					| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом |  Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2876 раз(а) | |
				Авто: Kia Ceed SW 2009
				Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
			vickk     просто сажай на + клемму генератора и все
			договорились что пришлют без проводка, но прислали с проводком,
			 Я вчера звонил этим товарищам, они сказали что в принципе данный провод можно  оставить в воздухе никуда не подключая и все должно работать!Но почитал вчера и понял что лучше кинуть на +, он вроде проверяет напряжение на выходе, а это не плохо
			 Штука классная, мне понравилось, выдает на горячую 14.24  с включенными фарами, на бортовике 13.9-14.0, при включенном ближнем дальнем печке на клемах аккума 14.2, правда на компе проседает до 13.2, кто подскажет, какую массу смотреть? причем зависимость такая, чем больше нагрузка, тем больше просадка на компе, на клемах минимально!В общем народ, если есть возможность, заказывайте данный регулятор, вещь стоящая!
				Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
			включаю зажигание лампа акб то тускнеет то опять нормально горит,то тускнеет (мерцает) то опять норм горит
			фоточку с выделеными концами на гене. Или их выходных всего 2?
			ortodox
выход на лампочгу забыл Smile
				Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
			Уже не знаю что делать думаю брать новый генератор
			вот только вопрос сейчас при заводе выдает 13.9. Это нормально? А то тут почитал у всех выше 14 показывает, с нагрузкой (габариты+ближний+дальний+печка на макс.) 13.4.
