А-20 не Т-50 играть на первом так же как и на втором, самоубийство. Если Т-50 шустрый и вертлявый велосипед с мотором, то а-20 скоростной трамвай. Отстрел летящего а-20 проблем не представляет для любого кто не пользуется автонаводкой. Поворачивает он не охотно и при поворотах сильно падает скорость, так что если влететь в стан врага и попытаться там кружить, то жить у него выйдет секунд 10, если повезет и если успеет доехать.. Впрочем если на т-50 со старта рвануть за артой, то тоже жить он будет не долго, хотя вероятность заработать медальку разведчика будет повыше.
В общем сейчас-бы, наверное на а-20 скорее всего пассивным светом и отстрелом со второй линии занимался если закинуло в низ списка, максимум в начале аккуратный подсвет переднего края, не вылетая на открытое пространство, потом отстрел вражеского света, дальше по обстоятельствам. Ближе к середине игры обычно появляется возможность по быстрому рвануть в тылы врага за артой, но тоже надо быть аккуратным, из-за никакой маневренности танчика, у арты достаточно большой шанс снять его на подлете.
Когда играю на арте, наличие у противника т-50 или тем паче 50-2 напрягает, а вот а-20 оставляет абсолютно равнодушным, в 90% случаев он умирает еще на подлете не успев даже засветить толком.
Когда сам его проходил, плевался и матерился, как только прокачался до т-34 с радостью продал его и забыл как страшный сон.
