Страница 138 из 199
Ошибаешься.
Ничего удивительного... Drinks or Beer
Интересовался этой штукой когда-то, потом поостыл... Лучше карбы воткнуть нормальные... Но пока токо мечты... facepalm
И правильно.
kinesion
kazak1102 писал(а):
Garik36 писал(а):
Ну, в умелых и бережных руках и ненадежные вещи могут творить чудеса
Актюаторов щас на них хрен где сыщишь... Они там вроде нормально открытые... Да и так, алгоритм работы там не особо... Эти актюаторы всё время трещать должны с частотой около 8 герц (точно и не помню), а это никак не способстует долгому сроку службы...
Начал возню с тормозами...
Начало многообещающее... Сделал приблуду для прокачки тормозов... Поставил на бачёк крышку со штуцером...
Решил проверить герметичность, наклонился, и дунул ртом в бачок через штуцер, незамедлительно получив в ответку порцию тормозухи в рот... pst
Вот, собственно, сама приблуда...
Бачок садово-огородно-дачный, с насосом... Шланга хватает до любого колеса, можно носить, куда хош... Накачиваешь давление, открываешь клапан, и воздух попёр в систему... Открываешь штуцер для прокачки на ТЦ, и вперёд... Всю тормозуху выдавило из контура... Шоб прокачать, надо налить тормозухи в этот бачёк, налить в штатный бачок, накачать давление, выдавить тормозуху в шланг, подключить к штатному бачку, открываешь клапан, тормозуха пошла, если штуцер для прокачки открыт... Гарантировано, шо воздух в систему не попадёт... По завершении прокачки всех колёс, стравливаешь давление в садовом бачке, тормозуха, шо в шланге, устремляется назад, в садовый бачок (клапан надо открыть)... В штатном остаётся нужный уровень, так как в крышке со штуцером есть ещё и трубочка, подрезанная по уровню в бачке, и при захвате воздуха, всё устаканивается в нужном уровне... Есичё, можно подкорректировать шприцем, например...
Работает всё, кстати... dns4
Офигеть ты, Петрович, затейник! pst
Моаи
Отчитываюсь. Купил второй тонкий Э.клапан, в той же сетке, но другой точке. Ну мало ли? Может экземпляр хреновый. Тож самое. ХХ не держит, в выхлопе пропуски. Кручу на заведенной. Откручиваю назад, обороты подросли, есть ровная работа. Сбрасываю контакт. Без изменений. Т.е. Бенза в обход идет. Перебросил жик с родного, чуть получше, но все равно дрянь. Причем, зараза, щелкает, но настолько все нестабильно! facepalm Толь игла кривая, толь резьба более длинная. Фиг поймешь. Вернул родной ЭМК+жикХХ. Все бархатно, не сбоит, пропусков нет. ХХ отстраивается легко. Короч вывод. хреновый ЭМК, может дать такой гемор, что мама не горюй. kinesion
Тыж вроде с отломанной иглой? Или на втором зубиле все норм? Вот, делай выводы Wink ищи норм ЭК. Разница небо и земля. И хрен догадаешься, если два на руках не иметь и не менять местами.
*Дописываю, с утра поменял на третий (вроде как другая партия). Та-же хрень. Воткнул со старым жиклером. Вроде работает. Почему так, непонятно. Ладно будем посмотреть как себя поведет, может притрется.
Последний раз редактировалось: Моаи (14 Августа 2012 15:52), всего редактировалось 1 раз
kinesion
Моаи писал(а):
kinesion
На вторую переставил карб от первой, так и гоняю с отломанной иглой. Перепробовал туеву кучу клапанов и у меня так не получилось добиться стабильного ХХ, остановился именно на этом варианте). В крабоветке отписывался весной)
Моаи
А по расходу чего выходит? Вообще пока с клапанами возился, такую штуку заметил. Можно найти положение клапана когда ХХ будет стабилен, но клапан в системе не задействован. Т.Е. что с контактом, что без, безразницы. Иглу можно и не отламывать. А то что и жики и клапана отличаются, хотя на вид вроде одинаковые это так и есть. Себе еще буду клапан искать. Очень мне не понравилось что происходит при попытках отстроить ХХ когда клапан-жиклер левый.
kinesion
Моаи
расход по трассе был 5.6, по городу гашетку жму, получается больше 10 (но тут уж от прокладки зависит). Разница незначительная, потому что клапан все-равно чаще открыт, чем закрыт. Зато со сломанной иголкой жиклер поставил на шаг меньше и ХХ в порядке.
