин в покое: 60-80 уд/мин)
Alex-vs-VAZ
*Nikita* писал(а):
P@hen
для сижу 74 много. я сижу меньше 60. сейчас пробежал 8км за 52мин ср. пульс 144.
*Nikita*
Alex-vs-VAZ
ты куришь? с лёгкими как? воспаления-бронхиты часто бывают?
я ещё свою дистанцию 9 км на время не бегал, сначала вообще наверное километр медленно просто трусцой бегу, мышцы разогреть. но так примерно около 50 минут уходит.
Валенок
*Nikita* писал(а):
P@hen
Теперь остановимся подробнее на том, что при тренировках происходит с сердцем. Поймите, сердце – не машина, его достаточно просто необратимо испортить неправильными тренировками. Тренируясь, мы вместе с мышцами тренируем и сердце, добиваясь увеличения минутного объема кровообращения. Сердце увеличивается, гипертрофирует. Происходит так называемая поперечная гипертрофия (D-тип), при которой увеличивается толщина стенки сердца, то есть его сила.
D-тип гипертрофии стимулируется работой при пульсе, близком к максимальному – 180 и выше. При этом сердце в паузах не успевает раскрыться полностью, не расслабляется, возникает, так называемый, дефект диастолы. В миокарде возникает локальное закисление, являющееся одним из факторов, стимулирующих рост миофибрилл в мышце. Если ты регулярно тренируешься с пульсом 190 - 200, то ты либо гипертрофируешь, либо дистрофируешь миокард. Правильная схема интервальной тренировки такова: 60 секунд разгон пульса, и 30 секунд - поддержание околопредельного пульса (180 и выше). Это классическая немецкая интервальная тренировка, они еще в 70-е годы показали, что при нагрузке такого характера происходит гипертрофия миокардиоцитов.
Однако этот путь довольно опасен, и использовать его нужно крайне осторожно. Если в течение одного тренировочного занятия сделать несколько таких тренировочных подходов, а потом повторить это только через неделю, сердце начинает гипертрофироваться и вреда не будет. Если хотя бы на одну тренировку больше сделать, то всё, в миокарде могут начаться дистрофические процессы.
выдержка из не помню какой статьи - на фитспорте по ссылкам как-то наткнулся - показалось интересным.
Alex-vs-VAZ
*Nikita* писал(а):
Alex-vs-VAZ
не курю с легкими норм. занимался качалкой весил 117кг/194рост. докачался попал в больничку) теперь вот лыжи/бег сейчас вес 85). перестраиваю организм на другие нагрузки. на время я тоже не бегал, время же само засекается в пульсометре, так трусцой и бегаю пока.
P@hen
Alex-vs-VAZ, оффтоп, как ты с такими параметрами в 10-ку залазишь? Smile
*Nikita*, погугли технику бега на медленном пульсе. Василий Парняков. Скайран. Думаю тебе будет интересно.
sveinung
*Nikita* писал(а):
Купил пару дней назад пульсометр. Ввёл в него свои данные о возрасте и массе тела. Прибор выдал мои параметры: максимальный пульс: 190 уд/мин. Далее в инструкции я вычитал про три зоны пульса:
1 зона: 55-70% от максимальной частоты пульса – зона для начинающих, или ещё её называют «жиросжигающей». Мой пульс в ней: 105 – 133 уд/мин.
2 зона: 70-80% от максимума: её называют «фитнес зона» – для лиц со средним физическим развитием. Мой пульс в ней: 133 – 152 уд/мин.
3 зона: 80-100% от максимальной: интенсивная зона – тренировка для спортсменов с высоким физическим развитием. Мой пульс в ней: 152 – 190 уд/мин.
Напомню почему я решил купить пульсометр – потому как очень заинтересовался этой жиросжигающей зоной, правильно ли я вообще бегаю, потому как уменьшить массу тела – моя основная задача. Бегаю я 2 раза в неделю, длина дистанции 9 км. Сегодня одел пульсометр и даю вам свои результаты:
Средний пульс на дистанции: 173
Максимальный: 194
Вывод: моя сжиросжигающая зона закончилась сразу после разминки, потому как если судить по показаниям пульса – то мне нужно ходить пешком чтоб оставаться в этой зоне. В своём спокойном темпе пульс не опускался ниже 170 – что составляет почти 90% от теоретического максимального. Попытался на коротком участке выжать максимум - 194 показал, так что считаю что совпала только расчётная максимальная частота. Ну что скажете, ребята? Может у меня хроническая тахикардия и нужно обратится к кардиологу? Тьфу *3
Smile
бегаешь не правильно и мало !
для жиросжигания нужно бегать желательно не менее часа.
