qwart
Авто: 2115 06 год
ребят помогите кто чем.
вчера попал в легкую дтп. замял капот и лопнул радиатор. сегодня поставил новый радиатор, залил тосол.
по непонятным мне причинам не срабатывает вентилятор и тосол закипает.
вентилятор проверил на прямую к акумулятору - рабочий!
подключили бортовоый компьютер с которого возможно механическое включение вентилятора...... на что он так же не отреагировал. кто чем подскажет буду рад.
qwart
Авто: 2115 06 год
забыл сказать машина ваз211440 2008 г.в
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
qwart
проверяй проводку и датчик на головке....скорее всего там фишка отошла
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
qwart писал(а):подключили бортовоый компьютер
А БК какую температуру показывает?
rg-45
MIK64 писал(а): датчик на головке....скорее всего там фишка отошла
еслибы ДТОЖ совсем неработал то включилсябы апарийный режим и карлосон маслалбы непрестанно.
дуделка бибикает?может тупо пред погорел?
MIK64
при чем тут бк и не работает вентиль то
qwart писал(а):подключили бортовоый компьютер с которого возможно механическое включение вентилятора.
автор уже пробовал
qwart
Авто: 2115 06 год
rg-45 писал(а):MIK64 писал(а): датчик на головке....скорее всего там фишка отошла
Предохранитель рабочий, проверял. Немного странно, на приборке температура показывает норм, а при подключении бк, на бк горит 0. (бк товарища, просто пробовали подключать). Если я правильно понимаю, то датчик который включает вентиль находится у термостата? думаю менять...
MIK64
qwart
нет.......однин в радике....другой на голове
rg-45 писал(а):еслибы ДТОЖ совсем неработал то включилсябы апарийный режим и карлосон маслалбы непрестанно.
а когда фишка перебита то абсурт возникает...но уже как описал автор...то проблема в датчике радика
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
qwart писал(а):датчик который включает вентиль находится у термостата
Правильно думаешь. Если от него отключить провода, то вентилятор должен работать неперставая.
qwart писал(а):думаю менять...
Цена вопроса копейки, но можно тестером его проверить при разных температурах двигателя.
По сабжу пред и реле вентилятора стоят в
центральной консоли проверять их истравность
MIK64 писал(а):то проблема в датчике радика
Это клон Синицына с карбюрацией?
qwart писал(а):забыл сказать машина ваз211440 2008 г.в
MIK64
да
у меня просто настроение хорошие...не обесудте
qwart писал(а):Немного странно, на приборке температура показывает норм, а при подключении бк, на бк горит 0.
Ничего странного.На приборку другой датчик,ввернутый ниже ДТОЖ в головку блока цилиндров.На него идет один провод.
К ДТОЖ 2 провода и управляет он мозгами (ЭБУ),а уж с него и вентилятором.
qwart писал(а):Предохранитель рабочий, проверял.
А 2-х контактный разъем от вентилятора не забыл соединить?
MikhaylenkoPA
qwart
скинь фишку с ДТОЖ, вентиль должен включится и работать непереставая. Если так, то с ситемой управления вентилем все норм... и будем думать дальше....
BPSNSK
на БК же можно принудительно включить карлсона? Включаем и тестим цепи на наличие напруги, начиная с разъёма у вентилятора. Главное - руки не совать к лопастям, а то внезапно заработает ещё
rg-45
BPSNSK писал(а):на БК же можно принудительно включить карлсона?
на бошах невключается.к томкже ребята БК подключили а протокол невыставили,либо БК с ЭБУ ваапще нестыкующиеся.
BPSNSK
rg-45 писал(а):на бошах невключается.к томкже ребята БК подключили а протокол невыставили,либо БК с ЭБУ ваапще нестыкующиеся.
А ну да, ну тогда аварийный режим включить - отрубить датчик температуры и смотреть напругу на разъёме. И далее по цепям. Вроде просто всё. Если напруга есть, то может быть в вентиляторе дело.
qwart
Авто: 2115 06 год
да нет ребят сегодня попробовал. короче с бк вентиль включаеться принудительно... но отключив бк поставив заводской случаеться так.
машина грееться, тосол начинает резко уровень подниматься, где то на 98 градусах начинает выдавливать из бака.. а карлсон не включаеться
qwart писал(а):машина грееться, тосол начинает резко уровень подниматься, где то на 98 градусах начинает выдавливать из бака.. а карлсон не включаеться
Он и не включится - ему рано.
Уровень в бачке может подниматься из-за плохого клапана в крышке + сильно разбавленного водой Тосола.
qwart
Авто: 2115 06 год
тосол вовсе не разбавленный.. в новый радик заливал не жалел, сегодня поменял расширительный бачек и пару патрубков, немножко выходит воздух когда надавливаю на патрубки из под крышки датчика уровня тосола может в этом причина?
т808 писал(а):Уровень в бачке может подниматься из-за плохого клапана в крышке + сильно разбавленного водой Тосола.
rg-45
qwart писал(а): может в этом причина?
причина чего?
карлосон включится должен при 101 как минимум,кипеть и давить с бачка при этом недолжно ниразу,хоть ваапще крышку сними.вот если пузырится и шибко парит тогда хуже,но может помпой отделаешся.
такчто давай в подробностях.
qwart писал(а):тосол вовсе не разбавленный..
Об этом можно судить лишь померив его плотность,да и то не во всех случаях.Точнее определяется в кастрюльке термометром.
qwart писал(а):немножко выходит воздух когда надавливаю на патрубки из под крышки датчика уровня тосола может в этом причина?
Лишь частично.Но герметичность там необходима.
rg-45 писал(а): может помпой отделаешся.
Как вариант.
MikhaylenkoPA
+ неисправного термоса + плохой помпы + забитой системы охлаждения...
BPSNSK
rg-45 писал(а):карлосон включится должен при 101 как минимум
В моей прошивке на 103 градусах включение.
rg-45
BPSNSK писал(а):В моей прошивке на 103 градусах включение.
потому и пишу про минимум,есть и 105,а БК и все 107 показать может.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
qwart писал(а):тосол начинает резко уровень подниматься, где то на 98 градусах начинает выдавливать из бака..
А буквально перед перед этим из пароотвода сверху струйка есть при перегазовках? Может все таки воздух в системе остался?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
предохранитель который проверял? F5 или F7? надо F5. вчера карлсон потух у меня, пересрался весь)) оказался предохранитель на карлсон и сигнал, он F5
