Voucheg
Помогите пожалуйста решить проблему биения колена глушителя об заднюю балку на ВАЗ 2114, заранее благодарен)
SS 220
Проверить-заменить резинки, на которых висит глушитель, если не поможет, ослабь хомут на соединении резонатора с глушителем, и немного поверни глушитель, в какую сторону думаю сообразишь. Если и это не поможет, значит кривой или погнутый глушак, тут только замена.
на 14 и 15 глушитель сильно отличается?
Biger015
Резонатор в серединке одинаков, а задний основной на 15 длиннее намного на выходе чем 14, ну сам прикинь, багажник какой у 15 Pardon
Biger015
до самой банки все одинаково ведь должно быть.
если так то там до балки куча места. у меня об дно бился как то.
Rover_61reg
В теории 1010-802=208 мм.
зы: размеры из РЭ с оф. сайта автоваза. Неужели 15 выше 13 и 14 на 18 мм?
MIK64
если ток подвеской
Rover_61reg
Видать очепятка, гуляющая из мурзилки в мурзилку.
2109-208-21099 - высота 1402.
MIK64 писал(а):
если ток подвеской
пружинами? Подвески там вроде одинаковая.
MIK64
конечно одинаковая
полюбак Drinks or Beer
Raptor
Можно на балку резиночку наклеить и забыть о проблеме. У меня с нова при максимальном прожатии левого колеса балка могла доставать до глушителя. Приклеил резинку и забыл.
Huyan
Или купить воздушный фильтр для карба и натянуть его на глушак.
Rover_61reg
Обычно помогает, нафига чего-то колхозить.
Alexandr972
Берешь шланг от системы охлаждения или просишь у кого старый, разрезаешь вдоль, одеваешь на трубу которая об балку стучит и фиксируешь стяжками, прволокой, хомутами чем угодно короче. Езжу так уже тысяч 30, пора уже и глушак под замену скоро и нормально. А впредь для себя решил глушаки внимательнее выбирать и не лениться в магаз возвращать.
одинаковы абсолюно за той лишь разницей что у 14 кончная труба короче относительно трубы у 15 глушака, всё остальное банка/гиб через балку это всё одно и тоже.
видел пару дней назад на 15 глушитель от 99. и дырка под него в бампере.
потому что и на 099 тоже самое только труба прямая Wink
я знаю. только зачем бампер резать. можно было трубу чуть укоротить.
каждый мутыжит как хочет Pardon
Yaffet
Если колено бъет об балку нужно
SS 220 писал(а):
...ослабь хомут на соединении резонатора с глушителем, и немного поверни глушитель...
+ очень много.
А резинки - колхоз.
И дождаться его возгорания. wwow
ДюКЧ
убей его ап балку! Razz
