SPRN
Всем привет! Мужики, впервые за свою тазотворческую деятельность столкнулся с таким траблом. Немножко ковырял 9-у у подруги (карб) и заметил что при заводе протёк шланг обратки от краба до клапана. Думаю,ладно, бывает, снял оба шланга, были потресканы от времени, заменил на новые вместе с клапаном, клапан поставил в правильно направлении, предварительно проверив его. Установил всё, подкачал бенз вручную лапкой топливного насоса. Завёл....хтыщ! Лопнул блин...Поехал в другой магазин, купил другой шланг, он вроде пожёстче. Установил, вроде всё нормально. В чём могла быть причина?
не ужели обратка забита. но даже если так то насос должен перестать качать.
SPRN
Вот непонятно, а не мог я перекачать бензонасосом и создать высокой давление? Хотя врядли,но качнул раз 8, насос ПЕКАР.
dzelik
Alexandr008 да ты хоть заглуши обратку, насос всё равно будет качать.
dzelik
SPRN дуть в обратку не пробовал? может действительно забита?
Насос качает 0,3 бара всего...
Если давануть посильней, при забитой обратке, то не шланг лопнет, а продавит запорный клапан, и зальёт карб...
В твоём случае шлангу время пришло, и он скорей не лопнул, а сломался...
Не помешало бы продуть обратку, убедиться, шо не забита...
SPRN
dzelik
В сам клапан дул, он работает, по направлению стрелки воздух проходит, в другую сторону перекрывается, в самой системе не пробовал.
Самое интересное, что шланг поменял на новый и новый лопнул, причём в двух местах
wwow
Ну тогда я ХЗ... Одно точно знаю, насос не способен это сделать... Pardon
а что на самаре насосы не такие как на классике? я имею ввиду принцип действия. ?они постоянно качают и при возникновении давления?
SPRN
Не. не постоянно, качают при запущенном двигателе. Просто я перед запуском раз 8 качнул вручную его.
Меня терзают смутные сомнения, но мне кажется новый шланг был гамно. Pardon
Такие же...
Pardon
ну не на столько же говно, что от такого давления лопаться
SPRN
Угу....причинно-следственная связь так и не установлена... facepalm
Yaffet
ну не на столько же г@$но, что от такого давления лопаться
Надо пойти и продавану его на шее завязать - тут 100% этот шланг уже с косяком был.
ТЕВ
шланг был деревянный
