Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Помогите пожалуйста решить проблему биения колена глушителя об заднюю балку на ВАЗ 2114, заранее благодарен)
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Voucheg писал(а):Помогите пожалуйста решить проблему биения колена глушителя об заднюю балку на ВАЗ 2114, заранее благодарен)
Проверить-заменить резинки, на которых висит глушитель, если не поможет, ослабь хомут на соединении резонатора с глушителем, и немного поверни глушитель, в какую сторону думаю сообразишь. Если и это не поможет, значит кривой или погнутый глушак, тут только замена.
на 14 и 15 глушитель сильно отличается?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Alexandr008 писал(а):на 14 и 15 глушитель сильно отличается?
Резонатор в серединке одинаков, а задний основной на 15 длиннее намного на выходе чем 14, ну сам прикинь, багажник какой у 15
Biger015
до самой банки все одинаково ведь должно быть.
если так то там до балки куча места. у меня об дно бился как то.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В теории 1010-802=208 мм.
зы: размеры из РЭ с оф. сайта автоваза. Неужели 15 выше 13 и 14 на 18 мм?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Rover_61reg писал(а):Неужели 15 выше 13 и 14 на 18 мм?
если ток подвеской
Rover_61reg
Видать очепятка, гуляющая из мурзилки в мурзилку.
2109-208-21099 - высота 1402.
MIK64 писал(а):если ток подвеской
пружинами? Подвески там вроде одинаковая.
MIK64
Rover_61reg писал(а):пружинами? Подвески там вроде одинаковая.
конечно одинаковая
полюбак
Raptor
Авто: Lada 21144
Можно на балку резиночку наклеить и забыть о проблеме. У меня с нова при максимальном прожатии левого колеса балка могла доставать до глушителя. Приклеил резинку и забыл.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Raptor писал(а):Можно на балку резиночку наклеить и забыть о проблеме.
Или купить воздушный фильтр для карба и натянуть его на глушак.
Rover_61reg
SS 220 писал(а):Проверить-заменить резинки
Обычно помогает, нафига чего-то колхозить.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Берешь шланг от системы охлаждения или просишь у кого старый, разрезаешь вдоль, одеваешь на трубу которая об балку стучит и фиксируешь стяжками, прволокой, хомутами чем угодно короче. Езжу так уже тысяч 30, пора уже и глушак под замену скоро и нормально. А впредь для себя решил глушаки внимательнее выбирать и не лениться в магаз возвращать.
одинаковы абсолюно за той лишь разницей что у 14 кончная труба короче относительно трубы у 15 глушака, всё остальное банка/гиб через балку это всё одно и тоже.
видел пару дней назад на 15 глушитель от 99. и дырка под него в бампере.
Alexandr008 писал(а):видел пару дней назад на 15 глушитель от 99. и дырка под него в бампере
потому что и на 099 тоже самое только труба прямая
я знаю. только зачем бампер резать. можно было трубу чуть укоротить.
Alexandr008 писал(а):только зачем бампер резать. можно было трубу чуть укоротить.
каждый мутыжит как хочет
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если колено бъет об балку нужно
SS 220 писал(а):...ослабь хомут на соединении резонатора с глушителем, и немного поверни глушитель...
+ очень много.
А резинки - колхоз.
Huyan писал(а):Или купить воздушный фильтр для карба и натянуть его на глушак.
И дождаться его возгорания.
ДюКЧ
убей его ап балку!
