Страница 1 из 6
colonel
В общем, и я не смог сегодня уехать. ВАЗ 21093 карб, высокая панель.
Вчера все было отлично, а утром не завелась. Стартер крутит отлично, бензонасос качает (сдергивал шланг), свечи не залитые, кофейные, да и вчера все ехало, и до этого заводилась с полпинка.
А сейчас не схватывает, и все. Подскажите, с чего начать. Еще заметил, что когда кручу стартером, то тахометр лежит в нуле (раньше вроде дергался при заводке).
Лёха198
бегунок менял?
Garik36
colonel
Посмотри катушку зажигания и ее проводку, а также коммутатор.
Huyan
Все проверил?
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. + обрыв ременя.
Garik36
Huyan писал(а):
обрыв ременя.
Исключено, так как:
Pardon
Скорее всего, судя по тому, что:
неисправна либо катушка, либо коммутатор, так как с них берется сигнал для тахометра.
Huyan
Garik36 писал(а):
Исключено,
Согласен, смутило, что
MIK64
смутил твой инж hehe
colonel
Спасибо, пацаны, завтра с утречка буду проверять катушку и коммутатор.
Только вот как проверять я хз Smile
Проверь 12 вальтов на клемме "Б" катушки сразу... Если там нет ничё, то про катушку забудь, да и про коммутатор... По проводам от катушки к реле зажигания шарить надо...
Если есть 12 вальтов, то тогда либо катушка, либо мутатор, и то, и другое проще всего проверяются заменой на то же самое с рабочей машины близкого друга... Drinks or Beer
colonel
А оно там всегда должно быть или только при заводке?
При включённом зажигании всегда...
Huyan
colonel
В поиск! т808 давал инструкцию по проверки комутора+катушки скрепкой через контакт холла-трамблера.
Игорь82
контакты к ЧЯ у меня так было,точно не помю щас какой провод ,если не починиш завтра к вечеру напишу Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
Дык, в ФАКе оно же... Drinks or Beer
colonel
Ага, как раз уже только что нашел этот способ. Запасся проводами и мультиметром. завтра буду пробовать. Хотел щас пойти, но темно уже Sad
Утро вечера... Ну ты в курсе... gpn
colonel
Знаю, но не терпится!
Huyan
Купить заранее надо
colonel
Решил все ж завтра, а то у меня такой штуки нет, да и соседи стреманутся - подумают, что залетный шахтер тачку угоняет
Ты б профиль по-подробей... supercool
Откуда шахтёр то...??? Smile
colonel
пeнзeнcкие мы, добавил
Квотер
авто то какое? в первом случаи карб, про Б/Н и свечи не залитые инж? точнее сударь точнее
colonel
дык у карбовой тоже бензонасос есть, и свечи залить от нефиг делать можно Wink
добавил в профиль
Квотер
ты проверь приходит ли + на катушку (где буква К) при вкл зажигании если нет тогда кинь провод от акума и пробуй завести
Страница 1 из 6
