Извините может за глупые вопросы
я так понимаю,это обжимка масс датчиков,находится в 20см от разъема ЭБУ?
А вот "провод из ЭБУ до 3-го контакта ДМРВ"
Не 0,996?
на диагнозе и по тестеру(3-ий и 5-ый контакт ДМРВ) 0,996
При езде на малом дросселе,при сбросе газа,езде на ХХ и при переключениях дергается.Вроде как симптомы ДМРВ
пора массы чистить и протягивать
плавает то 1,016В, то 1,035В
Не видел ни одного 116 ДМРВ у которого АЦП было бы меньше 1.01 даже нового, у меня то же 1.02
Подскажите пожалуйста как протянуть дополнительную массу на эбу? что и куда тянуть? Купил недавно новый дмрв, на холодную смотрел напруга прыгает 0.998-1.01 -1.016, или так и должно быть?
Понятно.ЭБУ Январь 5.1.2-71 Россия 83.Затяжку консоли производил,там все норм.А при измерении АЦП ДМРВ на 3-ем контакте и -АКБ должно быть 0?Не 0,996?
Эти манипуляции уже все проделал.Только .что еще не поменял ,так это МЗ.курю поиск уже 1,5 года.Пока не сдаюсь.
Может кто подскажет какого цвета масса у 116 ДМВР. Авто в подписи.
Может кто подскажет какого цвета масса у 116 ДМВР. Авто в подписи. Зелёно-красный, средний вывод (3), короче.
масса ,-3й контакт дмрв
Купил новый ДМРВ,
tenet12 для начала сравни маркировку
