OldFeld
недавно поставили мне в сервисе трехрежимный РР, первое впечатление - кр-расота!!!!!!! Good Особенно в сравнении с предыдущий обычной таблеткой, которая при температуре забортного воздуха +14 выдавала напряжение 13.6-13.7 вольта..
Вопрос в следующем -
1.можно ли как-то понять кипит аккумулятор или нет, при условии, что аккумулятор не обслуживаемый? Варта.. аккуму уже 4 года, хотелось бы ещё зиму без проблем откататься.
2. какое вообще напряжение можно считать нормой для кальциевых аккумов, им не побольше надо штатных 14.2 вольта?
3. не греется ли у вас после длительных поездок (или в пробке) вынесенная на крыло "коробочка с тумблером" РР?
Виктор-Вишня
Че такое РР?
и накуй тебе вообще все эти вопросы?
V1T
пл..ть, харош засорять курилку профильными вопросами facepalm
кеды глухаря
cсисьге будут?
Eddi
тут все на иномарках, лолигархи gpn о чём ты вообще? ROFL
DAI
Виктор-Вишня писал(а):
Че такое РР?
Техническим идиотам даже в курилке ЛОЛа недолжно быть места! 63
Реле регулятор.
Для иных категорий форумчан можно перевести как Рейндж Ровер pst
V1T
оно гавкается постоянно, четал в профильном
Виктор-Вишня
DAI
Я сначала и подумал -че за зверь такой трехрежимный рейндж ровер...
-еще и вот это..ну точно думаю крутан...
а тут про какую-то залупу...
это я так понял он РН таким образом обозвал?(регулятор напряжения) -всю жизь так назывался.
Art_16R
не трехрежимный, а трех дверный наверное?
Good
OldFeld
почему, перегревается? Особых нареканий не попадалось на девайсину..
Vlad B
Кальциевому АКБ для полноценного заряда нужно 14.5В.
Это руки из жопы, у меня оно больше 100тыс.км проехало и дальше продалось с машиной.
OldFeld
да там вроде накосячить сложно, штатное вытаскивается (два винта, контакт 61-й, на место штатного инсталируется "угольная группа" - провод - "коробочку на крыло" саморезом прикрутить и усё.. Shocked
Ludvig
OldFeld, не сцы. Напругу на 14,7В. У меня тоже старый кальциевый Титан. Не кипит, хотя и 15,0В было (в приборке цифровой вольметр). Врубай РР до упора, оно вроде и аккумулятор оживляет.
Angelier®
Vlad B
Очень часто народ ленится снимать гену с двигла и просирает фторопластовые шаебочки на винтах крепления РРН, либо закручивает вперекос и т.п.
Angelier®
Ничего не путаешь? Нету таких шайбочек на креплении РН, они стоят под болтами, крепящими обмотки к подкове.
Приезжай, сними с моей погремушки гену, а я посмотрю как.. 63
ЗЫ. 16клоп с кондеем, гена сверху.
Последний раз редактировалось: Angelier® (04 Сентября 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
rg-45
ты непутай подкову с таблеткой Smile
OldFeld
до "упора" ссыкотно врубать, и так на аккуме по мультиметру 14.4 на среднем положении тумблера, хоть БК кажет чётко 14.2, кто-то врет из них facepalm Главное, что не "кипит" на среднем, имхо
Ludvig
имхо, недозаряд для Са убийственен.
Vlad B
Точно, я и диодный мост менял тогда. supercool
Vlad B
И правильно, лампы будут чаще перегорать. supercool
rg-45
небудут.тазиковская проводка всё прекрасно компенсирует 63
Angelier®
подтверждаю)))))
OldFeld
ну если Варта в течении 4-х лет жила в состоянии "недозаряженности" (постоянной!!!) и не подохла, значит не всё так ужасно Smile
Angelier®
Не совсем так... это значит, что в один прекрасный чуть прохладный день вместо поездки начнешь бегать в поисках у кого прикурить.
Проходили уже)))
