SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Мужики, впервые за свою тазотворческую деятельность столкнулся с таким траблом. Немножко ковырял 9-у у подруги (карб) и заметил что при заводе протёк шланг обратки от краба до клапана. Думаю,ладно, бывает, снял оба шланга, были потресканы от времени, заменил на новые вместе с клапаном, клапан поставил в правильно направлении, предварительно проверив его. Установил всё, подкачал бенз вручную лапкой топливного насоса. Завёл....хтыщ! Лопнул блин...Поехал в другой магазин, купил другой шланг, он вроде пожёстче. Установил, вроде всё нормально. В чём могла быть причина?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
не ужели обратка забита. но даже если так то насос должен перестать качать.
SPRN
Вот непонятно, а не мог я перекачать бензонасосом и создать высокой давление? Хотя врядли,но качнул раз 8, насос ПЕКАР.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Alexandr008 да ты хоть заглуши обратку, насос всё равно будет качать.
dzelik
SPRN дуть в обратку не пробовал? может действительно забита?
SPRN писал(а):Хотя врядли,но качнул раз 8, насос ПЕКАР.
Насос качает 0,3 бара всего...
Если давануть посильней, при забитой обратке, то не шланг лопнет, а продавит запорный клапан, и зальёт карб...
В твоём случае шлангу время пришло, и он скорей не лопнул, а сломался...
Не помешало бы продуть обратку, убедиться, шо не забита...
SPRN
dzelik
В сам клапан дул, он работает, по направлению стрелки воздух проходит, в другую сторону перекрывается, в самой системе не пробовал.
Самое интересное, что шланг поменял на новый и новый лопнул, причём в двух местах
SPRN писал(а):Самое интересное, что шланг поменял на новый и новый лопнул, причём в двух местах
Ну тогда я ХЗ... Одно точно знаю, насос не способен это сделать...
а что на самаре насосы не такие как на классике? я имею ввиду принцип действия. ?они постоянно качают и при возникновении давления?
SPRN
Не. не постоянно, качают при запущенном двигателе. Просто я перед запуском раз 8 качнул вручную его.
Меня терзают смутные сомнения, но мне кажется новый шланг был гамно.
Alexandr008 писал(а):а что на самаре насосы не такие как на классике?
Такие же...
SPRN писал(а):но мне кажется новый шланг был гамно.
SPRN писал(а):Alexandr008
ну не на столько же говно, что от такого давления лопаться
SPRN
Угу....причинно-следственная связь так и не установлена...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Alexandr008 писал(а):ну не на столько же г@$но, что от такого давления лопаться
Надо пойти и продавану его на шее завязать - тут 100% этот шланг уже с косяком был.
ТЕВ
