Доктор Зло
Подскажите пожалуйста, отключение датчика скорости как-то отражается на динамике автомобиля?
Михалыч
ну ты спросил Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
MoskaL
Михалыч053 писал(а):
ну ты спросил[/quote]
Я вот тоже хотел посмеяться, а потом задумался... Например на иномарках при установке запаски (вы ИХ запаски видели? это ж колесо от велосипеда) скорость искуственно ограничивается 40 км/ч. Правда вырубать нужно не датчик скорости, а датчик запаски... А на инжекторных тазах датчик скорости тоже может на чтонибудь влиять - на состав смеси например, кто его знает, как запрограммирована обработка его показаний в блоке управления? Попробуй отруби - ошибку точно выдаст, 100%. Заодно и нам скажешь - что там с динамикой...
Wolfhunter
Второй месяц езжу с глюканутым датчиком скорости.
Как мотор нагреется до 90 - так отрубается.
На динамику это никак не отражается, вот только спидометр не работает. Smile И счетчик километража стоит на месте.
VladislavS
Датчик скорости учитывается когда переходишь на ХХ. При движении обороты ХХ выше на 100-150 оборотов. Ну и режим принудительного холостого хода при торможении двигателем.
Доктор Зло
Спасибо всем, особенно Михалычу, хоть посмеялся , кстати у меня товарищ есть тоже Михалыч, гаишником работает, козёл отменный.
Михалыч
Smile Smile Smile Smile Smile :-D Very Happy
surik93i
это самый дезвредный датчик
mak
Особо не влияет, но лучше поменять. Все таки его показания тоже учитываются
Alex (2112)
Супер ... михалыч похоже настолько туп, что даже слив не заметил ... Very Happy
Михалыч
1.я не туп
2.он же не мне так заявил
