colonel
Авто: ВАЗ 21093 карб
В общем, и я не смог сегодня уехать. ВАЗ 21093 карб, высокая панель.
Вчера все было отлично, а утром не завелась. Стартер крутит отлично, бензонасос качает (сдергивал шланг), свечи не залитые, кофейные, да и вчера все ехало, и до этого заводилась с полпинка.
А сейчас не схватывает, и все. Подскажите, с чего начать. Еще заметил, что когда кручу стартером, то тахометр лежит в нуле (раньше вроде дергался при заводке).
Лёха198
Garik36
colonel
Посмотри катушку зажигания и ее проводку, а также коммутатор.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
colonel писал(а):Стартер крутит отлично, бензонасос качает (сдергивал шланг), свечи не залитые, кофейные, да и вчера все ехало, и до этого заводилась с полпинка.
Все проверил?
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. + обрыв ременя.
Garik36
Huyan писал(а):обрыв ременя.
Исключено, так как:
colonel писал(а):бензонасос качает (сдергивал шланг
Скорее всего, судя по тому, что:
colonel писал(а):Еще заметил, что когда кручу стартером, то тахометр лежит в нуле
неисправна либо катушка, либо коммутатор, так как с них берется сигнал для тахометра.
Huyan
Garik36 писал(а):Исключено,
Согласен, смутило, что
colonel писал(а):свечи не залитые, кофейные
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Huyan писал(а):Согласен, смутило, что
смутил твой инж
colonel
Спасибо, пацаны, завтра с утречка буду проверять катушку и коммутатор.
Только вот как проверять я хз
colonel писал(а):Только вот как проверять я хз
Проверь 12 вальтов на клемме "Б" катушки сразу... Если там нет ничё, то про катушку забудь, да и про коммутатор... По проводам от катушки к реле зажигания шарить надо...
Если есть 12 вальтов, то тогда либо катушка, либо мутатор, и то, и другое проще всего проверяются заменой на то же самое с рабочей машины близкого друга...
colonel
А оно там всегда должно быть или только при заводке?
colonel писал(а):А оно там всегда должно быть или только при заводке?
При включённом зажигании всегда...
Huyan
colonel
т808 давал инструкцию по проверки комутора+катушки скрепкой через контакт холла-трамблера.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
контакты к ЧЯ у меня так было,точно не помю щас какой провод ,если не починиш завтра к вечеру напишу
Huyan писал(а):т808 давал инструкцию по проверки комутора+катушки скрепкой через контакт холла-трамблера.
kazak1102 писал(а):т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
Дык, в ФАКе оно же...
colonel
Ага, как раз уже только что нашел этот способ. Запасся проводами и мультиметром. завтра буду пробовать. Хотел щас пойти, но темно уже
colonel писал(а):Хотел щас пойти, но темно уже
Утро вечера... Ну ты в курсе...
colonel
Huyan
colonel писал(а):Знаю, но не терпится!
Купить заранее надо
colonel
Решил все ж завтра, а то у меня такой штуки нет, да и соседи стреманутся - подумают, что залетный шахтер тачку угоняет
colonel писал(а):что залетный шахтер тачку угоняет
Ты б профиль по-подробей...
Откуда шахтёр то...???
colonel
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
авто то какое? в первом случаи карб, про Б/Н и свечи не залитые инж? точнее сударь точнее
colonel писал(а): ВАЗ 21093 карб, высокая панель.
colonel
Квотер писал(а):авто то какое? в первом случаи карб, про Б/Н и свечи не залитые инж? точнее сударь точнее
дык у карбовой тоже бензонасос есть, и свечи залить от нефиг делать можно
добавил в профиль
Квотер
ты проверь приходит ли + на катушку (где буква К) при вкл зажигании если нет тогда кинь провод от акума и пробуй завести