Garik36
Моя не одобряэ nea Сам езжу со стоковым толстым клапаном, при отпускании газа заметно, как начинается торможение двигателем. При желании и сноровке можно сообще тормозами не пользоваться supercool
В воскресенье прикол был: стою на светофоре, загорается желто-зеленый, выжимаю сцепление, включаю передачу, и тут мое сиденье резко отъезжает назад! wwow С перепугу бросаю сцепление, глохну, судорожно завожусь под удивленными взглядами друзей hehe Вот такой нежданчик facepalm pst
По многочисленным прочьбам трудящихся в лице Моаи:
разжился
и притащил домой из машины
Буду заряжать.
Хотя, напряжение на АКБ сейчас 12,62 Вольта, не очень уверен в необходимости зарядки... Но раз сказал "раз", надо гворить "два"
Pardon
Huyan
Ага, сначала торможение бампером, потом радиатором, а уж потом двигателем Wink
Не... Двиг на асфальт падает, вот и торможение... Drinks or Beer
Garik36
Huyan
pst
Недавно тормозил бампером и передним крылом об соседскую Газель hehe Теперь надо бы полирнуть это дело...
Сегодня другу на двенашке меняли бампер. Сплошной пластик, никакого металла, как у Самары. Убогость facepalm
Аварийный выброс двигателя pst А что, слышал случай, как на восьмерке телевизор отгнил, и движок вывалился на дорогу, прямо на ходу. Жесть! wwow
ГАЗель полирнуть...??? Ему мало...??? pst
Garik36
Свою, разумеется. На Газели такой слой грязи, шо ему полировки все до лампочки. Танки не моют, их красят hehe
Huyan
На карбуляции ЭПХХ подает топливо на 2500 об, а на инжекции на 1200 об, тут торможение заметнее. Еще помним про экономию топлива 3-5% от приминения ЭПХХ.
Garik36
На 1900 supercool
На инжекции тоже такая система есть? Не знал...
На 1900 ваще-то, открывается клапан... Pardon
Huyan
Garik36
На 1900
Писал по памяти, а она подвела lol1 .
Моаи
Мляя, чеж у меня то так жрет? facepalm
Garik36 писал(а):
Буду заряжать.
давно пора
Попробовать чтоль нейтралью не пользоваться.
kinesion
Это, наверное, единственный плюс))
Сегодня полез удалять слои амна из крабуратора, заодно фильтра сменил, когде там ещё помыл/смазал. Отстраиваю, почти уже нормально отстроил, двиг слегка непривычно, но ровненько крутится. Чета тока в глушак подпердывает. Хотел уже забить, но тут взгляд падает на отсоединенный от катушки ВВ-провод facepalm Пока менял фильтр - сдернул нечаянно lol1 И на старуху бывает Камаз...
Моаи
Может не твой случай. Но наблюдение такое есть. У себя когда с ХХ чуть промажу, (достаточно большой у меня ход, где показывает высшие обороты) газанешь на месте, попердование есть. Чуть качество подверну, все ровно, угадал значит Smile
Garik36
Зарядил я АКБ, проверил затем напряжение на ХХ. Все как и раньше - без потребителей - 14,00 - 14,02 вольт, с ближним светом - 13,8 вольт, со светом и вентилятором СОД - 13,3 вольт Pardon
Ездил в область, за 150 км от дома. По М4 раскочегарился до 150 км/ч facepalm hehe Едет, однако! Только начинает немного плавать по дороге начиная от 140. Наверное, причина в колесах... Кстати, вот вопрос: если ехать на пятой передаче 140, потом сбросить до 110, а потом снова ускоряться до 140, то приходится давить газ в пол для уверенного разгона. Это нормально?
P.S. Красивые фотки из Дивногорья если кто хочет посмотреть - могу выложить.
Huyan
Можешь - так сделай.
Это не нормально (на наших двигателях), на пятой разгоняться.
Garik36
В течение дня залью на хостинг, дам ссылки.
Huyan
Garik36
Через превьюшки красивей будет
Garik36
Хорошо. Просто тему неохота загружать картинками Pardon
Страница 138 из 199
