kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Ну, в умелых и бережных руках и ненадежные вещи могут творить чудеса
Актюаторов щас на них хрен где сыщишь... Они там вроде нормально открытые... Да и так, алгоритм работы там не особо... Эти актюаторы всё время трещать должны с частотой около 8 герц (точно и не помню), а это никак не способстует долгому сроку службы...
Начал возню с тормозами...
Начало многообещающее... Сделал приблуду для прокачки тормозов... Поставил на бачёк крышку со штуцером...
Решил проверить герметичность, наклонился, и дунул ртом в бачок через штуцер, незамедлительно получив в ответку порцию тормозухи в рот...
Вот, собственно, сама приблуда...
Бачок садово-огородно-дачный, с насосом... Шланга хватает до любого колеса, можно носить, куда хош... Накачиваешь давление, открываешь клапан, и воздух попёр в систему... Открываешь штуцер для прокачки на ТЦ, и вперёд... Всю тормозуху выдавило из контура... Шоб прокачать, надо налить тормозухи в этот бачёк, налить в штатный бачок, накачать давление, выдавить тормозуху в шланг, подключить к штатному бачку, открываешь клапан, тормозуха пошла, если штуцер для прокачки открыт... Гарантировано, шо воздух в систему не попадёт... По завершении прокачки всех колёс, стравливаешь давление в садовом бачке, тормозуха, шо в шланге, устремляется назад, в садовый бачок (клапан надо открыть)... В штатном остаётся нужный уровень, так как в крышке со штуцером есть ещё и трубочка, подрезанная по уровню в бачке, и при захвате воздуха, всё устаканивается в нужном уровне... Есичё, можно подкорректировать шприцем, например...
Работает всё, кстати...