собсна организм переходит на сжигание жира минут через 30-40
пульс у тебя слишком высокий.
старайся держать пульс не выше 160
а лучше ещё ниже.
твоя задача не скорость , а длительные тренировки .
+ пересмотри диету.
после 18 не жри.
булки\мучное \сладкое \бухло - нахъ. Pardon
если у тебя высокий пульс - это говорит о не подготовленной ссс, лучше быстрым шагом но 2 часа, чем пукнуть полчаса и домой.
от бега 2 раза в неделю толку не будет.
бегай каждый день .
введи это за правило.
можно делать перерыв.
можно выполнять беговые упражнения , старайся разнообразить тренировки , а не тупо бегать трусцой иначе вскоре надоест и забросишь.
засекай время , пробуй один круг бежать на максимум в конце тренировки и так далее.
найди компанию , будет значительно веселее.
у тебя все нормально.
и пульсомер выдал вменяемые значения и твой макс вполне может и превысить среднюю расчетную.
он же вычисляет довольно примерно.
+-5уд \ мин точно.
+ у каждого человека есть куча нюансов и прочая , которые пульсак не учитывает, слишком примитивен.
просто не пытайся за 1-2 тренировки стать вилсоном кипкетером
Alex-vs-VAZ
P@hen
в десятку свободно, в ней места много руль вверх, сиденье даже не до предела сдвинуто.вот в 15ху не влезть.
*Nikita*
сегодня пробежал свою дистанцию в 9 км на пульсе стараясь держать не выше 160. времени потратил около часа, т.е. скорость 9 кмч. в принципе практически не устал, таким темпом я могу хоть каждый день бегать. пульсометр показывает: средний пульс 161, максимальный был 170 когда на небольших подъёмах, затрачено 982 килокаллории. пропотел за час на 1.4 кг.
Tony999io
P@hen писал(а):
Сегодня пробежал 7,5 км. Хорошо Smile
как по асфальту з*ибок скользят? pst
P@hen
Вообще не скользят hehe
-Димон-
P@hen писал(а):
Вообще не скользят
картинка внизу экрана как раз в тему попалась Smile
sveinung
вот теперь все как надо.
если легко дается, можешь увеличить время пробежки.
не заморачивайся на пульсомер постоянно .
просто изредка сверяйся.
следи чтобы не загонять себя.
тренируйся по самочувствию.
если устал с работы \ не выспался\накопилась усталость - не заставляй себя .
отдохни. во всем нужен разумный подход и мера.
для рекордов можно выделять одну тренировку в 2-3 недели и пробовать на макс пробегать свои 9 км и наблюдать за прогрессом или регрессом. Smile
поставить целью улучшения времени к примеру.
цель - мотивирует.
*Nikita*
НеБлондинко
Я не курю (даже не пробовала никогда), алкоголь - тоже практически нет (даже на собственной свадьбе ухитрилась пить минералочку: бокал был темно-зеленый, все думали, что там шампанское пузырится).
В плане спорта: очень стараюсь ходить в тренажерный зал 2 раза в неделю (получается плохо: то одно, то другое). Зимой - сноуборд (реально это получается неделя за сезон, когда едем куда-нибудь. У нас последние годы со снегом напряженка). Летом - речка, в том числе водные лыжи.
С правильным питанием сложнее. Пообедать нормально не всегда время есть, и сладости обожаю... а овощи - не особо люблю. Чтобы нехватку витаминов и минералов скомпенсировать, принимаю Дуовит. Эффект ощутимый: и простуды меньше цепляются, и не возникало зимой состояния "спячки".
Как стрессы минимизировать - вообще не знаю. Каждая поездка до работы в час пик - нервы, нервы, нервы... то один придурок на светофоре решит задом сдать, то другой знак "уступи дорогу" не заметит, то третий с кольца (с внутренней полосы) съехать без поворотника решит. Еще и обматерят, типа "баба за рулем - зло"... Это уж не говоря о самой работе. Начальства, слава богу, нет, но это в полной мере компенсируется наличием подчиненных ))))
Хочу в отпуск, чтобы никто не трогал.
А, раз тут принято параметры писать. Я мелкая: 156см/48кг.
Butchevsky
НеБлондинко
тут еще принято ....много чего...начинают обычно с фото...обязателен кефир Wink
wertdaun
*Nikita*
хорошенькая!!!
НеБлондинко
Butchevsky писал(а):
НеБлондинко
кефир на фото? )))
у меня такого нет. с машинкой вот свежая:
традиция соблюдена в достаточной мере?
wertdaun
НеБлондинко
лол одобряет! gpn
Олежа
НеБлондинко
rlzz Good
Страница 100 из 201
