qwart
ребят помогите кто чем.
вчера попал в легкую дтп. замял капот и лопнул радиатор. сегодня поставил новый радиатор, залил тосол.
по непонятным мне причинам не срабатывает вентилятор и тосол закипает.
вентилятор проверил на прямую к акумулятору - рабочий!
подключили бортовоый компьютер с которого возможно механическое включение вентилятора...... на что он так же не отреагировал. кто чем подскажет буду рад.
qwart
забыл сказать машина ваз211440 2008 г.в
MIK64
qwart
проверяй проводку и датчик на головке....скорее всего там фишка отошла Wink
Yaffet
А БК какую температуру показывает?
rg-45
еслибы ДТОЖ совсем неработал то включилсябы апарийный режим и карлосон маслалбы непрестанно.
qwart писал(а):
кто чем
дуделка бибикает?может тупо пред погорел?
MIK64
при чем тут бк и не работает вентиль то facepalm
автор уже пробовал
qwart
qwart писал(а):
кто чем
Предохранитель рабочий, проверял. Немного странно, на приборке температура показывает норм, а при подключении бк, на бк горит 0. (бк товарища, просто пробовали подключать). Если я правильно понимаю, то датчик который включает вентиль находится у термостата? думаю менять...
MIK64
qwart
нет.......однин в радике....другой на голове
а когда фишка перебита то абсурт возникает...но уже как описал автор...то проблема в датчике радика
Huyan
Правильно думаешь. Если от него отключить провода, то вентилятор должен работать неперставая.
qwart писал(а):
думаю менять...
Цена вопроса копейки, но можно тестером его проверить при разных температурах двигателя.
По сабжу пред и реле вентилятора стоят в центральной консоли проверять их истравность
Это клон Синицына с карбюрацией?
MIK64
да pst у меня просто настроение хорошие...не обесудте Smile
Ничего странного.На приборку другой датчик,ввернутый ниже ДТОЖ в головку блока цилиндров.На него идет один провод.
К ДТОЖ 2 провода и управляет он мозгами (ЭБУ),а уж с него и вентилятором.
А 2-х контактный разъем от вентилятора не забыл соединить?
MikhaylenkoPA
qwart
скинь фишку с ДТОЖ, вентиль должен включится и работать непереставая. Если так, то с ситемой управления вентилем все норм... и будем думать дальше....
BPSNSK
на БК же можно принудительно включить карлсона? Включаем и тестим цепи на наличие напруги, начиная с разъёма у вентилятора. Главное - руки не совать к лопастям, а то внезапно заработает ещё
rg-45
на бошах невключается.к томкже ребята БК подключили а протокол невыставили,либо БК с ЭБУ ваапще нестыкующиеся.
BPSNSK
А ну да, ну тогда аварийный режим включить - отрубить датчик температуры и смотреть напругу на разъёме. И далее по цепям. Вроде просто всё. Если напруга есть, то может быть в вентиляторе дело.
qwart
да нет ребят сегодня попробовал. короче с бк вентиль включаеться принудительно... но отключив бк поставив заводской случаеться так.
машина грееться, тосол начинает резко уровень подниматься, где то на 98 градусах начинает выдавливать из бака.. а карлсон не включаеться
Он и не включится - ему рано.
Уровень в бачке может подниматься из-за плохого клапана в крышке + сильно разбавленного водой Тосола.
qwart
тосол вовсе не разбавленный.. в новый радик заливал не жалел, сегодня поменял расширительный бачек и пару патрубков, немножко выходит воздух когда надавливаю на патрубки из под крышки датчика уровня тосола может в этом причина?
rg-45
причина чего?
    карлосон включится должен при 101 как минимум,кипеть и давить с бачка при этом недолжно ниразу,хоть ваапще крышку сними.вот если пузырится и шибко парит тогда хуже,но может помпой отделаешся. Smile
такчто давай в подробностях.
Об этом можно судить лишь померив его плотность,да и то не во всех случаях.Точнее определяется в кастрюльке термометром.
Лишь частично.Но герметичность там необходима.
Как вариант.
MikhaylenkoPA
+ неисправного термоса + плохой помпы + забитой системы охлаждения...
BPSNSK
В моей прошивке на 103 градусах включение.
rg-45
потому и пишу про минимум,есть и 105,а БК и все 107 показать может.
Biger015
А буквально перед перед этим из пароотвода сверху струйка есть при перегазовках? Может все таки воздух в системе остался?
_NikeL_
предохранитель который проверял? F5 или F7? надо F5. вчера карлсон потух у меня, пересрался весь)) оказался предохранитель на карлсон и сигнал, он F5
