за исключением царапины и молдинга - ничё страшного.
вмятина через ребро жесткости крыла. такое проще поменять, чем шапклеват
только крыло или до кузова тоже достало?
крыло придется менять рихтовать?
его полюбому снимать или какнить само рассосется??
ну и примерный прикид по деньгам - сколько будет стоить ремонт?
крыло под замену.
крыло стоит 1,5круб
или этом выправленом прямыми руками.
ссылочку не дадите на снятие крыла? сверху-то болты видел, а еще где крепится хз!
да ребру почти ничего не досталось, вот если бы вмятину вытянуть и ребра на место встали.
капоты с переломаным усилком мы правим и красим а круло которое рукой выдавить мы меняем
такая приятная волнистость на крыле останется... при ударе металл несколько растянулся, и при возврате его в изначальное положение возникнут некоторые проблемы с геометрией. а про капот - загляни под капот еще разок. там спецом изломы под программируемую деформацию. шоб башню при дтп не срезало уехавшим в салон капотом. и это не переломанный усилок. это погнутый усилок. ты путаешь теплое с мягким.
нетрогай ты крыло с места
его ещё поставить надо будет и чтоб оно было неинородно, что щас проблема порой бывает.
или думаем что шпакли небудет на новом крыле?ошибаетесь, будет и неизвестно где будет большем на новом или этом выправленом прямыми руками.
ща навытягивают крыло не снимая так
за крылом в этом месте где у тебя вдавлено километр пустоты
глазки разуваем и камаз не покупаем
ну это-то с чего ты взял?
ну выправи рукой такая приятная волнистость на крыле останется
да лан, мужики, не ссорьтесь
я думал, ты про мой на восьмёре который поднялся
видать про разные капоты беседу беседуем я думал, ты про мой на восьмёре который поднялся
вывод: капот 2114 херовее 083-его в плане ремонтопригодности
