OldFeld
Авто: Matiz Best
недавно поставили мне в сервисе трехрежимный РР, первое впечатление - кр-расота!!!!!!!
Особенно в сравнении с предыдущий обычной таблеткой, которая при температуре забортного воздуха +14 выдавала напряжение 13.6-13.7 вольта..
Вопрос в следующем -
1.можно ли как-то понять кипит аккумулятор или нет, при условии, что аккумулятор не обслуживаемый? Варта.. аккуму уже 4 года, хотелось бы ещё зиму без проблем откататься.
2. какое вообще напряжение можно считать нормой для кальциевых аккумов, им не побольше надо штатных 14.2 вольта?
3. не греется ли у вас после длительных поездок (или в пробке) вынесенная на крыло "коробочка с тумблером" РР?
Виктор-Вишня
Че такое РР?
и накуй тебе вообще все эти вопросы?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
пл..ть, харош засорять курилку профильными вопросами
Eddi
тут все на иномарках, лолигархи
о чём ты вообще?
DAI
Виктор-Вишня писал(а):Че такое РР?
Техническим идиотам даже в курилке ЛОЛа недолжно быть места!
Реле регулятор.
Для иных категорий форумчан можно перевести как Рейндж Ровер
V1T
оно гавкается постоянно, четал в профильном
Виктор-Вишня
DAI
Я сначала и подумал -че за зверь такой трехрежимный рейндж ровер...
OldFeld писал(а):первое впечатление - кр-расота!!!!!!!
-еще и вот это..ну точно думаю крутан...
а тут про какую-то залупу...
это я так понял он РН таким образом обозвал?(регулятор напряжения) -всю жизь так назывался.
Art_16R
не трехрежимный, а трех дверный наверное?
OldFeld
Авто: Matiz Best
V1T писал(а):оно гавкается постоянно, четал в профильном
почему, перегревается? Особых нареканий не попадалось на девайсину..
Vlad B
OldFeld писал(а):2. какое вообще напряжение можно считать нормой для кальциевых аккумов, им не побольше надо штатных 14.2 вольта?
Кальциевому АКБ для полноценного заряда нужно 14.5В.
Это руки из жопы, у меня оно больше 100тыс.км проехало и дальше продалось с машиной.
OldFeld
Авто: Matiz Best
да там вроде накосячить сложно, штатное вытаскивается (два винта, контакт 61-й, на место штатного инсталируется "угольная группа" - провод - "коробочку на крыло" саморезом прикрутить и усё..
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
OldFeld, не сцы. Напругу на 14,7В. У меня тоже старый кальциевый Титан. Не кипит, хотя и 15,0В было (в приборке цифровой вольметр). Врубай РР до упора, оно вроде и аккумулятор оживляет.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Vlad B
OldFeld писал(а):да там вроде накосячить сложно, штатное вытаскивается (два винта, контакт 61-й, на место штатного инсталируется "угольная группа" - провод - "коробочку на крыло" саморезом прикрутить и усё..
Очень часто народ ленится снимать гену с двигла и просирает фторопластовые шаебочки на винтах крепления РРН, либо закручивает вперекос и т.п.
Angelier®
Vlad B писал(а):фторопластовые шаебочки на винтах крепления РРН
Ничего не путаешь? Нету таких шайбочек на креплении РН, они стоят под болтами, крепящими обмотки к подкове.
Vlad B писал(а):Очень часто народ ленится снимать гену с двигла
Приезжай, сними с моей погремушки гену, а я посмотрю как..
ЗЫ. 16клоп с кондеем, гена сверху.
Последний раз редактировалось: Angelier® (04 Сентября 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Vlad B писал(а): и просирает фторопластовые шаебочки на винтах крепления РРН
ты непутай подкову с таблеткой
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ludvig писал(а):OldFeld, не сцы. Напругу на 14,7В. У меня тоже старый кальциевый Титан. Не кипит, хотя и 15,0В было (в приборке цифровой вольметр). Врубай РР до упора, оно вроде и аккумулятор оживляет.
до "упора" ссыкотно врубать, и так на аккуме по мультиметру 14.4 на среднем положении тумблера, хоть БК кажет чётко 14.2, кто-то врет из них
Главное, что не "кипит" на среднем, имхо
Ludvig
имхо, недозаряд для Са убийственен.
Vlad B
Angelier® писал(а):Ничего не путаешь? Нету таких шайбочек на креплении РН, они стоят под болтами, крепящими обмотки к подкове.
Точно, я и диодный мост менял тогда.
Vlad B
OldFeld писал(а):до "упора" ссыкотно врубать,
И правильно, лампы будут чаще перегорать.
rg-45
Vlad B писал(а): лампы будут чаще перегорать
небудут.тазиковская проводка всё прекрасно компенсирует
Angelier®
rg-45 писал(а):небудут.тазиковская проводка всё прекрасно компенсирует 63
подтверждаю)))))
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ludvig писал(а):имхо, недозаряд для Са убийственен.
ну если Варта в течении 4-х лет жила в состоянии "недозаряженности" (постоянной!!!) и не подохла, значит не всё так ужасно
Angelier®
OldFeld писал(а):4-х лет жила в состоянии "недозаряженности" (постоянной!!!) и не подохла, значит не всё так ужасно
Не совсем так... это значит, что в один прекрасный чуть прохладный день вместо поездки начнешь бегать в поисках у кого прикурить.
Проходили уже)))
