Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
кушало значит резину у меня с левой стороны, поехал на развал, сделали (после ДТП, удар мне пришелся в левое колесо, нижний рычаг назад ушел). Всё равно машину незначительно, но всё же чуть уводило влево (практически не заметно). НО!!! поставил я резину 4 шт MEDVED, и на правом переднем стало жрать! причем, не равномерно по всему краю колесу, а в одном месте стирается (по внешнему краю, как так может быть? резина бракованная? яйцом что ли или...? сейчас езжу чуть подруливаю вправо. Руль стремится при повороте вернуться в исходное положение - идеально ровно, при этом "ровно" машина уезжает влево
P.S. рычаг вернули на место, точнее заменили. единственное в чем может быть подвох как сказал развальщик, может быть чуть балка винтом
развал делали на 3Д стенде ХАнтер.
109232623.jpg |
40.72 KB |
248 раз(а) |
Авто: Два японских
ну вот может балка и виновата. у меня шоха битая была. так там как не делай сход развал, все равно ело резину
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Поставь авто на ровную поверхность, руль по центру, возьми рулетку и замерь растояние между центрами преднего и заднего калеса с 2х сторон. При исправной геометрии расстояние не должно отличаться, по допуску не помню для ЗП.
Если был удар в правую сторону, то скорее всего выгнуло крепление нижнего рычага на балке, стоит там посмотреть с пристрастием.
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Прошу прощения за вторжение.
У меня давольно резво резина стирается на левом переднем колесе. Из нутри наружу. Это куда внимание обратить?
Авто: Два японских
verhovnuj725
как развал сход поживает? да и вообще подвеска?
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
сегодня ездил проверял диски, успел только два: переднее правое (которое стиралось оказалось что восьмеркой диск! заднее тоже дает биение, то есть тоже где кривоват.) может я зря развальщикам мозги компоссирую, наверно у меня диски все гнутые. Сегодня пробил переднее правое, заменил на запаску (зимняя резина с диском) - стало немного тянуть вправо... в общем собираюсь 4 диска покупать
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Alexandr008 писал(а):verhovnuj725
Не как.
Пока машина ездила просили отца съездить в сервис - реакции 0. Одни обещания.
Сейчас машина пока стоит на ремонте решил глянуть что да как (все равно время растягивать).
Так куда и на что глянуть по поводу стирания колеса из нутри?
Wingen
Авто: 2114
Neonl писал(а):Поставь авто на ровную поверхность, руль по центру, возьми рулетку и замерь растояние между центрами преднего и заднего калеса с 2х сторон.
так они же(размеры) в заводском исполнении разные
или мерить по разным сторонам нужно!?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Wingen писал(а):так они же(размеры) в заводском исполнении разные
Там, где на прикреплении указано - 2424. Проверь слева и справа.
Neonl
По центру ступицы колесной мериешь расстояние до середины другой ступицы. Ну что тут непонятного?
Alex_id указал точнее
. Мне лень было габариты искать
Если смещен рычаг или кузов поведен, то там будет отличаться расстояние между лево и право.
Я конечно понимаю что данный замер обычно для зубил используется, но и для наших подойдет!
